innov BEST OFF 2013 ( moteur Valve à l'echappement)
j'ai refléchissais déjà depuis un moment
mais de façon plus mécanique ( un cable une poignée type starter )
mais là ;
http://www.bigjack-cycle.com/produit.asp?id_produit=1653
ça comble complètement mes envies ... certainement beaucoup d'entre vous aussi .
pouvoir avoir un pot d'echappement à NOTRE demande ... et non plus à celle du boitier EFI ... c'est ENCORE MIEUX
mais là ;
Jallie- Full Member
Re: innov BEST OFF 2013 ( moteur Valve à l'echappement)
Intéressant ce ptit boitier....
Les valves à l'échappement ne serve pas que pour les normes de bruit ou de polution européenne, mais apporte de la souplesse au moteur aux faibles régimes, je dirait que ça remplace un peu les systèmes de profils de cames variables des moteurs moderne et performant, dans une moindre mesure bien sûr...
Maintenant tout dépend ou elle est placé cette valve et pourquoi le constructeur la monte... Si l'engineering le monte pour les performances ou pour le bruit !!!! la modifier m'apporte donc pas necessaire le résultat souhaité ... A voir... je n'en ai pas sur mon Muscle mais sur mon Buell et fait de la démonter change le comportement du moteur à bas régime...
asc3636- Newbie
Ville et C.P : 67500
Harley-Davidson : Buell XB12Sg & Street Bob
je l'avais sur mon ultra ce 3 positionsde chez Zodiac en 2007 , c'est éfficace
perso il était en permanence en position ouverte
alainsps- Full Member
Ville et C.P : 56000
Harley-Davidson : fat boy & street glide
alainsps a écrit:je l'avais sur mon ultra ce 3 positionsde chez Zodiac en 2007 , c'est éfficace
mais là ... discretement quand les BLEUS t'arrêteront , tu pourras facilement la basculer en mode --> FERMER TOUT LE TEMPS
ça fera parti de mes prochains achats , ça c'est SUR et HOP ... sur ma WhishList d'office
Jallie- Full Member
» Valve à l'échappement FXDB 2013
» Cache vis moteur chromés RK 2013
» Différence moteur entre FATBOB 2013 et 2014 ?
» Valve de décompression
» Fat bob uniquement
