-38%
99.99 € 159.99 €
FXDF Sauvegarde carto d'origine
FXDF Sauvegarde carto d'origine Empty FXDF Sauvegarde carto d'origine
Message par Panthere69 Sam 11 Mai 2013 - 10:23
Encore un nouveau qui ne sait pas... vous pensez....à juste titre, j'ai décidé de faire mon stage 1 sans le cons. et ne voulant pas faire d'erreurs j'ai essayé de trouver dans les forums comment on savegardait la carto d'origine et où trouver la carto FXDF avec filtre à air SE Heavy Breather et silencieux SE..sans succès..(ou pas assez d'autoirisation d'accès). toute aide serait la bienvenue. FXDF Sauvegarde carto d'origine 860377
Panthere69
Panthere69
Ville et C.P : Genay -69-
Harley-Davidson : RoadKing
FXDF Sauvegarde carto d'origine Empty Re: FXDF Sauvegarde carto d'origine
Message par louloupa Sam 11 Mai 2013 - 12:44
Il te faut soit un Dynojet powervision, soit un TTS mastertune . Le SEPST ne permet pas de sauvegarder la carto d'origine .
En même temps , sauvegarder la carto d'origine n'a pas grand intérêt .
Message par Bluegrass Phil Sam 11 Mai 2013 - 15:24
Une seule adresse pour tout savoir sur l'injection de nos machines : http://vtwin-injection.forumactif.org/
Tu trouveras absolument tout ce que tu veux savoir sur ce forum qui est même devenu au fil du temps, une référence internationale ! Djack Power !!! FXDF Sauvegarde carto d'origine 831254
PS : Tu peux, heureusement, sauvergarder ta carto d'origine avec tous les systèmes, y compris le SEPST et il faut évidemment TOUJOURS le faire en cas de pépin. D'ailleurs, c'est la première règle sur le forum indiqué ci-dessus.FXDF Sauvegarde carto d'origine 831254
Bluegrass Phil
Bluegrass Phil
FXDF Sauvegarde carto d'origine Empty Pro tuner et sauvegarde
Message par Panthere69 Sam 11 Mai 2013 - 22:48
Merci de ces infos je vais sur le site indiqué
Panthere69
Panthere69
Message par Bluegrass Phil Dim 12 Mai 2013 - 8:32
Oups, la sauvegarde de la carto d'origine est possible avec le TTS Mastertune mais pas avec le SEPST ...FXDF Sauvegarde carto d'origine 458939 Mais bon, tout est bien expliqué sur le site !
Bluegrass Phil
Bluegrass Phil
