FXDF Sauvegarde carto d'origine
Encore un nouveau qui ne sait pas... vous pensez....à juste titre, j'ai décidé de faire mon stage 1 sans le cons. et ne voulant pas faire d'erreurs j'ai essayé de trouver dans les forums comment on savegardait la carto d'origine et où trouver la carto FXDF avec filtre à air SE Heavy Breather et silencieux SE..sans succès..(ou pas assez d'autoirisation d'accès). toute aide serait la bienvenue.
Panthere69- Discoverer
Ville et C.P : Genay -69-
Harley-Davidson : RoadKing
Re: FXDF Sauvegarde carto d'origine
Il te faut soit un Dynojet powervision, soit un TTS mastertune . Le SEPST ne permet pas de sauvegarder la carto d'origine .
En même temps , sauvegarder la carto d'origine n'a pas grand intérêt .
Une seule adresse pour tout savoir sur l'injection de nos machines : http://vtwin-injection.forumactif.org/
Tu trouveras absolument tout ce que tu veux savoir sur ce forum qui est même devenu au fil du temps, une référence internationale ! Djack Power !!!
PS : Tu peux, heureusement, sauvergarder ta carto d'origine avec tous les systèmes, y compris le SEPST et il faut évidemment TOUJOURS le faire en cas de pépin. D'ailleurs, c'est la première règle sur le forum indiqué ci-dessus.
Bluegrass Phil- Full Member
Pro tuner et sauvegarde
Merci de ces infos je vais sur le site indiqué
Oups, la sauvegarde de la carto d'origine est possible avec le TTS Mastertune mais pas avec le SEPST ... Mais bon, tout est bien expliqué sur le site !
» carto ou pas carto ??? sur DYNA 1584 DE 2007
» Mon FXDF 103CI
» Sacoches pour Fat Bob
» Au revoir à mon Dyna FXDF
» Vidange / purge fourche FXDF c'est ou ???
» Mon FXDF 103CI
