Transpondeur RK 2007
Je voulais dupliquer mon transpondeur d'alarme sur mon RK 2007, car j'en ai qu'un en cas de perte ou panne bonjour la galere
HD me dit qu'il faut la moto pour programmer ce nouveau transpondeur, je pensais que le numero de serie du transpondeur en ma possession suffisait
Un retour d'experience ?
JEANMI37- Interested
- Ville et C.P : Tours
Harley-Davidson : RK+Sport
Re: Transpondeur RK 2007
Salut Jeanmi,
Je crains que malheureusement il faut emmener la bécane chez le cons.
http://www.passion-harley.net/t34155-perte-de-la-cle-et-du-transpondeur?highlight=perte+transpondeur
Pat37- Full Member
Ville et C.P : 37
Harley-Davidson : Rouge+Noire
Oui, il faut la moto. Pour info, j'ai fait paramétrer mes 2 HD, pour qu'elles fonctionnent avec le même transpondeur. Ça prend 5 min. Le temps de brancher leur boîtier bluetooth et indiquer, via leur PC, la fréquence du transpondeur que la moto doit reconnaître
hantayo92- Full Member
Eh bien merci pour cette reponse, ca fera l'occasion d'une ballade soit au Mans ou a Poitiers
et si je ne me rappelle pas du code il peuvent reprogrammer
et surtout si j'ai fait plusieurs essais sans réussir bien sûr, ça grille le transpondeur ça le bloque ou le cons peut me sauver !!
WOLVERINE- Full Member
Harley-Davidson : dyna fat bob 2009 black pearl
Ça été traité tant et plus, pourriez faire l’effort de chercher
Réponse ici:
http://www.passion-harley.net/t43697p20-piles-transpondeur#1189285
Réponse ici:
Michoubidou- Full Member
- Son Age : 74
Pour répondre à la question sur le "transpondeur" il faut déjà se mettre d'accord sur les termes.
Le système de sécurité de H-D est composé de différentes pièces, certaines fixées sur la moto (module de réception, antenne du module de réception, sirène...) d'autres mobiles (le porte clés).
D'après le sens de ta question qui porte sur le programmation de deux "transpondeurs" j'en déduis que ce terme est utilisé à la place de "porte clés".
S'il est de 2007, c'est donc l'ancien modèle, celui qui possède un bouton central.
Dans ce cas là il n'y a même pas besoin d'aller chez le concessionnaire.
Il faut :
- la moto,
- les "transpondeurs" (l'actuel et le nouveau),
- bien lire le post sur les alarmes qui est déjà sur le forum,
et YAPUKA.
Allez tiens, puisque je suis de bonne humeur today...
Il faut :
- la moto,
et YAPUKA.
Dernière édition par henri beauclerc le Sam 29 Juin 2013 - 14:23, édité 1 fois (Raison : Pour être un peu plus précis...)
henri beauclerc- Full Member
- Son Age : 72
Pour Wolverine .....
Tu parles de "code" dont tu ne te souviens plus j'en déduis donc qu'il s'agit du code PIN de ton système d'alarme
alors voici la procédure pour le retrouver et/ou le modifier.
C'est bien parce que c'est toi.
AVANT 2008 - Pour lire et modifier le code
[la manœuvre nécessite l'usage du transpondeur en état (pile Ok) donc pas de problème de sécurité]
1- Mettre le bouton d'arrêt d'urgence sur OFF
2- Actionner le contact suivant la séquence :ON-OFF-ON-OFF-ON
3- Appuyer rapidement 2 fois sur le cligno gauche
4- Appuyer rapidement 2 fois sur le bouton du transpondeur
(Le code est lu chiffre après chiffre par le nombre de clignotements)
5- compter les clignotements pour connaître le premier chiffre
6- remplacer ce chiffre par celui du nouveau code en appuyant n fois sur le bouton du cligno gauche.
(Pour changer le code, il faut changer chiffre après chiffre en ajoutant la différence en base 9 entre l’ancien et le nouveau à l’aide du cligno gauche. Exemple : on observe 4 clignotements donc le chiffre de l’ancien code = 4 ; on veut passer à un nouveau code avec le chiffre 2 alors il faut appuyer sept fois sur le cligno gauche car une fois = 5, deux fois = 6, trois fois = 7, quatre fois = 8, cinq fois = 9, six fois = 1 et sept fois = 2.)
7- Appuyer 2 fois sur le bouton du transpondeur pour valider et passer au chiffre suivant
8- répéter l’opération pour les autres chiffres
9- quand les 5 chiffres sont entrés, appuyer 1 fois sur le cligno droit et mettre le contact sur OFF (ne pas oublier de remettre l'arrêt d'urgence sur ON)
Si on veut seulement connaitre le code sans le changer il suffit de suivre la même procédure en comptant n = 0 à partir du paragraphe 6.
2008 ET APRES - Pour lire et/ou modifier le code
En présence du transpondeur
- Tourner la clef de contact suivant la séquence: ON-OFF-ON-OFF-ON
- Appuyer sur cligno gauche 3 fois
- Appuyer sur cligno droit 1 fois
(les clignos clignotent 3 fois, le code s'affiche dans le compteur kilométrique, le 1er chiffre clignote)
A partir de là on peut modifier le code…
- Appuyer n fois sur cligno gauche pour changer le chiffre (attention pas de zéro) puis cligno droit pour valider et passer au suivant
et ainsi de suite jusqu'au 5ème chiffre du code désiré
- remettre rapidement la clef sur arrêt pour mémoriser le nouveau code
Dernière édition par henri beauclerc le Sam 29 Juin 2013 - 14:27, édité 1 fois (Raison : Pour être un peu plus précis...)
- Son Age : 72
rien avoir avec la programmation du transpondeur
mitchum- Full Member
mitchum a écrit:rien avoir avec la programmation du transpondeur
Et si tu nous faisais profiter de tes lumières ?
Dernière édition par henri beauclerc le Sam 29 Juin 2013 - 14:31, édité 1 fois (Raison : J'aime mieux cette version...)
- Son Age : 72
J'ai fait dupliquer un transpondeur neuf il y a environ 5 ans, effectivement la conc m'a demandé d'amener la moto pour programmer le nouveau transpondeur, le coût du transpondeur, environ 70 euros à l'époque.
Coolbiker- Qualified
- Son Age : 71
Ville et C.P : 11620
Harley-Davidson : XL 1200 C FLHTCUSE² 2007
modèle à près 2010 !!
merci les amis on va tester !!
le transpondeur, c'est pour désactiver l'alarme, au cas ou il ne fonctionnerait plus, faire la manip avec les clignotants pour rentrer le code préalablement choisi pour désactiver celle ci.
» Transpondeur HS ?
» Transpondeur
» Réception du transpondeur qui bug electra 2001...
» Durée de vie des piles du boitier Transpondeur
» transpondeur et clef
» Transpondeur
