Le Deal du moment : -28%
229.99 €
Helps
Helps Empty Helps
Message par Sympathy For The Devil Jeu 9 Mai 2013 - 15:14
J'ai une petite question à poser à des spécialistes CVO. J'ai l'occasion d'acheter un : "Ultra CVO 1800" de 2007, la personne m'explique que quand elle passe la première, elle cale, la vitesse ne veut pas passer. Si par chance elle peut passer ses vitesses, impossible de rétrograder, bizarre, non !!!!?Helps 255351
Si c'est un problème de boite de vitesse, à combien cela va se chiffrer. Un membre à t'il eu un problème semblable Helps 85798
Merci d'avance de vos réponses.
ByeHelps 458939
Ville et C.P : Ronchin 59790
Harley-Davidson : Dyna Steet Bob
Helps Empty Re: Helps
Message par fxd Jeu 9 Mai 2013 - 15:52
C'est pas un soucis d'embrayage dans le sac ?
fxd
fxd
Harley-Davidson : fxdl
Message par Sympathy For The Devil Jeu 9 Mai 2013 - 15:58
Tu penses que c'est plutôt l'embrayageHelps 85798.
Message par fxd Jeu 9 Mai 2013 - 16:05
Je dis çà je suis pas "spécialiste" mais d'après ce que tu expliques ,la 1ere fait caler ma moto ,mais par contre quand celles ci sont enclenchées le proprio ne peut pas rétrograder ,mais est ce que c'est sur la béquille moteur coupé ou tournant ou en roulant ?
Faudrait que tu ailles la voir avec un pote qui s'y connaisse ou toi même si t'es cascadeur Helps 90029
Ce genre de bourrin à un embrayage renforcé mais bon à tirer dedans ..........c'est pas éternel
fxd
fxd
Message par Sympathy For The Devil Jeu 9 Mai 2013 - 16:09
Merci de m'avoir consacré un peu de temps, je vais suivre ton conseilHelps 919984
Message par fxd Jeu 9 Mai 2013 - 16:11
C'est celle là ?
http://www.leboncoin.fr/motos/448158073.htm?ca=6_s
En plus c'est écris sur l'annonce Helps 90029
Je pense pas qu'il n'y a pas de grands risques ,après faut voir comment a été menée la belle pendant 6 ans Helps 919984
Par contre tu peux l'a rouler en passant les vitesses à la volée ,mais MEF de bien trouver le point mort avant de stopper c'est pas une très bonne idée mais çà dépanne ,quand on a pu d'embrayage ou que le câble est pété
fxd
fxd
Message par Sympathy For The Devil Jeu 9 Mai 2013 - 17:01
Exactement ça, tu es devin! J'avais un gros doute quant au problème, il me semblait que ça pouvait être la boite de vitesse. Il la propose pour 13000€.
même s'il faut refaire l'embrayage, c'est quand même une bonne affaire non !!!
Message par fxd Jeu 9 Mai 2013 - 17:07
Je suis pas devin ,mais j'ai édité 3 ou 4 fois mon post pour rajouté des idées pour te renseigner au mieux
Après j'ai regardé sur le bon coin et j'ai lu l'annonce mais en travers et seulement après j'ai vu que c'était écrit comme sur le Port Salut
je pense que çà "peut" être une bonne occas cclair mais après faut voir
Fais faire un devis pour réparer chez un gris ou en concession (faisan Helps 90029 plusieurs) et fais baisser le prix Helps 919984
fxd
fxd
Message par padding Jeu 9 Mai 2013 - 17:15
renseigne-toi quand même pour voir si la moto n'a pas été accidentée car, sauf erreur de ma part, l'ultra CVO modèle 2007 a un top case en cuir, or celui-ci est un top case "carrosserie"... (je dis ca parce que j'ai une CVO de 2007;-)
Et comme il ne l'indique pas comme option dans l'annonce... Helps 710900
A part ca, c'est une excellente moto Helps 90029
Helps 458939
padding
padding
Ville et C.P : province du Luxembourg (Belgiq
Harley-Davidson : Electra + xbones
Message par fxd Jeu 9 Mai 2013 - 17:18
padding a écrit:Salut,
Helps 458939
On dit pas un top case chez Harley on dit un tour pack Helps 90029
C'est pas un brele de livreur de pizza Helps 807915 Helps 807915
fxd
fxd
Message par padding Jeu 9 Mai 2013 - 17:22
Helps 458939
oups, Helps 389933
je ne le ferai plus, promis Helps 788660
padding
padding
Message par tdzeus30 Jeu 9 Mai 2013 - 17:24
A 13000€ elle n'est vraiment pas chére.
Je te donne un exemple : en octobre 2008 j'ai acheté autour de 26000€ mon ultra et il y avait à la cons la même CVO à vendre , le même prix que la mienne neuve.
Actuellement , mon lultra est négociable en cons autour de 20000. Donc une CVO comme celle là c'est bien pareil, baissons à 18000. Ca te laisse 5000 de rab par rapport au prix standart et une réparation de boite ça ne devrait pas coûter ça (une boite adaptable c'est dans les 5/6000 neuf).
Donc à priori je dirais interessant tout de même (le mec n'est pas malin, il aurait mieux fait de la faire réparer et vendre au prix normal).
Tu peux aussi la faire passer par le cons avec chiffrage du probléme et s'il y a un loup il le trouvera
Helps Mini_995468tdz110
Message par fxd Jeu 9 Mai 2013 - 17:26
Helps 715885kaamelottt
C'est pas faux Helps 90029
après soit y a anguille sous roche soit le gars ne sait pas le prix des occas ou des réparations ,mais çà m'étonne à moins que c'est le genre à rouler avec un nez rouge des lunettes plastique blanche et des gants blanc Helps 483123 Helps 483123
fxd
fxd
Message par Sympathy For The Devil Jeu 9 Mai 2013 - 17:34
Le gars est au chômage, il ne peut pas le faire, il à besoin d'argent de suite. Je ne veux pas non plus faire le charognard, je vais demander un devis.
Mais c'est la boite ou l'embrayageHelps 85798, si c'est ce dernier ça devrait couter moins cher, en tout cas merci à vous tousHelps 578659
Message par tdzeus30 Jeu 9 Mai 2013 - 17:36
De toute façon même pour 2000€ et même 3 tu es gagnant.
Et puis sans parler de scrupules , qui t'honorent, le prochain en aura peut être moins donc vas y
Message par fxd Jeu 9 Mai 2013 - 17:37
Déjà pour niquer une boite faut être un très gros goret mais malheureusement çà arrive Helps 934157
Et l'embrayage est aussi là pour s'en prendre plein ses disques
Surtout n'hésites pas et tiens nous au jus Helps 919984
fxd
fxd
Message par fxd Jeu 9 Mai 2013 - 17:38
tdzeus30 a écrit:De toute façon mê^me pour 2000€ et même 3 tu es gagnant.
Et puis sans parler de scrupules , qui t'honore, le prochain en aura peut être moins donc vas y
+1550 Helps 919984
fxd
fxd
Message par Sympathy For The Devil Jeu 9 Mai 2013 - 17:46
Demain matin, je vais aller chez Harley en parler, mais à Lille l'accueil est un peu sommaire , personne n'a jamais trop le temps pour le conseil, à par si tu achètes Helps 8536
Je vais voir la moto demain après midi et je vous tiens au courantHelps 788660.
J'ai lu que les CVO 1800 avaient des problèmes de culasse dû à la chauffe du moteur ! Qu'en pensez vousHelps 85798
Si je suis chiant dites le aussiHelps 90029 mais c'est de votre faute , vous êtes tellement sympas Helps 831254
Message par fxd Jeu 9 Mai 2013 - 17:52
D'un ch'Nord avant que çà chauffe faut déjà qu'il fasse chaud Helps 807915
fxd
fxd
Message par fxd Jeu 9 Mai 2013 - 17:55
Après pour plus qu'elle chauffe ,tu l'a dépouilles complet de tous ses attributs plastique et là elle chauffera plus Helps 90029
tous problèmes à ses solutions Helps 111828
fxd
fxd
Message par bertoy Jeu 9 Mai 2013 - 19:02
A ce prix ,oui c'est intéressant ,
selon les frais de réparation ca peut etre une bonne affaire
demande des devis à la concession , boite , embrayage
pose des questions au vendeur , a t il eu un accident , entretien ...
bertoy
bertoy
Harley-Davidson : flhtk 2014
Message par Sympathy For The Devil Jeu 9 Mai 2013 - 19:12
Elle est entretenue dans une concession en Belgique, mais le vendeur tient à ma disposition le carnet d'entretien, faut voir et ne pas se précipiter.
Je l'avais déjà questionné au sujet du peu de KM, environ 15000. L'affaire peut se révéler juteuseHelps 977583
On verra, je vous tient au courant Helps 831254. Mais si ça se conclut, je serai pas peu fier au guidon de ma nouvelle passionHelps 709301
Message par tdzeus30 Jeu 9 Mai 2013 - 20:30
Beaucoup de machines roulent très peu alors ne t'étonnes pas du kilométrage, maintenant ce n'est pas toujours un gage de bon état
Message par fxd Jeu 9 Mai 2013 - 20:32
........;;Nan rien Helps 90029
fxd
fxd
Message par Scorpio Jeu 9 Mai 2013 - 22:56
Bonsoir ,
si le soucis vient de l'embrayage , hormis les disques (15.mkm , mais faut voir ce qu'il a tirer avec l'attelage remorque Helps 90029) ,
il y a aussi le cylindre émetteur ou récepteur qui pourraient être en cause , du fait de l'hydraulique , enfin , je dis ça , je ne suis pas mécano Helps 934157
Les photos du net montrent bien un tour pack en cuir sur ce modèle
Phil Helps 37298
Scorpio
Scorpio
Ville et C.P : 1370 Jodoigne Belgique
Harley-Davidson : Softail 2003
Message par geo0630 Ven 10 Mai 2013 - 13:23
La mème, avec un peu plus de km mais une garantie d'un an s'est vendue récemment 16900€
http://www.passion-harley.net/t46841-renseignement-sur-electra-cvo-2007
C'est clair que le gars qui te la vendrait 13000 y laisse sa culotte. Essaye quand même de savoir si il a fait faire un devis, car soit c'est une connerie style récepteur ou Maitre cylindre, voir les disques et c'est une super affaire car tu t'en tire piur qq centaines d'€, soit il y a un réel gros a plusieurs millier d'€ (boite et/ou embrayage complet) et l'affaire est moins belle. A ce kilométrage ça m'etonnerait qu'il faille tout changer mais même si le gars est acculé financièrement c'est un peu étonnant qu'il ne la fasse pas réparer si c'est une broutille Helps 85798 d'après l'annonce il a bien mis des pneus neuf....sur une moto qui roule pas c'est bizarre Helps 255351
geo0630
geo0630
Ville et C.P : BIEZ 1390
Harley-Davidson : FLHT
Message par fxd Ven 10 Mai 2013 - 13:43
Cclair que les conseilleurs ne sont pas les payeurs
Faut vraiment que qqls qui s'y connaisse aille avec lui voir pour se rendre compte du problème Helps 919984
Mais comme décris c'est fort probable que seul l'embrayage soit à changer
Il a peut être changé ces pneus avant son problème d'embrayage
fxd
fxd
Message par Sympathy For The Devil Ven 10 Mai 2013 - 15:46
C'est vrai que le changement de pneus, je n'y avais pas pensé, bien joué l'amiHelps 919984.Je vais essayer d'aller voir ce soir .
Message par Sarramea Ven 10 Mai 2013 - 17:40
Aprés à 15000 bornes les pneus z'étaient p'tete usés enfin sur une Electra je sais pas, mais à 16000 sur mon Fat j'en suis au deuxième à l'arrière. Helps 831254
Le mieux c'est d'y aller et de discuter avec le fieu pour essayer de voir si il ne raconte pas des carabistoules. A part ça c'est vrai que c'est bien tentant.
Bonne chance à toi
Helps 788660
Sarramea
Sarramea
Ville et C.P : 64 Next to Euskadi
Harley-Davidson : Deluxe cvo,atomic orange
Message par geo0630 Ven 10 Mai 2013 - 17:52
La question c'est pas si les pneus étaient usés ou pas mais pourquoi le pey les a changés mais pas fait réparer l'embrayage. Je crois que c'est plus facile de vendre une moto avec des pneus clash qu'une avec les vitesses qui ne passent pas Helps 542675 sinon c'est vrai c'est tentant. Elle a les clignos rouge, ce serait pas un import?
geo0630
geo0630
