Le Deal du moment : -23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm ...
199 €
amortisseur ohlins sur muscle
amortisseur ohlins sur muscle Empty amortisseur ohlins sur muscle
Message par serval Ven 17 Mai 2013 - 20:29
salut les gars je viens de faire monter des amortos ohlins avec bonbonne de gaz sur mon muscle, est ce normal que la bonbonne droite frotte sur le flanc du carenage ???
la j'ai un doute ??? amortisseur ohlins sur muscle 751864
de plus je viens de constater qu'il reste des entretoises longues dans la boite ???
pas l'air trop cool ça
merci amortisseur ohlins sur muscle 37298 amortisseur ohlins sur muscle 860377 amortisseur ohlins sur muscle 860377
serval
serval
Ville et C.P : Mouries 13890
Harley-Davidson : Bagger limited 2014
amortisseur ohlins sur muscle Empty Re: amortisseur ohlins sur muscle
Message par night man Ven 17 Mai 2013 - 20:39
[img]amortisseur ohlins sur muscle Img_2312[/img]
amortisseur ohlins sur muscle 831254
Message par serval Ven 17 Mai 2013 - 20:41
quoi oui ?
oui c normal ?
ou oui il manque les entretoises longues ?
est il possible qu'il aient inversé gauche et droite ?
serval
serval
Message par night man Ven 17 Mai 2013 - 20:44
serval a écrit:quoi oui ?
oui c normal ?
bah mais une photo amortisseur ohlins sur muscle 975117
cela sera toute suite plus claire
mais si cela frotte...............................................bah
c est pas bon amortisseur ohlins sur muscle 934157
Message par serval Ven 17 Mai 2013 - 21:02
amortisseur ohlins sur muscle Img_2610voila et en plus c ma premiere photo amortisseur ohlins sur muscle 37298
serval
serval
Message par night man Ven 17 Mai 2013 - 21:11
décale l amortisseur
avec une rondelle sur l axe du bas
et une rondelle sur l axe du haut
amortisseur ohlins sur muscle 578659
pour la photo
Message par serval Ven 17 Mai 2013 - 21:15
a regarder l'axe du bas j'ai l'impression qu'il n'est pas incliné du bon coté non?
merci pour le compliment pour la photo je vai spouvoir vous poster des photos de ma belle amortisseur ohlins sur muscle 977583 amortisseur ohlins sur muscle 37298
serval
serval
Message par serval Ven 17 Mai 2013 - 21:19
amortisseur ohlins sur muscle Img_2611
voici une photo des entrtoises qu'il me reste !!!
serval
serval
Message par night man Ven 17 Mai 2013 - 21:25
perso
j inverserai la rondelle du haut
et la mettrais a l intérieur ( coté entretoise )
car le montage d origine
..................il n y a pas de rondelle du cote extérieur
http://www.passion-harley.net/t36674-confort-du-muscle-selle-amortisseurs-fourche
Message par serval Ven 17 Mai 2013 - 21:36
Merci night man, j'en connais un qui ne va pas etrre la noce demain amortisseur ohlins sur muscle 977583
je retourne asap a la cons amortisseur ohlins sur muscle 800810
serval
serval
Message par night man Ven 17 Mai 2013 - 21:36
http://www.passion-harley.net/t30038p40-muscle-en-300
regarde le post en bas comme en haut il a des entretoises
amortisseur ohlins sur muscle 914521
amortisseur ohlins sur muscle 255351
tu nous dira qui ta monté tes amortisseurs
pour que l on n y aille pas
amortisseur ohlins sur muscle 443262
Message par serval Ven 17 Mai 2013 - 21:50
oui oui je vous tiens au jus les gars.... je vais voir ca demain matin a la première heure ....
en tous ca merci pour tout
serval
serval
Message par serval Sam 18 Mai 2013 - 17:40
a titre indicatif est ce que lavisserie est comprise avec normalement ?
d'apres le catalogue ohlins oui, je vais les appeler mardi pour confirmer...
mais si quelqu'un a deja des billes ca m'intéresse.
serval
serval
Message par night man Sam 18 Mai 2013 - 18:11
serval a écrit:a titre indicatif est ce que lavisserie est comprise avec normalement ?
oui il y a les vis
plus les entretoises
( je le sais j ai monté moi même les amortisseurs sur la mienne )
mais en général on reprend les vis d origine pour le montage
amortisseur ohlins sur muscle 26859
Message par serval Sam 18 Mai 2013 - 18:52
oui mais apparemment les vis d'origine ne sont pas assez longue pour les entretoises du haut (juste 3 filets)...dixit le cons...je suis quelqu'un de très pragmatique si on me dit de mettre les entretoises, le cons n'a pas a mamailler pour que ca aille sans sous prétexte qu'il n'a pas les vis ...non ??
serval
serval
Message par night man Sam 18 Mai 2013 - 19:01
serval a écrit:oui mais apparemment les vis d'origine ne sont pas assez longue pour les entretoises du haut (juste 3 filets)...dixit le cons...je suis quelqu'un de très pragmatique si on me dit de mettre les entretoises, le cons n'a pas a mamailler pour que ca aille sans sous prétexte qu'il n'a pas les vis ...non ??
mamailler amortisseur ohlins sur muscle 4030434416
mais au prix ou cela coûte.......et en plus des ohlins
bah
sorry mes ton cons bah cela doit être un clown même si je ne le connais pas
Message par serval Sam 18 Mai 2013 - 19:04
oui oui je vais aller le manager lundi pour en discuter un peu avec lui, je te tiendrai au courant amortisseur ohlins sur muscle 977583 amortisseur ohlins sur muscle 800810
serval
serval
Message par v-rod25 Dim 19 Mai 2013 - 8:36
amortisseur ohlins sur muscle 85798 Il me semble que demain c'est férié. amortisseur ohlins sur muscle 800810
v-rod25
v-rod25
Message par serval Dim 19 Mai 2013 - 9:13
ouais bon mardi !!! amortisseur ohlins sur muscle 919984
serval
serval
Message par night man Dim 19 Mai 2013 - 9:26
ha bah oui sur le fofo
il ne faut pas merder car toute suite amortisseur ohlins sur muscle 439502136
amortisseur ohlins sur muscle 799415
amortisseur ohlins sur muscle 111828 amortisseur ohlins sur muscle 111828 amortisseur ohlins sur muscle 111828 amortisseur ohlins sur muscle 111828 amortisseur ohlins sur muscle 111828
tu nous dit pour mardi on peut venir avec toi ........................on est tous énervé
et la le cons amortisseur ohlins sur muscle 443262
amortisseur ohlins sur muscle 807915 amortisseur ohlins sur muscle 807915 amortisseur ohlins sur muscle 807915
Message par serval Dim 19 Mai 2013 - 10:50
merci les gars c cool, mais c un peu loin de chez toi...non ? amortisseur ohlins sur muscle 37298 amortisseur ohlins sur muscle 788660
serval
serval
Message par night man Dim 19 Mai 2013 - 11:04
serval a écrit:merci les gars c cool, mais c un peu loin de chez toi...non ? amortisseur ohlins sur muscle 37298 amortisseur ohlins sur muscle 788660
on est des fous nous
amortisseur ohlins sur muscle 807915 amortisseur ohlins sur muscle 807915 amortisseur ohlins sur muscle 807915 amortisseur ohlins sur muscle 807915 amortisseur ohlins sur muscle 807915 amortisseur ohlins sur muscle 807915 amortisseur ohlins sur muscle 807915 amortisseur ohlins sur muscle 807915 amortisseur ohlins sur muscle 807915 amortisseur ohlins sur muscle 807915 amortisseur ohlins sur muscle 807915
Message par serval Dim 19 Mai 2013 - 11:12
c sympas si le besoin s'en ressent je ferai appel a vous...il y aura de la biere en prime amortisseur ohlins sur muscle 788660 amortisseur ohlins sur muscle 831254 amortisseur ohlins sur muscle 37298 amortisseur ohlins sur muscle 37298 amortisseur ohlins sur muscle 37298 amortisseur ohlins sur muscle 37298 amortisseur ohlins sur muscle 37298 amortisseur ohlins sur muscle 37298
serval
serval
Message par serval Mar 21 Mai 2013 - 14:18
Bon voila les gars retex:
apres couop de fil chez ohlins, pas de visserie avec ces amortos mais juste les jeux d'entretoises et ....après discute il s'avère que les mecanos ont inversés amortos gauche et droite amortisseur ohlins sur muscle 919984
retour chez le cons, les mecs sympas, bla bla bla, on discute, je leur montre leur erreur et en profite pour leur montrer la bonbonne de gaz qui a frotté sur le carénage de selle et m'a bouffé la peinture. amortisseur ohlins sur muscle 800810
bref, ils remontent les amortos à l'endroit dans la foulée et pas de soucis pour la peinture ils prennent contact avec leur peintre attitré qui, normalement devrait me repeindre le carénage de selle....affaire à suivre mais ça va ils sont cool et ont reconnu leur erreur.
je vous tiens au courant de l'évolution du sujet, histoire de voir si ils tiennent parole (en plus ca fera un retour supplémentaire sur un cons du 13) amortisseur ohlins sur muscle 977583
amortisseur ohlins sur muscle 458939
serval
serval
Message par serval Jeu 23 Mai 2013 - 10:06
Rapide et efficace, je viens de contacter harley qui a dejà contacter son peintre pour me refaire le carenage arriere ...affaire terminéé d'ici 3 semaines normalement !!!!
ca se presente bien, à suivre donc et je vous communiquerai quel cons si tout se passe bien...ou mal mais pour l'instant ils sont tres réactifs amortisseur ohlins sur muscle 700608 amortisseur ohlins sur muscle 919984
serval
serval
Message par v-rod25 Jeu 23 Mai 2013 - 19:12
amortisseur ohlins sur muscle 977583 Tout est bien qui finit bien. amortisseur ohlins sur muscle 700608
v-rod25
v-rod25
