-17%
249 € 299 €
Kit Bagger...
Page 21 sur 28 Précédent  1 ... 12 ... 20, 21, 22 ... 24 ... 28  Suivant
Kit Bagger...  - Page 21 Empty Re: Kit Bagger...
Message par ronin Mar 7 Avr 2015 - 18:22
fantasia91 a écrit:
Kit Bagger...  - Page 21 Street11
très belle bête Kit Bagger...  - Page 21 709301
ça te change du Fat non ?
ma peinture est superbe, surtout le batwing
pour les amortos j'avais le même problème avec le RG
je les ai changé pour des EMC et ça a radicalement changé le confort
je crois que le prix c'est dans les 800 €, c'est pas rien mais on roule en HD hein Kit Bagger...  - Page 21 90029
ronin
Message par fantasia91 Mar 7 Avr 2015 - 18:25
pour la selle c'est fait, je viens d'en acheter une à TB06 sur le fofo
pour répondre à EI3ctra, oui la valve était bien mise, je comprends pas, sinon je vais aller chez le cons du coin, d'après les posts cela avait l'air simple Kit Bagger...  - Page 21 660256 je pensais que cela se gonflais comme un pneu Kit Bagger...  - Page 21 4030434416
fantasia91
fantasia91
Harley-Davidson : R K S
Message par fantasia91 Mar 7 Avr 2015 - 18:30
oui ca comme à m'énerver sinon je vais changer les amortos mais je voulais attendre un peu Kit Bagger...  - Page 21 1472194746
la brèle n'a que 4300 bornes
fantasia91
fantasia91
Message par El3ctra Mar 7 Avr 2015 - 18:31
Ben oui t'as raison... Comme un pneu mais en plus cool.. Kit Bagger...  - Page 21 90029
T'enquilles l'embout sur la valve, tu percutes le levier et tu gonfles..
Sur ma pompe, il faut visser l'embout sur la valve et au bout de quelques tours de serrage, la pression arrive au mano et gaz..
Ou alors ton embout de gonflage n'est pas compatible avec ta valve..
El3ctra
El3ctra
Message par fantasia91 Mar 7 Avr 2015 - 18:49
ca à l'air d'être le bon embout, il se place tous simplement, dessus ca marche très bien sur mon vtt,
je vais revendre la moto et garder mon Vtt Kit Bagger...  - Page 21 356621 je comprends pas, Kit Bagger...  - Page 21 85798 je retourne direct au garage si tu me dis que c'est bien comme un vélo Kit Bagger...  - Page 21 389933 merci, je te tiens au jus
fantasia91
fantasia91
Message par El3ctra Mar 7 Avr 2015 - 19:02
Je voudrais pas insister lourdement mais ta valve sur la moto, à l'intérieur t'as un petit piston.. Avec un mini tournevis appuies dessus pour voir si il n'est pas bloqué..
Ensuite, je vois que ta pompe a un petit levier.. Il faut être sûr que lorsque tu le bascules, il appuie sur le piston de la valve sinon ca gonflera que dalle..
tu ne mettras que le tuyau de la pompe en pression et c'est peut  être pour ça que c'est dur..  Kit Bagger...  - Page 21 788660
El3ctra
El3ctra
Message par fantasia91 Mar 7 Avr 2015 - 19:15
oui j'ai bien compris tous ça et ca fonctionne parfaitement sur la valve du vtt, je viens de démonter la
valve de sur la moto pour bien l'enfoncer, ca ne change pas grand chose
si ça continue je les changer pour des "Shock Factory"  qui ont l'air d'avoir un très très bon rapport qualité prix Kit Bagger...  - Page 21 831254 mais avant je vais surement passer chez le cons vendredi Kit Bagger...  - Page 21 37298
fantasia91
fantasia91
Message par Jidé Mar 7 Avr 2015 - 19:15
Fantasia t'es certain que c'est une pompe pour fourche de VTT ?
Sinon moi je lorgne sur des amortis shock factory
Jidé
Jidé
Ville et C.P : Paris
Harley-Davidson : FLHX
Message par Jidé Mar 7 Avr 2015 - 19:16
Les grand esprits se rencontrent Kit Bagger...  - Page 21 807915
Jidé
Jidé
Message par fantasia91 Mar 7 Avr 2015 - 19:24
oui oui, je rabaisse bien le levier, c'est vraiment pas compliqué Kit Bagger...  - Page 21 3190182995
fantasia91
fantasia91
Message par fantasia91 Mar 7 Avr 2015 - 19:30
je suis trompé de pompe je pris une pompe pour les pneus au lieu d'une pour les fourches Kit Bagger...  - Page 21 2364157709
fantasia91
fantasia91
Message par fantasia91 Mer 8 Avr 2015 - 17:08
ca y est la bête est gonflé avec une pompe à amorto, je vais bien voir ce que cela va donné Kit Bagger...  - Page 21 389933
fantasia91
fantasia91
Message par El3ctra Mer 8 Avr 2015 - 18:05
On a bien fait d'insister hein... Kit Bagger...  - Page 21 37298
El3ctra
El3ctra
Message par Stéph-phénix Dim 12 Avr 2015 - 16:42
Ça y est première journée de travail sur mon projet, et pour commencer j'attaque par le guidon.
Première journée et première grosse galère.
Le démontage, pas de PB,
Kit Bagger...  - Page 21 3_chan10
mais pour passer les faisceau dans le Ape, c'est autre chose  Kit Bagger...  - Page 21 389933
Kit Bagger...  - Page 21 5_chan10
J'ai passer une cordelette nylon avec deux boulons pour faire du poids, puis j'ai utilisé la cordelette comme tire fils.
D'un coté, il n'y a qu'un faisceau à passer, c'est chaud mais ça passe.
Par contre coté accélérateur, il y a le faisceau de accélérateur électrique et le faisceau, la  Kit Bagger...  - Page 21 751864.
J'ai essayé un bon nombre de fois avec différentes méthodes, passer les deux faisceaux en même temps, NON.
Passer le faisceau d’éclairage puis accélérateur, ça bloque et impossible e passer le second.
Et pour finir en premier le faisceau d’accélérateur puis l’éclairage, rien a faire GRRRRR,  Kit Bagger...  - Page 21 660256
j'ai abandonné pour aujourd'hui, cela ne sert à rien de s’énerver....
Si un de vous a une bonne idée, je prends, merci d'avance.
Kit Bagger...  - Page 21 37298 Kit Bagger...  - Page 21 37298
Stéph-phénix
Stéph-phénix
Ville et C.P : 94340 Joinville Le Pont, Pont,
Harley-Davidson : Street Glide 103Ci Bagger
Message par fantasia91 Dim 12 Avr 2015 - 16:50
patience patience, tu as bien fais d'arréter et pense à lubrifier les câbles  pour leur passage Kit Bagger...  - Page 21 831254
fantasia91
fantasia91
Message par Stéph-phénix Dim 12 Avr 2015 - 16:55
fantasia91 a écrit:patience patience, tu as bien fais d'arréter et pense à lubrifier les câbles  pour leur passage Kit Bagger...  - Page 21 831254
J'ai oublié dans mes essais, j'ai aussi essayé avec de la graisse....du lubrifiant silicone....
Il me reste la vaseline  Kit Bagger...  - Page 21 807915
Stéph-phénix
Stéph-phénix
Kit Bagger...  - Page 21 Empty kit bagger
Message par fantasia91 Dim 12 Avr 2015 - 17:08
Jidé a écrit:En tout cas elle est très belle :.20:Tu as des photos de l'arrière ?
Kit Bagger...  - Page 21 Bagger13
Kit Bagger...  - Page 21 Bagger14
et oui la vaseline permet beaucoup de choses pour se faire plaisir Kit Bagger...  - Page 21 800810
fantasia91
fantasia91
Message par Karlster Dim 12 Avr 2015 - 17:51
Jolie bagger
Karlster
Karlster
Ville et C.P : 26190 Nalda (La Rioja)
Harley-Davidson : Cross Bones 2008 / Vrod Muscl
Message par El Bouco Dim 12 Avr 2015 - 17:57
Il est top sous le soleil Kit Bagger...  - Page 21 919984
El Bouco
El Bouco
Harley-Davidson : FLHX 2024
Message par spyke Dim 12 Avr 2015 - 18:40
Les valises descendent bien,  c'est superbe !
spyke
spyke
Harley-Davidson : SGS 114
Message par Stéph-phénix Dim 12 Avr 2015 - 18:49
spyke a écrit:Les valises descendent bien,  c'est superbe !
Kit Bagger...  - Page 21 2832208825 Kit Bagger...  - Page 21 709301
Stéph-phénix
Stéph-phénix
Message par DOUDOU Dim 12 Avr 2015 - 19:28
Très beau bagger bleu et simple.
DOUDOU
DOUDOU
Message par Jidé Dim 12 Avr 2015 - 19:30
Merci Fantasia, j'adore la vue de trois quart arrière.
Très très belle moto  Kit Bagger...  - Page 21 37298
Jidé
Jidé
Message par El3ctra Dim 12 Avr 2015 - 20:10
Kit Bagger...  - Page 21 P1020819
J'ai aussi donné dans la boucherie.. Kit Bagger...  - Page 21 807915
Si t'arrives pas, dépinnouillage intégral, passage en premier du faisceau accélérateur puis le reste fil par fil avec lubrifiant..
Courage et patience il te faudra.. Kit Bagger...  - Page 21 751864   Kit Bagger...  - Page 21 660256  Kit Bagger...  - Page 21 800810  Kit Bagger...  - Page 21 598557  Kit Bagger...  - Page 21 439502136  Kit Bagger...  - Page 21 491274  Kit Bagger...  - Page 21 646331
El3ctra
El3ctra
Message par Skulletor Lun 13 Avr 2015 - 9:56
Le passage de câble interne = Kit Bagger...  - Page 21 312952
Je suis passé par là!!!!
Comme dit plus haut : Lubrifie moi ça comme un dingue, ça t'évitera de le devenir Kit Bagger...  - Page 21 807915
Bon courage pour la suite...
Skulletor Kit Bagger...  - Page 21 37298
Skulletor
Skulletor
Message par Skulletor Lun 13 Avr 2015 - 16:52
Ce week end, petit changement d'amortos!!!!  Kit Bagger...  - Page 21 90029
Kit Bagger...  - Page 21 20150410
Kit Bagger...  - Page 21 20150411
Bon, ce sont des cvo!!! Tout d'abord, un grand merci à Ulysse Kit Bagger...  - Page 21 788660
Après un essai routier, je ne dirais pas que c'est le jour et la nuit, mais c'est quand même vachement mieux Kit Bagger...  - Page 21 831254
Et je pense à la longue, plus fiable...
Entre les stocks et ceux-ci, l'évolution se fait sentir tout de même et c'est tant mieux... Surtout pour les passagers occasionnels!!!
Kit Bagger...  - Page 21 20150412
Skulletor
Skulletor
Message par Seb11 Lun 13 Avr 2015 - 19:49
Trop Belle ta moto, Skulletor.
Seb11
Seb11
Harley-Davidson : Limited CVO
Message par Stéph-phénix Lun 13 Avr 2015 - 19:55
El3ctra a écrit:Kit Bagger...  - Page 21 P1020819
Ba, ça y est c'est passé, mais plus de boucherie que toi car certaine cosses ont cassé Kit Bagger...  - Page 21 53031 au passage du virage anguleux du Ape, donc solution plus radicale, perception de la pince coupante et couik, couik tout coupé Kit Bagger...  - Page 21 1832220078 ...... et c'est passé Kit Bagger...  - Page 21 810504 .
Je l'ai fait avec un pote, un qui tire et un qui pousse et oui maxi lubrification.
Reste à souder pour réparer les faisceaux et remonter le tout.
Stéph-phénix
Stéph-phénix
Message par El3ctra Lun 13 Avr 2015 - 20:44
Ah Ok tu t'es énervé là... Kit Bagger...  - Page 21 807915  J'espère que tu n'as pas trop bourriné quand même avec les câbles, pas que tu les ai étirés..
Moi aussi j'ai quand même été obligé de rallonger à certains endroits car il manquait des cm...
A soigner, un guidon c'est en métal et y'a de l'humidité, ca s'rait con de tout devoir redéposer hein... Kit Bagger...  - Page 21 807915
Petite anecdote chez moi, lors de l'essai final, mise en route OK, test accélération !!! Que dalle, nib, nada.. Elle restait au ralenti.. Kit Bagger...  - Page 21 1832220078
J'ai failli avoir une attaque.. Kit Bagger...  - Page 21 807915  Finalement, après avoir planché sur les shémas,  j'avais inversé 2 couleurs de la poignée électronique mais côté connecteur batwing.. Kit Bagger...  - Page 21 967562
El3ctra
El3ctra
Message par Stéph-phénix Mar 14 Avr 2015 - 11:32
El3ctra a écrit:Ah Ok tu t'es énervé là... Kit Bagger...  - Page 21 807915  J'espère que tu n'as pas trop bourriné quand même avec les câbles, pas que tu les ai étirés..
C'est justement pour ne pas m'énerver et risquer de faire des dégâts que j'ai fais le choix de la pince coupante, car j'allais être obligé de rallonger les câbles...  donc autant couper de suite et faciliter les passages.
Stéph-phénix
Stéph-phénix
Message par iicare Mar 14 Avr 2015 - 20:37
fantasia91 a écrit:une petite photo avant la balade à Cerny aérodrome 91 demain, mais déjà de bonnes sensations je suis Kit Bagger...  - Page 21 709301, reste quelques finitions notamment les sigles sur le réservoir et de nouveau rétro et ca roule, pour cette année Kit Bagger...  - Page 21 1472194746
Kit Bagger...  - Page 21 Street10
Ca rend bien... Bravos
J'avais suivis l'achat de ton street et la montagne de travail à realiser... Kit Bagger...  - Page 21 919984
Finalement tu as trouvé la peinture en Big Blue Pearl?
iicare
iicare
Ville et C.P : Grenoble
Harley-Davidson : Road King
