-36%
254.99 € 399.01 €
Transpondeur RK 2007
Transpondeur RK 2007 Empty Transpondeur RK 2007
Message par JEANMI37 15.05.13 21:42
Je voulais dupliquer mon transpondeur d'alarme sur mon RK 2007, car j'en ai qu'un en cas de perte ou panne bonjour la galere Transpondeur RK 2007 8536
HD me dit qu'il faut la moto pour programmer ce nouveau transpondeur, je pensais que le numero de serie du transpondeur en ma possession suffisait Transpondeur RK 2007 85798
Un retour d'experience ?
JEANMI37
JEANMI37
Masculin Ville et C.P : Tours
Harley-Davidson : RK+Sport
Transpondeur RK 2007 Empty Re: Transpondeur RK 2007
Message par Pat37 15.05.13 22:31
Salut Jeanmi,
Je crains que malheureusement il faut emmener la bécane chez le cons.
Transpondeur RK 2007 312952
http://www.passion-harley.net/t34155-perte-de-la-cle-et-du-transpondeur?highlight=perte+transpondeur
Pat37
Pat37
Ville et C.P : 37
Harley-Davidson : Rouge+Noire
Message par hantayo92 16.05.13 7:49
Oui, il faut la moto. Pour info, j'ai fait paramétrer mes 2 HD, pour qu'elles fonctionnent avec le même transpondeur. Ça prend 5 min. Le temps de brancher leur boîtier bluetooth et indiquer, via leur PC, la fréquence du transpondeur que la moto doit reconnaître
hantayo92
hantayo92
Message par JEANMI37 16.05.13 12:34
Eh bien merci pour cette reponse, ca fera l'occasion d'une ballade soit au Mans ou a Poitiers Transpondeur RK 2007 8536
JEANMI37
JEANMI37
Message par WOLVERINE 28.06.13 23:09
et si je ne me rappelle pas du code il peuvent reprogrammer Transpondeur RK 2007 85798 Transpondeur RK 2007 85798
et surtout si j'ai fait plusieurs essais sans réussir bien sûr, ça grille le transpondeur Transpondeur RK 2007 85798 ça le bloque Transpondeur RK 2007 85798  ou le cons peut me sauver !!
WOLVERINE
WOLVERINE
Harley-Davidson : dyna fat bob 2009 black pearl
Message par Michoubidou 28.06.13 23:26
Ça été traité tant et plus, pourriez faire l’effort de chercher Transpondeur RK 2007 800810
Réponse ici:
http://www.passion-harley.net/t43697p20-piles-transpondeur#1189285
Michoubidou
Michoubidou
Message par henri beauclerc 29.06.13 10:18
Pour répondre à la question sur le "transpondeur" il faut déjà se mettre d'accord sur les termes.
Le système de sécurité de H-D est composé de différentes pièces, certaines fixées sur la moto (module de réception, antenne du module de réception, sirène...) d'autres mobiles (le porte clés).
D'après le sens de ta question qui porte sur le programmation de deux "transpondeurs" j'en déduis que ce terme est utilisé à la place de "porte clés".
S'il est de 2007, c'est donc l'ancien modèle, celui qui possède un bouton central.
Dans ce cas là il n'y a même pas besoin d'aller chez le concessionnaire.
Il faut :
- la moto,
- les "transpondeurs" (l'actuel et le nouveau),
- bien lire le post sur les alarmes qui est déjà sur le forum,
et YAPUKA.
Allez tiens, puisque je suis de bonne humeur today...
Transpondeur RK 2007 File0010
Dernière édition par henri beauclerc le 29.06.13 14:23, édité 1 fois (Raison : Pour être un peu plus précis...)
henri beauclerc
henri beauclerc
Message par henri beauclerc 29.06.13 10:43
Pour Wolverine .....
Tu parles de "code" dont tu ne te souviens plus j'en déduis donc qu'il s'agit du code PIN de ton  système d'alarme
alors voici la procédure pour le retrouver et/ou le modifier.
C'est bien parce que c'est toi.
AVANT 2008 - Pour lire et modifier le code
 [la manœuvre nécessite l'usage du transpondeur en état (pile Ok) donc pas de problème de sécurité]
1- Mettre le bouton d'arrêt d'urgence sur OFF
2- Actionner le contact suivant la séquence :ON-OFF-ON-OFF-ON
3- Appuyer rapidement 2 fois sur le cligno gauche
4- Appuyer rapidement 2 fois sur le bouton du transpondeur
(Le code est lu chiffre après chiffre par le nombre de clignotements)
5- compter les clignotements pour connaître le premier chiffre
6- remplacer ce chiffre par celui du nouveau code en appuyant n fois sur le bouton du cligno gauche.
(Pour changer le code, il faut changer chiffre après chiffre en ajoutant la différence en base 9 entre l’ancien et le nouveau à l’aide du cligno gauche. Exemple : on observe 4 clignotements donc le chiffre de l’ancien code = 4 ; on veut passer à un nouveau code avec le chiffre 2 alors il faut appuyer sept fois sur le cligno gauche car une fois = 5, deux fois = 6, trois fois = 7, quatre fois = 8, cinq fois = 9, six fois = 1 et sept fois = 2.)
7- Appuyer 2 fois sur le bouton du transpondeur pour valider et passer au chiffre suivant
8- répéter l’opération pour les autres chiffres
9- quand les 5 chiffres sont entrés, appuyer 1 fois sur le cligno droit et mettre le contact sur OFF (ne pas oublier de remettre l'arrêt d'urgence sur ON)
Si on veut seulement connaitre le code sans le changer il suffit de suivre la même procédure en comptant n = 0 à partir du paragraphe 6.
2008 ET APRES - Pour lire et/ou modifier le code
En présence du transpondeur
- Tourner la clef de contact suivant la séquence: ON-OFF-ON-OFF-ON
- Appuyer sur cligno gauche 3 fois
- Appuyer sur cligno droit 1 fois
(les clignos clignotent 3 fois, le code s'affiche dans le compteur kilométrique, le 1er chiffre clignote)
A partir de là on peut modifier le code…
- Appuyer n fois sur cligno gauche pour changer le chiffre (attention pas de zéro) puis cligno droit pour valider et passer au suivant
et ainsi de suite jusqu'au 5ème chiffre du code désiré
- remettre rapidement la clef sur arrêt pour mémoriser le nouveau code
Dernière édition par henri beauclerc le 29.06.13 14:27, édité 1 fois (Raison : Pour être un peu plus précis...)
henri beauclerc
henri beauclerc
Message par mitchum 29.06.13 12:21
rien avoir avec la programmation du transpondeur Transpondeur RK 2007 111828
mitchum
mitchum
Message par henri beauclerc 29.06.13 12:37
mitchum a écrit:rien avoir avec la programmation du transpondeur Transpondeur RK 2007 111828
Et si tu nous faisais profiter de tes lumières ?
Transpondeur RK 2007 90029
Dernière édition par henri beauclerc le 29.06.13 14:31, édité 1 fois (Raison : J'aime mieux cette version...)
henri beauclerc
henri beauclerc
Message par Coolbiker 29.06.13 13:07
J'ai fait dupliquer un transpondeur neuf il y a environ 5 ans, effectivement la conc m'a demandé d'amener la moto pour programmer le nouveau transpondeur, le coût du transpondeur, environ 70 euros à l'époque.
Coolbiker
Coolbiker
Ville et C.P : 11620
Harley-Davidson : XL 1200 C FLHTCUSE² 2007
Message par WOLVERINE 29.06.13 20:00
modèle à près 2010 !! Transpondeur RK 2007 90029
merci les amis on va tester !!Transpondeur RK 2007 788660
WOLVERINE
WOLVERINE
Message par mitchum 30.06.13 11:23
le transpondeur, c'est pour désactiver l'alarme, au cas ou il ne fonctionnerait plus, faire la manip avec les clignotants pour rentrer le code préalablement choisi pour désactiver celle ci. Transpondeur RK 2007 90029
mitchum
mitchum
