-29%
269.99 € 379.99 €
TE LARGE SUR XL
TE LARGE SUR XL Empty TE LARGE SUR XL
Message par Synapse19 Sam 22 Juin 2013 - 20:20
Bonjour , un ami viens de faire monter un paire de te large sur son sporster XL de 2005, mais au roulage , il ressent un pb d'instabilité , et ne peut de dépasser 90 km /h sans se faire peur ......, sans pour autant pouvoir évaluer le pb!
Quelqu un as t il une idée !  TE LARGE SUR XL 255351
Synapse19
Synapse19
Ville et C.P : correze
Harley-Davidson : Softail Breakout
TE LARGE SUR XL Empty Re: TE LARGE SUR XL
Message par louloupa Sam 22 Juin 2013 - 20:34
C'est l'angle d'origine ou des +3° ou +6° ?
Message par Synapse19 Sam 22 Juin 2013 - 20:43
undefined a écrit:
  • louloupa
 À priori, c est le même angle..., petite précision la roue avant est de 21 d origine de la XL custom !
Synapse19
Synapse19
Message par Borat Dim 23 Juin 2013 - 9:48
J'ai des tés larges, je n'ai aucun problème de tenue de route. Soucis de montage (écrou mal serré) ou roue déséquilibrée (il a peut-être perdu des plombs d'équilibrage pendant le démontage)?
Borat
Borat
Message par Streeter Dim 23 Juin 2013 - 11:46
reverifier tout les serrages de tout les écrous et aussi verifier que les fourreaux de fourches soit bien a la meme hauteur !!!! (regarder au niveau du tes superieur ) apres voir le centrage de la roue ca peut venir aussi des roulements fatiguer/user /rincer ou ceux des tes de fourches TE LARGE SUR XL 90029TE LARGE SUR XL 90029TE LARGE SUR XL 90029
Streeter
Streeter
Ville et C.P : le Havre
Harley-Davidson : flhxs 2016
Message par Synapse19 Dim 23 Juin 2013 - 12:50
Pourtant ce a été monté par le  cons.... Est ce un pb de rigidité  ?, de toute façon il va revoir la chose avec le cons, mais pas vraiment établie la cause pour l instant ....
Synapse19
Synapse19
Message par Streeter Dim 23 Juin 2013 - 13:27
bon bah direction la cons et remise en etat du vehicule et mise en avant du risque de vautrage pour une monte defaillante des tes larges ont il au moins essayer la bike avant de la delivrer au client TE LARGE SUR XL 85798TE LARGE SUR XL 85798TE LARGE SUR XL 85798
Streeter
Streeter
Message par Charly Dim 23 Juin 2013 - 18:08
Florian58 a écrit:J'ai des tés larges, je n'ai aucun problème de tenue de route.
idem sur mon ex, sûr elle était pas de la même année, mais...  TE LARGE SUR XL 4030434416
Charly
Charly
Message par gégé Lun 24 Juin 2013 - 17:22
idem pour moi, et angle de 6°, no problème !
gégé
gégé
Masculin Son Age : 75
Ville et C.P : NANCY -54130-
Harley-Davidson : XLH 883
Message par Synapse19 Lun 24 Juin 2013 - 17:36
bon.. comme quoi, ca fonctionne pour certain !
de toute facon mon pote va recontacter le cons des demain !, d 'après lui, la moto est inconduisible au delà de 90 km/h.... comme si la roue avant etait sur de la glace !, je soupconne un pb de rigidité ! mais ou ?
Synapse19
Synapse19
Message par louloupa Lun 24 Juin 2013 - 17:55
C'est pas toi à qui il manque l' écrou de l' axe ? TE LARGE SUR XL 90029  TE LARGE SUR XL 356621
Message par mato05 Lun 24 Juin 2013 - 18:25
Florian58 a écrit: roue déséquilibrée (il a peut-être perdu des plombs d'équilibrage pendant le démontage)?
+1
quand j'ai monté les miens je trouvé que la roue avant ce comporté de maniere bizarre, resultat des courses il manqué des plombs .
en fait il faut faire un equilibrage et oui l'entretoise qui te deporte le disque  te rajoute un certain poids .(enfin me semble t'il !)
mato05
mato05
Ville et C.P : Ribiers -05-
Harley-Davidson : flht 1996
Message par Synapse19 Mar 25 Juin 2013 - 15:49
bon, a priori, ce serait un pb de cale au niveau de la colonne de direction ( 1 cm de jeu de tout les cotés.... ). TE LARGE SUR XL 8536
merci pour vos reponses !
Synapse19
Synapse19
Message par darksamu Jeu 27 Juin 2013 - 12:24
pour ce qui est de la cale sur la roue oui ca rajoute du poid mais pas de balours car elle doit etre equilibré.
par contre si tu as un du jeu dans la colone de direction c'est qu'elle n'est pas sérré correctement. c'est dangereux et ca risque de tout bousiller au passage.TE LARGE SUR XL 443262
pour ma part j'ais des +6° et au contraire je trouve que ca tient bien tester a fond de 5 et aucun soucis.TE LARGE SUR XL 37298
par contre a prendre en compte une roue de 21 a l'avant avec un deport supplémentaire apporté par les élargisseurs peut rendre le changement de direction plus dure.
darksamu
darksamu
Ville et C.P : Bois Guilbert 76750
Harley-Davidson : Electra Ultra Limited 103CI
Message par axel r Jeu 4 Juil 2013 - 11:11
Moi aussi en Tés larges à 5% et pas de soucis de louvoiement, juste gagné en rigidité car l'angle de l'amortis a changé. Pour le louvoiement pas grand chose à dire, équilibrage, usure du pneu, moins de poids sur l'avant (cela doit être minime mais pour un puriste), il a rien changé d'autre en même temps genre guidon, ou rabaissé l'arrière ?
axel r
axel r
Ville et C.P : Bourges 18000
Harley-Davidson : 1200 Nightster
Message par Djij' 6440 Mar 31 Déc 2013 - 1:52
Synapse19 a écrit:bon, a priori, ce serait un pb de cale au niveau de la colonne de direction ( 1 cm de jeu de tout les cotés.... ). TE LARGE SUR XL 8536
slt!
qu'en est il du passage de ton copain chez le cons!?
le problème as t'il était résolu, et comment?
la moto se comporte t'elle mieux maintenant!?
Djij' 6440
Djij' 6440
Ville et C.P : 64270 et 40230
Harley-Davidson : 883 XLH de 1994
Message par hdmarcel Mar 31 Déc 2013 - 7:02
TE LARGE SUR XL 90029 Salut,
Ouais, avec 1 centimetre de jeux, c'est sur que ça doit pas etre la fete...je pense au pauvres roulements TE LARGE SUR XL 443262 ....ça doit etre une vrai kermesse dans la direction.....
hdmarcel
hdmarcel
Message par Synapse19 Mar 31 Déc 2013 - 9:40
Pb résolu ! , par un nouveau calage au niveau de la douille de direction.
A ce jour ,plus aucun pb !  TE LARGE SUR XL 700608
Synapse19
Synapse19
Message par Djij' 6440 Mar 31 Déc 2013 - 11:16
Genial! merci pr ta reponse qui confirme celles des autres et qui me conforte á faire pareil!
car je suis en train de modifier mon sport de 94 avec t large et roue de 21ds 1er tps pr ensuite incliner!
bon ride!
Djij' 6440
Djij' 6440
Message par champagne Mar 31 Déc 2013 - 15:09
Ou comment faire confiance à un cons ?????
champagne
champagne
Message par Djij' 6440 Mar 31 Déc 2013 - 16:17
bah!!! cons, gris ou copains, errare humanum est !!!!!!!!  TE LARGE SUR XL 255351
une erreur c'est une erreur (valable aussi en tant qu'oublis)
mais deux erreurs, c'est ... une habitude! et là ...   TE LARGE SUR XL 660256
il est vrai que de la part d'un cons, cela fait désordre, je te l'accorde!
de toute façon, j'ai pas les moyens d'y aller,  TE LARGE SUR XL 90029 alors j'fais tout moi même! (vous verrez les tofs!)
 TE LARGE SUR XL 458939
Djij' 6440
Djij' 6440
Message par memphis Lun 10 Nov 2014 - 16:30
je suis en train de faite la modif de ma fourche de sportster en passant en te large, je vais faire verifier tout sa par mon gris avant de remonter le tout et tester, merci pour ces conseils.
memphis
memphis
Ville et C.P : Hadol
Message par futursports Lun 10 Nov 2014 - 16:56
en parlant de tés larges............j'ai aussi un xl c 2008 et je voulais la fourche plus large, mais pas trop quand même!
si je me réferre a un xl 1200 ca d'aujourd'hui ou a un 48 avec le gros boudin a l'avant, en aftermarket çà correspond a  tés mid ou tés larges?
futursports
futursports
Ville et C.P : saint médard d'aunis 17220
Harley-Davidson : xl1200c 2008
Message par memphis Dim 21 Déc 2014 - 19:35
TE LARGE SUR XL 20141210
TE LARGE SUR XL 20141212
je viens de monter un te large sur mon sporster en gardant ma roue de 21 et la sensation est vraiment bizarre. le bas a été monté par mon gris( entretoise pour décaler le disque et centrée la roue ainsi,que l'axe fait par un tourneur) mais j'ai l'impression que la cale du roulement côté boulon, a un jeu de 1 ou 2 mm, est ce suffisant pour me donner cette impression de balancier? et mon gris n'as pas fait un nouvel équilibrage dû à l’entretoise, manquerai t'il des plombs? Par contre c moi qui est remonté tout le reste, et au niveau de la colonne entre la coupelle situé juste après le roulement du haut, ensuite il y a le té supérieur mais entre les deux j 'ai un jour
TE LARGE SUR XL 20141211
mais vu que c incliné je pense que c'est normal, et je n'ai pas de jeu.Donc si vous avez eu des cas similaires que vous avez résolu n’hésiter pas à me les faire partager. et bientôt montage de ma selle ressort.
memphis
memphis
Message par memphis Lun 12 Jan 2015 - 14:52
Bon tout est bon j avaiq la meme sensation d instabilitée et en messurant la hauteur des fourreaux de chaque côtés des te il y avait une différence de 2 mm et depuis que j ai réglé cet écart plus de soucis
memphis
memphis
