Le Deal du moment : -25%
749.99 €
POWERNOW / carbu origine CV40 HARLEY DAVIDSON
POWERNOW / carbu origine CV40 HARLEY DAVIDSON Empty POWERNOW / carbu origine CV40 HARLEY DAVIDSON
Message par fada13 Sam 11 Déc 2010 - 18:50
Bonjour à Tous et toutes,
Connaissez vous ce système appelé "powernow" pour mettre devant les carbus cv40 Keihin ? parait-il qu'avec ça, on n'a moins d'acoups aux reprises et plus de puissance...
J'ai vu ça sur ebay..
fada13
fada13
Ville et C.P : Sous la BÔnne Mèèèère....
Harley-Davidson : Fat Boy 95eme anniv
POWERNOW / carbu origine CV40 HARLEY DAVIDSON Empty Re: POWERNOW / carbu origine CV40 HARLEY DAVIDSON
Message par Panther Sam 11 Déc 2010 - 19:08
t'as essayé de taper "powernow" dans "recherche" ? POWERNOW / carbu origine CV40 HARLEY DAVIDSON 700608 POWERNOW / carbu origine CV40 HARLEY DAVIDSON 90029
Message par fada13 Sam 11 Déc 2010 - 19:17
Oui, c'est ce que j'ai fait en premier et y'avait pas de sujet....
fada13
fada13
Message par Panther Sam 11 Déc 2010 - 19:20
Message par fada13 Sam 11 Déc 2010 - 20:26
Je suis allé dans "Softail", j'ai tapé "powernow" dans "rechercher et ....PAS DE SUJET, MON POULET!
Peut-être aurais-je du taper powernow dans "rechercher" général...
Dis moi Panter, pourquoi je ne peux pas te répondre directement après ton mail...
Bon, ce n'est pas grave, tu m'as donné les liens , je vais les lire!
fada13
fada13
Message par Panther Lun 13 Déc 2010 - 8:39
on sait pas toujours répondre ... des fois, les boutons ne s'affichent pas, c'est les mystères de l'informatique POWERNOW / carbu origine CV40 HARLEY DAVIDSON 700608
POWERNOW / carbu origine CV40 HARLEY DAVIDSON Empty Des accouts ..
Message par fada13 Mar 22 Fév 2011 - 19:18
Bonjour à tous et toutes
Je viens de remettre mon carbu d'origine (cv40). Le ralenti tient bien, les reprises aussi.....tout va bien! sauf
de temps en temps en roulant, du coté filtre à air, j'ai l'impression que ca manque d'air, ca fait un drole de bruit d'aspiration, comme un accout, comme un appel d'air surtout quand elle est froide.......
Est-ce un pb de réglage de vis de richesse (les bougies me semblent un peu trop grises/métal) ou autre chose?
J'ai un filtre à air "camenbert". Dois je remettre le filtre d'origine ? j'essaierai demain !
fada13
fada13
Message par Charly Mar 22 Fév 2011 - 19:56
fada13 a écrit:Bonjour à tous et toutes
c'était quoi ton carbu ? POWERNOW / carbu origine CV40 HARLEY DAVIDSON 90029
Charly
Charly
Message par fada13 Mar 22 Fév 2011 - 20:05
le cv 40......
En plus, j'ai oublié de dire, c'est que j'ai mis le fameux powernow.......
fada13
fada13
Message par Charly Mar 22 Fév 2011 - 20:08
fada13 a écrit:le cv 40....
POWERNOW / carbu origine CV40 HARLEY DAVIDSON 807915 non mais avant le cv40 POWERNOW / carbu origine CV40 HARLEY DAVIDSON 90029
Charly
Charly
Message par fada13 Mar 22 Fév 2011 - 20:14
Avant, j'avais un magnifique Typhoon de Carl's speed shop qui est en vente d'ailleurs...
J(e le mettrai dans la rubrique adhoc dans les prochains jours ou alors allez sur leboncoin)
fada13
fada13
Message par Charly Mar 22 Fév 2011 - 20:17
ta vis, combien de tours ? POWERNOW / carbu origine CV40 HARLEY DAVIDSON 255351
Charly
Charly
Message par fada13 Mar 22 Fév 2011 - 20:24
pour l'instant, je n'ai pas touché la vis de richesse. Le carbu cv40 étant neuf, je pense que les réglages sont d'origine!
fada13
fada13
Message par Le Sté Mar 22 Fév 2011 - 21:11
Ben en fait, si t'as un filtre plus ouvert, et carbu stock, t'es pauvre comme réglage.
Moi sur carbu stock et filtre stock, le powernow m'a évité les a-coups que je ressentais à faible allure type approche de rond-point. Depuis j'ai filtre ouvert, plus gicleurs changés, et ça reste un régal de douceur.
Le Sté
Le Sté
Ville et C.P : Metz -57-
Harley-Davidson : RK02
Message par fada13 Mar 22 Fév 2011 - 21:41
Salut Le Sté,
Qu'as tu mis comme gicleurs ? plus gros,? plus petit ? la référence ? je vais essayer
fada13
fada13
Message par Le Sté Mar 22 Fév 2011 - 22:08
J'ai mis un kit dynojet thunderslide. Faudrait que je regarde car j'ai pas les gicleurs sous la main, mais de mémoire, j'ai du mettre un 185 à la place du 175, et je suis passé à du 48 pour le ralenti.
J'ai des pots SE2, et un filtre RSD
Le Sté
Le Sté
Message par JLC12 Mar 22 Fév 2011 - 22:40
Acheter un powernow......per chi fà ?
Des mesure a main levée.....puis un schema ad hoc avec une regle, un crayon bien taillé et en tirant la langue .......
POWERNOW / carbu origine CV40 HARLEY DAVIDSON Photo011
Oh............tiens un panneau en alu qui trainait dans le maquis Corse ( vrai....je n'invente rien !) sans aucun trou de balle (c'est ca le plus incroyable !) et ramené sur le continent.
On decoupe, on presente devant le carbu, on ajuste a la dremel et hop ca roule.........ah oui aussi on decape la surface
POWERNOW / carbu origine CV40 HARLEY DAVIDSON Photo012
Ca le fait bien....ca assouplit bien le moteur notamment en 2nd et 3ieme.
temps passé......on s'en fout, coût ..........rien
JLC12
JLC12
Harley-Davidson : 883R
Message par Panther Mer 23 Fév 2011 - 7:45
+1, ai fait comme ça aussi, il est juste placé à serrage et tout aussi efficace qu'un d'origine à 109 ou 119 euros POWERNOW / carbu origine CV40 HARLEY DAVIDSON 700608
Message par slk Mer 23 Fév 2011 - 10:00
Et puis on s'étonne que le petit commerce disparais POWERNOW / carbu origine CV40 HARLEY DAVIDSON 443262
Panther tu es le fossoyeur du petit indépendant POWERNOW / carbu origine CV40 HARLEY DAVIDSON 111828
slk
slk
Message par Panther Mer 23 Fév 2011 - 13:34
slk a écrit:Et puis on s'étonne que le petit commerce disparais POWERNOW / carbu origine CV40 HARLEY DAVIDSON 443262
je m'enterre moi-même alors ? POWERNOW / carbu origine CV40 HARLEY DAVIDSON 111828
- les p'tits indépendants font ce que les gros ne veulent pas faire
- et ceux qui travaillent au black font ce que les p'tits indépendants ne veulent pas faire
- et les chômeurs font ce que ceux qui travaillent au black ne veulent pas faire = rien POWERNOW / carbu origine CV40 HARLEY DAVIDSON 807915
en tout cas, mon powerselfmadenow y fonctionne bien POWERNOW / carbu origine CV40 HARLEY DAVIDSON 700608
Message par Batbiker73 Mer 23 Fév 2011 - 14:30
Salut !
Ca, c'est bien dit!! POWERNOW / carbu origine CV40 HARLEY DAVIDSON 807915 POWERNOW / carbu origine CV40 HARLEY DAVIDSON 807915
POWERNOW / carbu origine CV40 HARLEY DAVIDSON 14808 POWERNOW / carbu origine CV40 HARLEY DAVIDSON 14808 POWERNOW / carbu origine CV40 HARLEY DAVIDSON 37298
Batbiker73
Batbiker73
Ville et C.P : yenne 73170
Harley-Davidson : sportster 1200 c
Message par fada13 Mer 23 Fév 2011 - 16:52
Panter,
T'as changé qqchose sur ton carbu ? t'as gardé le filtre stock? t'as changé le gicleur principal et/ou le gicleur ralenti ?...
fada13
fada13
Message par Streeter Mer 23 Fév 2011 - 16:54
JLC12 a écrit:Acheter un powernow......per chi fà ?
[img]https://i.servimg.com/u/f73/12/13/36/91/photo011.jpg[/im
POWERNOW / carbu origine CV40 HARLEY DAVIDSON 90029 POWERNOW / carbu origine CV40 HARLEY DAVIDSON 90029 POWERNOW / carbu origine CV40 HARLEY DAVIDSON 90029
pour les economiquements faible comme et d'autres je pense pourrait tu nous donner les cotes exacts de ton powernow hand made merci pour eux
POWERNOW / carbu origine CV40 HARLEY DAVIDSON 90029 POWERNOW / carbu origine CV40 HARLEY DAVIDSON 90029 POWERNOW / carbu origine CV40 HARLEY DAVIDSON 90029 POWERNOW / carbu origine CV40 HARLEY DAVIDSON 90029
Streeter
Streeter
Ville et C.P : le Havre
Harley-Davidson : flhxs 2016
Message par Panther Mer 23 Fév 2011 - 17:03
à mon avis ça dépend des carbus ... je doute qu'on aie tous les mêmes POWERNOW / carbu origine CV40 HARLEY DAVIDSON 90029
donc tu mesures le diamètre à ras de la prise d'air du carbu, puis celui au fond, tu reportes sur ta tôle et tu coupes petit à petit, en le laissant un peu serrant et ça devrait le faire
si par hasard tu coupes trop fort, ben tu recommences POWERNOW / carbu origine CV40 HARLEY DAVIDSON 111828
Message par JLC12 Mer 23 Fév 2011 - 17:23
Streeter a écrit:tu nous donner les cotes exacts de ton powernow hand made merci pour eux
Desolé, je ne sais plus ou j ai foutu ce p....n de papier, j'parie que c'est mes momes qui ont mis la main dessus............ POWERNOW / carbu origine CV40 HARLEY DAVIDSON 800810
De toutes les facons faut tailler un poil plus large et ajuster en particulier pour les parties courbées...
J'ai un peu manqué de patience en fin.......il a un peu la tronche en biais....mais ca le fait qd meme
Je vais le resortir et faire des mesure.
JLC12
JLC12
Message par Streeter Mer 23 Fév 2011 - 18:34
carbu de 40 cv kehin harley origine pour moi merci encore
Streeter
Streeter
Message par Jeff Jeu 8 Déc 2011 - 12:05
Streeter a écrit:carbu de 40 cv kehin harley origine pour moi merci encore
Salut les potos je viens de commencer un powernow pour un carbu cv 40 voici la 1ere partie
j'ai choisi de l'alu inox plus facile a travailler et surtout a souder.
La lamelle horizontale
[img]POWERNOW / carbu origine CV40 HARLEY DAVIDSON Lamellehorizontale%20%20Uploaded%20with%20ImageShack.us[/img]
ce qui nous donne ca
[img]POWERNOW / carbu origine CV40 HARLEY DAVIDSON Imag0340x%20%20Uploaded%20with%20ImageShack.us[/img]
2eme partie la plaque verticale qui se fixe sur le carbu
[img]POWERNOW / carbu origine CV40 HARLEY DAVIDSON Imag0341e%20%20Uploaded%20with%20ImageShack.us[/img]
pour delimiter celle ci je me suis servi du joint qui se trouve entre le carbu et la boite a air.
il me reste a replier les pattes vers l'interieur et a souder la lamelle horizontale de cette maniere
[img]POWERNOW / carbu origine CV40 HARLEY DAVIDSON Imag0343ry%20%20Uploaded%20with%20ImageShack.us[/img]
voila c'est tout pour l'instant je vous tiens au jus au fur et a mesure de l'avancement. POWERNOW / carbu origine CV40 HARLEY DAVIDSON 977583
Jeff
Jeff
Harley-Davidson : flstn 1996 + RG Ultra 2017
Message par Panther Jeu 8 Déc 2011 - 12:24
ouais bah ... la première partie est suffisante, yaka la découper un poil serrante épicétou POWERNOW / carbu origine CV40 HARLEY DAVIDSON 90029
Message par Jeff Jeu 8 Déc 2011 - 12:46
Panther a écrit:ouais bah ... la première partie est suffisante, yaka la découper un poil serrante épicétou POWERNOW / carbu origine CV40 HARLEY DAVIDSON 90029
Salut Panther j'y est pensé mais je me suis que j'allais assurer le coup pour eviter qu'un beau jour la lame ne tombe et ne vienne bloquer
le boisseau on ne sait jamais.
Jeff
Jeff
Message par pascal84130 Sam 24 Déc 2011 - 17:04
Merci pour ces explications, je ne connaissait pas du tout ce système.
Je continu à me renseigner et je me prépare çà pendant les longues soirés d'hiver.
Surtout que c'est maintenant que l'on peut en avoir besoin : çà ratatouille grave avec le froid hivernal !
POWERNOW / carbu origine CV40 HARLEY DAVIDSON 788660
pascal84130
pascal84130
Ville et C.P : LE PONTET 84130
Harley-Davidson : Heritage Softail Spécial 1994
