kit low boy sur dyna ou dyna sport
j ai un kit low boy sur mon dyna fxdx de 2004 , es ce que qq un sait si ca modifie en moins bien la tenue de cap et la stabilité dans les virages ? ou alors es ce que c est neutre sur l equilibre de la bécane ? merci d avance
hdace- Newbie
Ville et C.P : 50380 saint pair sur mer
Harley-Davidson : Fxdx 2004 . Puis Softail Deuce 2005
Re: kit low boy sur dyna ou dyna sport
C'est sur l' arrière uniquement ou avant/arrière ?
sur l arrierre
arriere
hdace- Newbie
En théorie, si tu baisse l'arrière, tu augmente l'angle de chasse et la chasse de la fourche , donc ça rend la moto plus stable mais la direction plus rigide , moins maniable .
Mais ça c'est la théorie , en pratique, la différence ne doit pas être énorme .
--> quelle la distance entre les deux ancrages des tes amortos arrière ?
Jallie- Full Member
MERCI LOULOUPA
MERCI pour la précision sur la direction , donc je vais laissé le kit car je trouve que la bécane est plus equilibrée esthetiquement;
Sinon le déport est de 3.5 cm environ , ca me parrait pas beaucoup
hdace- Newbie
J'avais aussi un kit low boy sur mon ancienne harley (FXDXI 2005). Et je me suis posé plein de question dont voici mes conclusions :
Pour conserver l'assiette de la moto, il est necessaire de remonter la fourche de 2.93cm (1" = 2.54cm; angle fourche = 30°; 2.93= 2.54/cos(30°)). Ce n'est pas obligatoire mais le centre de gravité est plus en AR, donc le poids de la moto est moins sur la roue AV. Si tu veux conserver le même comportement lors des freinages et virages c'est incontournable.
Je ne l'ai pas fait sur la mienne et je m'y suis habitué sans problème après qq km.
De plus, l'avantage du dyna sport est de posseder des amortos réglables. Et le kit low boy permet de conserver les amorto AR en réduisant la hauteur de selle. Avec le décallage de la fixation sur bras oscillant grace au kit, l'angle de l'amortisseur est réduit. Il faut donc assouplir la rigidité de l'amortisseur pour avoir une compression identique à celle sans kit.
Voila si tu as d'autres questions sur ce kit....
helium- Full Member
- Son Age : 41
Ville et C.P : Saint Restitut 26130
Harley-Davidson : XR et Ironhead
j'ai eu aussi un kit low-boy sur mon ancien softail de mémoire, c'était bien pour le look mais question garde au sol j'en ai bavé en duo... j'accrochais en permanence au niveau du point d'ancrage du pivot du triangle arrière et je me suis fais plusieurs chaleurs..
Buckdanny- Qualified
Ville et C.P : marseille
Harley-Davidson : Softail FXS BlackLine 2011
Moins 1 pouce sur mon fat bob aucune différence de comportement mais j'ai l'amortisseur gauche qui a frotté sur le par courroie rajoute une rondelle et c'est nikel
pour le look
pour le look
paskal- Newbie
Ville et C.P : 60870
Harley-Davidson : DYNA FAT BOB
louloupa a écrit:En théorie, si tu baisse l'arrière, tu augmente l'angle de chasse et la chasse de la fourche , donc ça rend la moto plus stable mais la direction plus rigide , moins maniable .
Plus ou moins d'accord, l'angle de chasse ne sera pas modifié dans ce cas, tu ne touche à rien sur la fourche, c'est juste l'assiette de la moto qui change. J'ai rabaissé l'arriéré du Softail et celui du Sport de 2 pouces et a part moins de garde au sol, pas vu de différence. Si, une, plus jolie.
jepe- Full Member
Ville et C.P : 77 sud
Harley-Davidson : M8
jepe a écrit:Plus ou moins d'accord, l'angle de chasse ne sera pas modifié dans ce cas, tu ne touche à rien sur la fourche, c'est juste l'assiette de la moto qui change. J'ai rabaissé l'arriéré du Softail et celui du Sport de 2 pouces et a part moins de garde au sol, pas vu de différence. Si, une, plus jolie.
j'avais un kit low boy sur le softail 1340 avec une fourche plus 2" pouce . . . . ça changeait un peut
waychop- Full Member
Ville et C.P : rp
Si , puisque la moto est plus basse de l' arrière , ça change automatiquement l'angle de la colonne de direction par rapport au sol .
Ca fait la même chose que si tu rallonge la fourche .
MERCI A TOUS
Bon en fait j avais peur que ca change beaucoup le comportement , d aprés ce que je comprends , rien d important , donc comme le look est vraiment plus sympa ( je mettrais fotos , des que j aurais compris comment faire ) je vais laissé le kit ; merci a tous pour les avis , ca m a rassuré ,
hdace- Newbie
» Et une DYNA SPORT de plus!!
» Photos des beaux Dyna, des moches et des bizarres
» Dyna T sport
» COMBIEN POUR UN STAGE 1 SUR DYNA DE 2001
» Faire un Dyna sport....
» Dyna T sport
