Le Deal du moment : -28%
229.99 €
Modifications avant la fin du rodage
Modifications avant la fin du rodage Empty Modifications avant la fin du rodage
Message par oliviervrod Lun 24 Mar 2008, 21:31
Une très bonne question à été posée dans un topic mais je pense qu'elle mérité un sujet à part entière.
La fin du rodage est officiellement annoncée, d'après le carnet d'entretien, à 1600 km. Du moins, c'est la distance qu'il faut parcourir au maximum avant le premier entretien...
Toutefois, est-il possible, conseillé, recommandé ou "surtout à ne pas faire" d'effectuer quelques modifications que ce soit genre changement des échappements, changement du filtre à air,... avant la fin du rodage des 1600 km ?
Mon V-Rod n'a que 700 Km et je le laisse très prochainement (vers les 900 Km) chez un gris pour changement des pots....
oliviervrod
oliviervrod
Ville et C.P : St-Nazaire (44)
Harley-Davidson : V-ROD 1250
Modifications avant la fin du rodage Empty Re: Modifications avant la fin du rodage
Message par pippow Lun 24 Mar 2008, 21:38
je n'y connais rien dans ce domaine,mais pour mon v-rod la modif des echappement a ete faite des la sortie d'usine,avant meme qu'un quelconque rodage soit fait,et en aucun cas les cons(je suis allé dans 3 differente) ne m'ont avertis d'un quelconque probleme a propos de ce sujet.donc s'il n'ont rien dit c'est que en aucun cas la moto doit en souffrir,maintenant,je ne l'es pas recu(et c'est pas pour tout de suite) et donc je ne peut pas dire si les modif avant rodage ont ete nocif a la becane.
a voir mais je ne pense pas. Modifications avant la fin du rodage 710900
pippow
pippow
Ville et C.P : Belgique
Harley-Davidson : Fat-Boy 1991 limited edition us 400ex
Message par Jc Lun 24 Mar 2008, 21:44
1.600 bornes nest pa la fin du rodage ... et de loin ! simplement ils font une révision (visserie, ect..) et changent l'huile pour de la "normale" (20w50)...
Le chef d'atelier qui m'avait posé le stage 1 à 1.000 km m'avai dit qu'il n'aimait pas le faire si tôt car on a tendance à ouvrir aprés ... à trop ouvrir ... j'ai essayé de rester calme, mais c'est vrai que c'est moins facile avec le son des pots qui t'entraine...
Jc
Jc
Masculin Ville et C.P : A Quelle Heure ?
Harley-Davidson : Oui.
Message par oliviervrod Lun 24 Mar 2008, 21:48
Jc a écrit:1.600 bornes nest pa la fin du rodage ... et de loin ! simplement ils font une révision (visserie, ect..) et changent l'huile pour de la "normale" (20w50)...
Ok, en ce qui concerne le fait d'ouvrir, je tacherai de le faire petit Modifications avant la fin du rodage 977583
Et en ce qui concerne la fin du rodage alors, à partir de quand peut-on ouvrir en grand ?
oliviervrod
oliviervrod
Message par fab78 Lun 24 Mar 2008, 22:43
il me semble que sur une bécane le moteur (les pieces) commence à se mettre en place entre 5 et 7000 kms... maintenant de la à te dire à partir de quand tu peux ouvrir, nous au boulot que le véhicule soit neuf ou non on lui met ce qu'il faut quand il y a besoin, de toute façon l'entretien derriere est plus que regulierement fait. Donc à toi de voir...
Modifications avant la fin du rodage 37298 Modifications avant la fin du rodage 37298 Modifications avant la fin du rodage 37298
fab78
fab78
Ville et C.P : Versailles -78-
Harley-Davidson : 1130 StreetRod partie... 883 rigid...partie Maintenant 1450 street glide
Message par Fredeath Lun 24 Mar 2008, 23:40
Mon cons m'avait parler aussi des 8000 kilomètres pour finir le rodage, mais bon j'ai craquer à 3000 bornes, MEA CULPA !!!
Fredeath
Fredeath
Ville et C.P : Nantes en Bretagne
Harley-Davidson : Gros BOB
Message par Goldorak Mar 25 Mar 2008, 19:48
Merci Oliviervrod pour ce post, très enrichisant!! Une autre question peut être pour Jc, comme je ne savais pas que la partie échappement constituait le stage 1, tu peux m'en dire plus sur le stage 2???
D'avance merci Modifications avant la fin du rodage 458939
Goldorak
Goldorak
Ville et C.P : Marcy l'Etoile -69-
Harley-Davidson : VROD 2008
Message par Jc Mar 25 Mar 2008, 21:30
Hola ... un "stage 1" (1ere étape) ne se limite pas à changer les silencieux ... ça, ça sert juste à faire plus de bruit, mais ça n'a rien à voir avec une modif ...
Le principe d'une premiére modif du moteur, c'est de libérer l'échappement et les admissions ... officiellement pour remettre le moteur dans sa configuration d'origine avant sa castration par nos mormes anti pollution. ...
Pour les pots, tu peux changer uniquement les silencieux pour les remplacer par des plus libérés (ce que fait la majorité pour une question d'€ ou de $...) ou carrément changer la ligne complète d'échappement, plus souvent effectué sur les Sportst' ou sur les Fxd parce que plus efficace...
Pour les admissions, ça passe par un filtre plus "goulu" pour l'air et soit un changement de gicleurs sur le carbu, soit un carbu plus gourmand, soit une cartographie "de course" pour les injectées, ou un boitier de modification des courbes ou de l'enrichissement du module, voire les deux ...
voilà, tu as un résumé de l'essentiel pour le stage 1...
Pour l'étape suivante, là, va falloir demander aux mécaniqueux du forum ... ils t'aideront bien mieux que moi ...
Lis, fouilles ... ça a été mainte fois expliqué sur le forum ...
Jc
Jc
Message par Jc Mar 25 Mar 2008, 21:33
... pas capté que j'étais chez les V-Rod ... Modifications avant la fin du rodage 85798 qui sont tous injectés ...
tu vires donc le passage sur le carbu de mon post précedent ... Modifications avant la fin du rodage 710900
Jc
Jc
Message par Goldorak Mer 26 Mar 2008, 19:48
Ok merci beaucoup Jc pour ces informations, je continue à fouiller... Modifications avant la fin du rodage 458939
Goldorak
Goldorak
Message par vette.c5 Ven 04 Avr 2008, 18:14
Fredeath a écrit:Mon cons m'avait parler aussi des 8000 kilomètres pour finir le rodage, mais bon j'ai craquer à 3000 bornes, MEA CULPA !!!
d'après la doc:
80km à maxi 5000tr
jusqu'à 800km : montées à 7000 autorisées, éviter de rester à un régime constant
et éviter les sous-régimes
après, c'est sûr que le moteur n'est pas encore rodé, mais il n'est plus nécessaire d'être aussi limité
vette.c5
vette.c5
Ville et C.P : Toulouse (31)
Harley-Davidson : VRSCAW A 2008
Message par oliviervrod Sam 05 Avr 2008, 21:23
Je viens de passer chez le concessionnaire Harley à Nantes.
Lui, ne voit aucun inconvénient à faire des modif moteur quelque soit le nombre de kilomètres....
oliviervrod
oliviervrod
Message par ICE-MAN Dim 06 Avr 2008, 22:27
La mienne a été modifiée ( filtre,échapement, cartographie ) avant d'etre livrée.
Je la rode ainsi, aucunes contre indications ne ma été signalées par l'agence.
@+ ICE Modifications avant la fin du rodage 90029
ICE-MAN
ICE-MAN
Ville et C.P : Charleroi -Belgique-
Harley-Davidson : Night-Rod Special "1250" 2008
Message par taz 666 Lun 05 Mai 2008, 09:51
salut a tous
sur la mienne les pot on ete change avant la livraison de la moto et les chicane on ete retirè(MODEL SEBRING)COMME J'HABITE AU LUXEMBOURG LA MOTO MA ETE LIVRE AVEC 125CV +10 POUR LE POT SANS LES CHICANES.MON REVENDEUR ME COSEIL ENCORE UN CHIP PLUS MODIFICATION DE L' ADMITION D'AIR.
SUIVIT D'UNE CARTO(CAR LE MELANGE AIR ESSENCE REGLE D'ORIGINE POUR L'EUROPE N'EST PAS LE BON PARRAIT IL)
CA POUR LES INFO QUE MON REVENDEUR M'A DONNE.
SALUT ET BONNE ROUTE TAZ Modifications avant la fin du rodage 967562
taz 666
taz 666
Ville et C.P : Sandweiler (luxembourg)
Harley-Davidson : night rod special 1250
Message par Y42 Mer 12 Juin 2013, 20:05
Je ressuscite ce poste car bientôt en rodage, j'ai entendu un rodage à 1 600 kms et un autre, définitif à 8 000 kms pour une V ROD.
Je sais qu'il faut y aller molo au début, mais à partir de quand peut on la "cravacher", sans aller dans la zone rouge, bien sur.
Entendez par cravacher, avoir des accélérations franches tout en ridant.
Y a-t-il des régimes moteurs à respecter par rapport aux kms : je sais qu'il y a un manuel d'utilisation, mais comment avez vous rodez ?
Modifications avant la fin du rodage 555306
Y42
Ville et C.P : 42 300 ROANNE
Harley-Davidson : V ROD SPECIALE
Message par Anakin Mar 25 Juin 2013, 15:04
ICE-MAN a écrit:La mienne a été modifiée ( filtre,échapement, cartographie ) avant d'etre livrée.
La meme livrée avec le Stage 1 a 0 km Modifications avant la fin du rodage 700608
Anakin
Anakin
Modifications avant la fin du rodage Empty Rodage
Message par lespagnol-x Mer 26 Juin 2013, 18:50
:68:J'ai toujours changé les pots d'origine sur toutes mes bécanes, bien avant les 1600 km préconisés... sans soucis pour quoi que ce soit... même pas la garentie...
Des potes font faire pas mal de modifs avant même de prendre livraison dans la concession de leur bécanes, Stage1, pots, etc...!
lespagnol-x
lespagnol-x
Ville et C.P : 31780
Harley-Davidson : Street bob - Night Rod Spécial 2012
Message par Houfduciel Mer 26 Juin 2013, 19:57
Je suis surpris par la notion de rodage
Mon concessionnaire m'a dit il y a 15 jours lors de la récupération de mon V-Rod qu'il n'y avait aucune attention particulière à avoir
QUID?
Moi j'y vais comme avec ma dernière moto à donf quand j'ai envie, mais c'est pas tout le temps quand même...  un peu d'autoroute en changeant le régime moteur enfin rien de spécial.
A la lecture de vos coms, est-ce que je fais une connerie Modifications avant la fin du rodage 85798
Houfduciel
Houfduciel
Ville et C.P : 27730 Epieds
Harley-Davidson : VRSC V-ROD muscle 2013
Message par Hipusnitu Jeu 27 Juin 2013, 01:19
je vais ramener quelques infos:
prenons la configuration origine US; poulie 28 dents, cornet 115 HP et cartographie plus "libre" (en différence avec les normes de l'hexagone)
donc deja on peux se dire que ces modifs avec la carto qui armonise le tout ne change rien au rodage par rapport au modèles vendu à la sortie de milwaukee...
un autre son de cloche provenant d'un de mes profs de mécanique:" certains véhicules sont vendu avec de l'huile de rodage (donc plus abrasive) pour roder la mécanique correctement"
Au final je dirai que quelquesoit les modifs que tu fait et le kilométrage que tu as il faut faire un rodage aprés avoir fait de grosses modifications sur le moteur (filtre et échappement compris) histoire que le moteur se rode (ou s'habitue) aux changements.
En tout cas depuis que j'ai fait l'acquisition du dynojet pour modifier la carto et l'ajuster suivant les relevés des sondes je sent que la moto marche plus "correctement".
Enfin: la carto française a tendance à faire chauffer la moto et étouffer le moteur pour rester dans les 100 CV et ne pas polluer, que dire d'un rodage dans ces conditions?
Hipusnitu
Hipusnitu
Ville et C.P : Sud 77
Modifications avant la fin du rodage Empty .....!
Message par lespagnol-x Jeu 27 Juin 2013, 18:34
Hipusnitu a écrit:je vais ramener quelques infos:
Qu'en France on a moins de bol... que partout ailleurs Modifications avant la fin du rodage 90029
lespagnol-x
lespagnol-x
Message par Hipusnitu Jeu 27 Juin 2013, 18:35
a oui mais ça c'est pas nouveau
Hipusnitu
Hipusnitu
