599 €
point mort difficile à trouver
point mort difficile à trouver Empty voyant point mort electra
Message par hardy Sam 20 Sep 2008 - 13:51
salut tous
mon voyant point mort ne s'allume plus quelqu'un sait il comment on peut accéder au led derrier le tableau de bord ou peut etre aller voir le contacteur sur la boite de vitesse que je n'ai d'ailleur pas trouver
j'ai une electra ultra 2007
merci d'avance
hardy
hardy
Ville et C.P : Nimes
point mort difficile à trouver Empty Re: point mort difficile à trouver
Message par CALIMERO Sam 20 Sep 2008 - 13:58
J'ai pas de réponse sur la panne mais tu es sous garantie !
Alors profite en............... point mort difficile à trouver 90029
CALIMERO
CALIMERO
Ville et C.P : Quelque part dans le 91
Harley-Davidson : Limited 2010
Message par ultra95 Sam 20 Sep 2008 - 18:49
Moi j'ai déja eu ce probléme, c'était le connecteur au niveau du contact situé sur le boite qui était mal enclenché, mais j'ai boite 5, et je ne sais pas si c'est la même chose sur un boîte 6.
Si non pour accéder au voyant, il faut démonter le nez de cochon.
Mais si elle est encore sous garanti, n'hésite pas allez chez le concessionnaire .
point mort difficile à trouver 458939
ultra95
ultra95
Message par Nono Dim 21 Sep 2008 - 0:58
sur mon ultra 2004 (65000km) mon voyant de PM viens de cramé , il suffit de démonter ton nez de cochon et d'accéder a ta ranger de voyant et de changer l'ampoule mais comme il a été déjà dit vu que ta meule est encoire sous garantie n'hésite pas à la ramener chez ton concessionnaire à moins qu'il soit à 150 bornes de chez toi.
Nono
Nono
Ville et C.P : Royan -17200-
Message par hardy Dim 28 Sep 2008 - 11:49
je vais effectivement passer chez le marchand d'harley mais une question en me renseignant le mécano m'a tout de suite répondu "c'est le contacteur sur la boite" y at-il une fragilité reconnu de cette pièce ? la moto n'a que 19 000kms
hardy
hardy
Message par Fatality64 Dim 28 Sep 2008 - 14:01
J'ai le même souci sur mon ultra de 2003 mais seulement quand elle chauffe ou que je suis dans les bouchons.Cela ne me gène pas plus que cela.Mais profites en tu es sous garantie point mort difficile à trouver 90029 point mort difficile à trouver 90029
Fatality64
Fatality64
Ville et C.P : 91 Boullay les troux..je sais
Harley-Davidson : Electra glide ultra classic 10
point mort difficile à trouver Empty point mort difficile à trouver
Message par casa Dim 16 Jan 2011 - 13:39
elle est neuve ,street glide 2011 , mais j'ai du mal à trouver le point mort c'est normal ou pas ??????
casa
casa
Ville et C.P : 62520 le touquet
Message par Charly Dim 16 Jan 2011 - 13:41
casa a écrit:elle est neuve ,street glide 2011 , mais j'ai du mal à trouver le point mort c'est normal ou pas ??????
à chaud aussi ?
Charly
Charly
Message par WebMaster Dim 16 Jan 2011 - 13:43
A une époque, sur les motos neuves Harley, il n'y avait pratiquement pas moyen de trouver le point mort avant au moins 500 bornes. Maintenant il semblerait que cela ne soit plus le cas. Peut-être n'as-tu pas pris le coup, un simple tout petit coup de talon sur le sélecteur arrière devrait le faire. Persévère, tu vas trouver sans problème.
point mort difficile à trouver Forump10
WebMaster
WebMaster
Administrateur
Administrateur
Ville et C.P : Roanne (Loire)
Message par casa Dim 16 Jan 2011 - 13:45
OUI je suis rentré hier de la conc elle n'a que 150 kms et meme à chaud j'ai du mal elle passe direct de la 1er à la 2em trop sensible
ou manque d'habitude .......................
casa
casa
Message par Charly Dim 16 Jan 2011 - 13:51
WebMaster a écrit:A une époque, sur les motos neuves Harley, il n'y avait pratiquement pas moyen de trouver le point mort avant au moins 500 bornes. Maintenant il semblerait que cela ne soit plus le cas. Peut-être n'as-tu pas pris le coup, un simple tout petit coup de talon sur le sélecteur arrière devrait le faire. Persévère, tu vas trouver sans problème.
Sur le fonte, c'était ........... à la main point mort difficile à trouver 807915
Charly
Charly
Message par henri beauclerc Dim 16 Jan 2011 - 14:38
Au début l'astuce c'est de couper d'abord le moteur puis de mettre ensuite au point mort.
Petit à petit cela deviendra plus facile.
henri beauclerc
henri beauclerc
Message par casa Dim 16 Jan 2011 - 15:03
c'est quand meme pas normal sur une moto neuve et à ce prix la !!!!!!
casa
casa
Message par WebMaster Dim 16 Jan 2011 - 15:47
Mais si,
il faut que tout se rôde, y compris le pilote qui ainsi apprend à connaitre sa brêle.
point mort difficile à trouver 919984
WebMaster
WebMaster
Administrateur
Administrateur
Message par casa Dim 16 Jan 2011 - 16:37
j'ai fais 50 kms ce jour pour me familliariser avec elle.
chance il faisait beau t.
reste tout de meme prudent.........à cause du poid surtout à l'arret.
casa
casa
Message par cetautomatix Dim 16 Jan 2011 - 16:57
casa a écrit:à cause du poid surtout à l'arret.
C'est un problème de point mort ou de poids mort point mort difficile à trouver 807915
cetautomatix
cetautomatix
Ville et C.P : 34
Harley-Davidson : Electra 2009
Message par casa Dim 16 Jan 2011 - 17:01
les deux !!!!!!!!!!!!!!!!!! point mort difficile à trouver 800810
casa
casa
Message par cetautomatix Dim 16 Jan 2011 - 17:04
alors t'en fait pas, on s'habitue aux deux !
j'ai aussi eu quelques difficulté avec l'electra et sont point mort, mais en fait juste une question d'habitude, en quelques jours cela est vite entré dans l'ordre.
Quand au quelques kilo de la belle, je l'y suis fait très vite.
Tu vas te régaler avec ton street !
cetautomatix
cetautomatix
Ville et C.P : 34
Message par Lionel Dim 16 Jan 2011 - 17:06
moi aussi j'ai eu du mal au debut quand j'ai acheté mon electra de 2005 avec 35000 kms
mais comme dit biker 1450, il faut aussi roder le pilote !
un petit coup de talon et ça va tout seul
Lionel
Lionel
Ville et C.P : Lézignan la Cèbe 34120
Harley-Davidson : electra glide standard 2006
Message par vercassivelonos Dim 16 Jan 2011 - 19:02
casa a écrit:c'est quand meme pas normal sur une moto neuve et à ce prix la !!!!!!
bienvenue dans le monde merveilleux des harley.
Tu as vu qu'il a un sujet petites annonces en bas de la page d'accueil. tu nous fait un prix d'ami? point mort difficile à trouver 90029
point mort difficile à trouver 807915 point mort difficile à trouver 807915 point mort difficile à trouver 807915 point mort difficile à trouver 807915 point mort difficile à trouver 807915 point mort difficile à trouver 807915 point mort difficile à trouver 807915 point mort difficile à trouver 807915
vercassivelonos
vercassivelonos
Masculin Son Age : 18
Message par Jeff Dim 16 Jan 2011 - 19:15
Euuuuuuhhhh pour 4000 c'est bon?
point mort difficile à trouver 356621 point mort difficile à trouver 807915 point mort difficile à trouver 807915 point mort difficile à trouver 807915 point mort difficile à trouver 807915 point mort difficile à trouver 807915 point mort difficile à trouver 807915
Jeff
Jeff
Harley-Davidson : flstn 1996 + RG Ultra 2017
point mort difficile à trouver Empty laisse du temp au temps
Message par beno Dim 16 Jan 2011 - 19:34
la mienne a 270 km et ca ne m inquiete pas du tout c est normal toute les pieces sont en train de se roder et puis ca demande un peu de temp de se familliariser avec sa machine neuve
beno
beno
Masculin Ville et C.P : Paris -75018-
Message par biker94 Dim 16 Jan 2011 - 20:44
T'inquiète ça va viendre, simplement tu ne changes pas de main point mort difficile à trouver 807915
biker94
Harley-Davidson : STREET 2017
Message par Blue Roak Dim 16 Jan 2011 - 20:51
Pas eu de problème sur mon RK 2011. Question donc d'habitude, sans doute.
Blue Roak
Blue Roak
Ville et C.P : Méry sur Oise 95540
Harley-Davidson : Road King Classic 2011
Message par tdzeus30 Dim 16 Jan 2011 - 21:06
Jamais eu la moindre difficultés mais quand on a eu une guzzi, on rigole je vous le garantie
point mort difficile à trouver Mini_995468tdz110
Message par benoit91 Dim 16 Jan 2011 - 21:19
+1...ca va venir ..question de toucher... point mort difficile à trouver 807915
benoit91
benoit91
Ville et C.P : saint pierre 91280
Message par Michoubidou Dim 16 Jan 2011 - 21:44
Pour narrer ma propre expérience: difficulté au début et pourtant ma précédente monture, bien que nippone (ni mauvaise d'ailleurs) avait le sélecteur à double branche aussi.
La solution pour moi a été de passer en première puis l'avant du pied bien posé sur le planchon de descendre le talon doucement et surtout sans a coup
ai je été clair point mort difficile à trouver 90029
Michoubidou
Michoubidou
Message par biker16 Dim 16 Jan 2011 - 22:35
comme on te l'a déjà dis, persévère, tu vas t'y faire
moi pas de soucis sur la mienne.
juste le petit coup de talon , pile poil
biker16
biker16
Ville et C.P : 16200 pas loin de COGNAC
Harley-Davidson : springer old boy+ chop rigide
Message par Idefix Lun 17 Jan 2011 - 6:34
tout à été dis casa ...... il faut apprendre à connaitre ta brêle après tu ne vas même plus te poser la question point mort difficile à trouver 831254
Idefix
Idefix
Ville et C.P : Vermelles
Message par casa Lun 17 Jan 2011 - 8:44
en sorte , il faut rouler et rouler ,je pense que tout devrais rentrer dans l'ordre apres les milles kms. point mort difficile à trouver 85798
casa
casa
