Le Deal du moment : -28%
229.99 €
kit low boy sur dyna ou dyna sport
kit low boy sur dyna ou dyna sport Empty kit low boy sur dyna ou dyna sport
Message par hdace Jeu 4 Juil 2013 - 12:31
j ai un kit low boy sur mon dyna fxdx de 2004 , es ce que qq un sait si ca modifie en moins bien la tenue de cap et la stabilité dans les virages ?  ou alors es ce que c est neutre sur l equilibre de la bécane ?  merci d avance kit low boy sur dyna ou dyna sport 860377
hdace
hdace
Ville et C.P : 50380 saint pair sur mer
Harley-Davidson : Fxdx 2004 . Puis Softail Deuce 2005
kit low boy sur dyna ou dyna sport Empty Re: kit low boy sur dyna ou dyna sport
Message par louloupa Jeu 4 Juil 2013 - 12:55
C'est sur l' arrière uniquement ou avant/arrière ?
kit low boy sur dyna ou dyna sport Empty sur l arrierre
Message par hdace Jeu 4 Juil 2013 - 12:56
arriere
hdace
hdace
Message par louloupa Jeu 4 Juil 2013 - 13:00
En théorie, si tu baisse l'arrière, tu augmente l'angle de chasse et la chasse de la fourche , donc ça rend la moto plus stable mais la direction plus rigide , moins maniable .
Mais ça c'est la théorie , en pratique, la différence ne doit pas être énorme .
Message par Jallie Jeu 4 Juil 2013 - 15:20
--> quelle la distance entre les deux ancrages des tes amortos arrière ?
Jallie
Jallie
kit low boy sur dyna ou dyna sport Empty MERCI LOULOUPA
Message par hdace Jeu 4 Juil 2013 - 18:43
MERCI pour la précision sur la direction , donc je vais laissé le kit car je trouve que la bécane est plus equilibrée esthetiquement;
Sinon le déport est de 3.5 cm environ , ca me parrait pas beaucoup
hdace
hdace
Message par helium Ven 5 Juil 2013 - 14:09
J'avais aussi un kit low boy sur mon ancienne harley (FXDXI 2005). Et je me suis posé plein de question dont voici mes conclusions :
Pour conserver l'assiette de la moto, il est necessaire de remonter la fourche de 2.93cm (1" = 2.54cm; angle fourche = 30°; 2.93= 2.54/cos(30°)). Ce n'est pas obligatoire mais le centre de gravité est plus en AR, donc le poids de la moto est moins sur la roue AV. Si tu veux conserver le même comportement lors des freinages et virages c'est incontournable.
Je ne l'ai pas fait sur la mienne et je m'y suis habitué sans problème après qq km.
De plus, l'avantage du dyna sport est de posseder des amortos réglables. Et le kit low boy permet de conserver les amorto AR en réduisant la hauteur de selle. Avec le décallage de la fixation sur bras oscillant grace au kit, l'angle de l'amortisseur est réduit. Il faut donc assouplir la rigidité de l'amortisseur pour avoir une compression identique à celle sans kit.
Voila si tu as d'autres questions sur ce kit....
helium
helium
Ville et C.P : Saint Restitut 26130
Harley-Davidson : XR et Ironhead
Message par Buckdanny Ven 5 Juil 2013 - 14:36
j'ai eu aussi un kit low-boy sur mon ancien softail de mémoire, c'était bien pour le look mais question garde au sol j'en ai bavé en duo... j'accrochais en permanence au niveau du point d'ancrage du pivot du triangle arrière et je me suis fais plusieurs chaleurs..
Buckdanny
Buckdanny
Ville et C.P : marseille
Harley-Davidson : Softail FXS BlackLine 2011
Message par paskal Ven 5 Juil 2013 - 19:39
Moins 1 pouce sur mon fat bob aucune différence de comportement mais j'ai l'amortisseur gauche qui a frotté sur le par courroie rajoute une rondelle et c'est nikel
pour le look kit low boy sur dyna ou dyna sport 90029
paskal
paskal
Ville et C.P : 60870
Harley-Davidson : DYNA FAT BOB
Message par jepe Ven 5 Juil 2013 - 23:16
louloupa a écrit:En théorie, si tu baisse l'arrière, tu augmente l'angle de chasse et la chasse de la fourche , donc ça rend la moto plus stable mais la direction plus rigide , moins maniable .
 Plus ou moins d'accord, l'angle de chasse ne sera pas modifié dans ce cas, tu ne touche à rien sur la fourche, c'est juste l'assiette de la moto qui change. J'ai rabaissé l'arriéré du Softail et celui du Sport de 2 pouces et a part moins de garde au sol, pas vu de différence. Si, une, plus jolie.
jepe
jepe
Ville et C.P : 77 sud
Harley-Davidson : M8
Message par waychop Ven 5 Juil 2013 - 23:22
 j'avais un kit low boy sur le softail 1340 avec une fourche plus 2" pouce . . . .   ça changeait un peut
waychop
waychop
Ville et C.P : rp
Message par louloupa Sam 6 Juil 2013 - 11:55
 Si , puisque la moto est plus basse de l' arrière ,  ça change automatiquement l'angle de la colonne de direction par rapport au sol .
Ca fait la même chose que si tu rallonge la fourche .
kit low boy sur dyna ou dyna sport Empty MERCI A TOUS
Message par hdace Sam 6 Juil 2013 - 12:16
Bon en fait j avais peur que ca change beaucoup le comportement , d aprés ce que je comprends , rien d important , donc comme le look est vraiment plus sympa ( je mettrais fotos , des que j aurais compris comment faire ) je vais laissé le kit ; merci a tous pour les avis , ca m a rassuré ,kit low boy sur dyna ou dyna sport 578659 kit low boy sur dyna ou dyna sport 788660
hdace
hdace
