Pose durites aviation Vrod
Hello,
J'avais commandé chez Ghost Rider en même temps que mon amortisseur de direction, des durits aviation pour l'avant .
Je les ai installées hier soir. Super mathos de marque Galfer (espagnole....!!! si, si ), et fabriqué sur-mesure pour le vrod. Bonne longueur, raccords Banjo avec les bonnes inclinaisons, bref très beau matériel.
Facile à monter, prévoir environ une heure à deux personnes, notamment pour la purge. Très facilement réalisable par un débutant.
Quant au résultat technique meilleur freinage par une sensation de réponse instantanée, pas cette sensation de "spongieux"...
Pour ce qui est de l'esthétique quelques tofs ci dessous:
Bonne journée.
Bonne journée.
patgic- Qualified
- Son Age : 71
Ville et C.P : Lencloitre 86140
Harley-Davidson : V rod 2008
Re: Pose durites aviation Vrod
c'est beau ça donne envie...
peu étre a la prochaine purge complète, mais pour le couleur ce sera gris métal pour moi...
et au niveau de l'abs c'est pas ch...?
Hipusnitu- Full Member
- Son Age : 45
Ville et C.P : Sud 77
Hello,
J'ai pas d'ABS,mais je vois pas où cela poserait problème...
A plus
A plus
patgic- Qualified
- Son Age : 71
salut ,
il me semble que les durites aviation ont un diamètre inférieur aux durites d origine, donc pour l'abs ce n'est pas bon!
kerozene- Qualified
Ville et C.P : antibes 06600
C'est ça, a cause de l'abs on est vachement restreint sur les durites ......
Mais bon, l'abs m'a sauvé plusieurs fois donc je l'aime bien
ArgoNight- Qualified
- Ville et C.P : Ouest Parisien
Harley-Davidson : Night Rod
C'est vrai que les durites aviation sont moins épaisses que celles d'origine.
Donc, cela pose peut-être problème pour l'ABS
patgic- Qualified
- Son Age : 71
en changeant mon guidon j'ai du couper la durite du maitre cylindre au bloc abs.
Celle ci est rigide et complétement torturée, j'ai du la sectionner .
J'ai commandé une durite goodridge sur mesure présertie, avec plusieurs modéles de banjo pour trouver la meilleure solution .
Pas de soucis particulier, la partie rigide qui va au bloc abs est de même section que la durite tressée.
Aucun souci pour la purge, même technique que sans abs.
Meilleures sensations et levier de frein plus "franc"
Pas encore gouté à l'antiblocage de la roue avant, pas assez roulé avec le night rod
rikerok- Qualified
Ville et C.P : escoeuilles 62
Harley-Davidson : Blackline 2011
rikerok a écrit:en changeant mon guidon j'ai du couper la durite du maitre cylindre au bloc abs.
tu n'a pas fait un sujet la dessus? histoire d'avoir le prix de toutes les durites de frein....
vl'a un truc nécéssaire sur la rod!
- Son Age : 45
Deja avec les durites d origine , il a tendance a se declencher trop souvent cette ABS donc en durites avia ca doit etre pire ...
C est cons d avoir un freinage comme sur le nrs avec un ABS qui ne tient pas la route ...the HD touch !
tof91- Full Member
Ville et C.P : Essonne 91
Hipusnitu a écrit:rikerok a écrit:en changeant mon guidon j'ai du couper la durite du maitre cylindre au bloc abs.
je m'ocupe de préparer ca ce soir, avec les liens
rikerok- Qualified
merci, je patiente, tiens moi au jus
- Son Age : 45
Salut les potos,
J'ai roulé cet après-midi. Il y à vraiment une différence flagrante avec les durites aviation. Aucun regret.
Bonne soirée
Bonne soirée
patgic- Qualified
- Son Age : 71
j'avais changer mes durites son mon 1340, j'avais déjà du changement... évidement apres j'ai fait les étriers et maitres cylindres... radical!
cela dit je ne comprend pas pourquoi harley a monté des durites mixte rigide/souple qui ne sont déjà pas super performantes sur les autres modèles...
- Son Age : 45
Hipusnitu a écrit:merci, je patiente, tiens moi au jus
j'ai mis un post avec un lien pour montrer ce qu'on peut avoir
http://www.passion-harley.net/t43872-pour-les-durites-de-freins-sur-mesure
rikerok- Qualified
Merci pour le lien.
v-rod25- Full Member
v-rod25 a écrit: Merci pour le lien.
+1
c est bon ça
night man- Full Member
super matos
ca me tenterai bien ça moi
merci pour me le lien
ed1250- Qualified
ed1250 a écrit:super matos
Salut les gars,
Non seulement c'est plus esthétique.... , mais en PLUS....ça freine beaucoup mieux
patgic- Qualified
- Son Age : 71
Bonjour, a tous, je remonte un peu le sujet pour savoir si avec ce kit de durite tu as un peu plus de marge qu'avec l'origine? je suppose que oui mais je préfère demander avant d'acheter... C'est pour monter un drag bar. Par contre difficile a trouver en couleur ( ou je m'y prends mal ) :)
Jé49- Newbie
- Son Age : 38
Ville et C.P : DAUMERAY 49640
» Durites aviation ?
» Kit complet câbles durites aviation Ape Hanger 15-17"
» pose des arnotts sur vrod
» combien de fat boy sur Passion-Harley
» DURITES en LAITON
» DURITES en LAITON
