14 juillet dans mes pots à la décélération!!
Ciao tutti,
J'ai besoin de témoins qui auraient eu ce genre de pétarade..
Mon modele est une softail héritage 2002 à carbu 1450 en stage1,j'ai dessus des pots harley qui ressemblent aux screamins(v essayer de mettre une tof)en fait à la décélération c'est le 14 juillet non stop! J'ai fais régler la carburation par drugstore,mais j'ai toujours parfois des genres de(plufff trou d'air ou autres..) et le pire c'est les explosions (sans flammes) sortant des échappements ça devient chiant à la longue.Merci de vos conseils.
gigi13- Discoverer
Ville et C.P : Marseille 13
Harley-Davidson : Softail héritage classic 2002
Re: 14 juillet dans mes pots à la décélération!!
c'est certainement une question de réglage ...
il consiste en quoi ton stage1 ?
Logiquement tu devrais être réglé trop pauvre , démontes les bougies et voit la couleur. Dans ce cas là c'est simple avec un carbu : gicleurs plus gros à mettre et ça ne coûte pas cher.
même problème avec la mienne résolu avec le montage d un gicleur principal de 205 et un gicleur de ralenti de 35 le tout pour une somme très modique
eric10- Full Member
j'ai le même probleme c'était le carburant ,une vidange et c'est repartit
MAGNUM 1340- Full Member
- Son Age : 70
Ville et C.P : la seyne sur mer 83500
Harley-Davidson : Fat boy 1340 de 1992
Panther a écrit:c'est certainement une question de réglage ...
salut,et bien le filtre est un kuryakyn hypercharger les pots harley us m'a t'on dit style sceamin,maintenant quand aux gicleurs je ne sais pas s'ils ont été changés??
gigi13- Discoverer
MAGNUM 1340 a écrit:j'ai le même probleme c'était le carburant ,une vidange et c'est repartit
SALUT LE CARBURANT?? cela fait longtemps qu'elle pette et je roule au 98..
gigi13- Discoverer
eric10 a écrit:même problème avec la mienne résolu avec le montage d un gicleur principal de 205 et un gicleur de ralenti de 35 le tout pour une somme très modique
ok pour l'info,va donc falloir que j'aille vérifier si les gicleurs sont du type que tu me dit car j'ai aucune idée de ceux en place!!
Et je roule au 98.
Merci pour l'info
gigi13- Discoverer
gigi13 a écrit:Panther a écrit:c'est certainement une question de réglage ...
euh ben là alors il te manque certainement le kit dynojet - qui change aussi les boisseau et gicleurs - ... ton stage1 n'est pas complet ...
tu m'étonnes, que ça pétarade ...
Si tu as un Hypercharger , vérifie la durite qui va du filtre au carbu ou à l'injection . Je viens de l'apprendre à mes dépends la semaine dernière , ma moto pétaradait alors qu'avant elle ne le faisait pas , c'était simplement cette dernière qui était complètement cuite et fendillée aux extrémités et provoquait une prise d'air (problème reconnu !) .
Depuis la changement de cette saloperie , plus de soucis
Ghost Rider- Full Member
Panther a écrit:gigi13 a écrit:Panther a écrit:c'est certainement une question de réglage ...
merci panther le kit dyno comment je peux savoir s'il n'y est pas déja? Au cas ou t'a une bonne adresse pour l'achat? Merci
gigi13- Discoverer
Ghost Rider a écrit:Si tu as un Hypercharger , vérifie la durite qui va du filtre au carbu ou à l'injection . Je viens de l'apprendre à mes dépends la semaine dernière , ma moto pétaradait alors qu'avant elle ne le faisait pas , c'était simplement cette dernière qui était complètement cuite et fendillée aux extrémités et provoquait une prise d'air (problème reconnu !) .
bonsoir ghost le filtre c'est moi qui l'ai changé tu me dit la durite qui va du filtre au carbu? Mais les seules durites que j'ai installé sont celles des reniflards,et la dépression dont j'ai fais un piquage sur la depression du robinet essence..
gigi13- Discoverer
bah tu demandes à celui qui l'a installé tiens
@ Ghost Rider : tiens, ls 2 p'tites durits qui sont de part et d'autre de l'hypercharger sont aussi toutes fendillées (les pauvres ...) je sens que je vais les changer aussi, tiens ... ce sera plus joli, aussi
» Chicanes quiet bafle dans pots vance hines big long shots.
» Dyna S 110 dans le moto magazine de juillet -aout 2016
» pots bsl homologués
» VOS ECHAPPEMENTS SUR VOS TOURING !
» Ca pète à la décélération
