Le Deal du moment : -25%
749.99 €
Purger frein AR quand on est seul
Purger frein AR quand on est seul Empty Purger frein AR quand on est seul
Message par fred28 Jeu 8 Aoû 2013 - 9:32
Voila , je me suis demandé comment procéder à la purge du frein AR de mon sportster seul.
Bah oui, c'est pas évident, la vis de purge et le bocal étant à gauche et la pédale à droite !
alors j'ai eu cette idée
Purger frein AR quand on est seul Purge10
j'ouvre la vis de purge, la pédale descends doucement, je referme la vis de purge et je remonte la pédale à la main, et je recommence.
voila, c'est pas grand chose, mais c'est moi qui l'ai fait ! Purger frein AR quand on est seul 90029
fred28
fred28
Ville et C.P : Morancez 28630
Harley-Davidson : XL 1200 R 2006
Purger frein AR quand on est seul Empty Re: Purger frein AR quand on est seul
Message par ultraman Jeu 8 Aoû 2013 - 9:35
il y a l'autre solution , utilisé des purgeurs avec clapets.  Purger frein AR quand on est seul 90029  un peu plus cher .
Purger frein AR quand on est seul 934157
Purger frein AR quand on est seul 37298
ultraman
ultraman
Masculin Ville et C.P : Sud-Est
Harley-Davidson : Touring
Message par Panther Jeu 8 Aoû 2013 - 9:50
ou avoir de grands bras ... (perso, plus de 2 mètres d'envergure Purger frein AR quand on est seul 807915 )
Purger frein AR quand on est seul 111828
le truc avec soupape dans le tuyau, ça sert juste à foutre plein de liquide sur ce qui se trouve à côté (en espérant que ce soit pas une autre meule ou une caisse ...), et accessoirement à faire entrer de l'air dans le système parce qu'on relâchera la pédale étant surpris par l'arrachage du-dit tuyau si la soupape est trop lente à la détente Purger frein AR quand on est seul 860377
Message par ultraman Jeu 8 Aoû 2013 - 10:18
je ne vois absolument pas comment le tuyau peu partir avec la pression , il est juste après le purgeur ( qui a un clapet a l’intérieur) !!! et plus gros !  Purger frein AR quand on est seul 255351   a moins de faire un noeud avec le tuyau  Purger frein AR quand on est seul 312952  je ne vois pas ( 45 ans de mécanique ) . Purger frein AR quand on est seul 37298 Purger frein AR quand on est seul 37298
 PS: regarde là http://www.speedbleeder.com/
ultraman
ultraman
Message par remington Jeu 8 Aoû 2013 - 10:43
perso idem, j'emboite un petit tuyau dans le purgeur
et le dit tuyau a tremper dans un bidon de liquide de frein
c'est tranquille a faire,et pas de soucis
remington
remington
Message par Panther Jeu 8 Aoû 2013 - 12:29
ultraman a écrit:je ne vois absolument pas comment le tuyau peu partir avec la pression , il est juste après le purgeur ( qui a un clapet a l’intérieur) !!! et plus gros !  Purger frein AR quand on est seul 255351   a moins de faire un noeud avec le tuyau  Purger frein AR quand on est seul 312952  je ne vois pas ( 45 ans de mécanique ) . Purger frein AR quand on est seul 37298 Purger frein AR quand on est seul 37298
 d'accord, c'est le purgeur qui a un clapet ...
je m'excuse, avais compris pour le système qui consiste à enfiler un tuyau avec une soupape au bout du tuyau, et donc là ... pomp-pomp-pomp ... pafff sur le mur Purger frein AR quand on est seul 111828
au temps pour moi Purger frein AR quand on est seul 37298
Message par Jallie Jeu 8 Aoû 2013 - 14:55
tout seul avec une grosse seringue pour aspirer
en n'oubliant pas
de rajouter du liquide de frein dans le bocal, pour ne pas justement , aspirer de l'air.
Méthode lue sur la toile , mais pas encore essayée ( et de toute façon , je n'ai pas encore la grosse seringue !!!)
Jallie
Jallie
Message par Panther Jeu 8 Aoû 2013 - 16:15
des seringues, ça se trouve en pharmacie Purger frein AR quand on est seul 700608
