Purger frein AR quand on est seul
Voila , je me suis demandé comment procéder à la purge du frein AR de mon sportster seul.
Bah oui, c'est pas évident, la vis de purge et le bocal étant à gauche et la pédale à droite !
alors j'ai eu cette idée
j'ouvre la vis de purge, la pédale descends doucement, je referme la vis de purge et je remonte la pédale à la main, et je recommence.
voila, c'est pas grand chose, mais c'est moi qui l'ai fait !
fred28- Newbie
Ville et C.P : Morancez 28630
Harley-Davidson : XL 1200 R 2006
Re: Purger frein AR quand on est seul
il y a l'autre solution , utilisé des purgeurs avec clapets. un peu plus cher .
ultraman- Full Member
- Ville et C.P : Sud-Est
Harley-Davidson : Touring
ou avoir de grands bras ... (perso, plus de 2 mètres d'envergure )
le truc avec soupape dans le tuyau, ça sert juste à foutre plein de liquide sur ce qui se trouve à côté (en espérant que ce soit pas une autre meule ou une caisse ...), et accessoirement à faire entrer de l'air dans le système parce qu'on relâchera la pédale étant surpris par l'arrachage du-dit tuyau si la soupape est trop lente à la détente
je ne vois absolument pas comment le tuyau peu partir avec la pression , il est juste après le purgeur ( qui a un clapet a l’intérieur) !!! et plus gros ! a moins de faire un noeud avec le tuyau je ne vois pas ( 45 ans de mécanique ) .
PS: regarde là http://www.speedbleeder.com/
perso idem, j'emboite un petit tuyau dans le purgeur
et le dit tuyau a tremper dans un bidon de liquide de frein
c'est tranquille a faire,et pas de soucis
remington- Full Member
ultraman a écrit:je ne vois absolument pas comment le tuyau peu partir avec la pression , il est juste après le purgeur ( qui a un clapet a l’intérieur) !!! et plus gros ! a moins de faire un noeud avec le tuyau je ne vois pas ( 45 ans de mécanique ) .
d'accord, c'est le purgeur qui a un clapet ...
je m'excuse, avais compris pour le système qui consiste à enfiler un tuyau avec une soupape au bout du tuyau, et donc là ... pomp-pomp-pomp ... pafff sur le mur
au temps pour moi
tout seul avec une grosse seringue pour aspirer
en n'oubliant pas
de rajouter du liquide de frein dans le bocal, pour ne pas justement , aspirer de l'air.
Méthode lue sur la toile , mais pas encore essayée ( et de toute façon , je n'ai pas encore la grosse seringue !!!)
en n'oubliant pas
Jallie- Full Member
des seringues, ça se trouve en pharmacie
» Seul Rat ou non ????
» Source d'inspiration : MUSCLE
» Ma Dyna Super Glide
» Fat qui freine seul
» suis-je le seul
» suis-je le seul
