Batterie durée de vie espérée ?
Page 10 sur 11 • Partagez
Page 10 sur 11 • 1, 2, 3 ... , 9, 10, 11
Re: Batterie durée de vie espérée ?
ah cool beau geste
billy rider- Qualified
Alors ça, c'est à souligner !!
boris-jc- Full Member
Je me fourni chez lui depuis plus d'une dizaine d'année et je n'ai jamais été déçu. Y'a pas longtemps il m'a sauvé une batterie de voiture, j'avais laissé les feux allumés! et il ne m'a rien fait payer!
Il vend aussi des chargeurs CTECK. Pour info la batterie de mon Dyna vaut 96€.
Si vous n'êtes pas trop loin du Mans, n'hésitez pas à aller le voir! voici son adresse:
ACS Accumulateurs
26 boulevard Pierre Lefaucheux
72100 Le Mans
Tél : 02 43 86 17 49
Fax : 02 43 86 14 59
http://www.acs-accumulateurs.fr
( pour info il répond très rarement au téléphone donc faut mieux se déplacer! )
ACS Accumulateurs
72100 Le Mans
mimi72- Full Member
Harley-Davidson : Electra09+FatBoy95
Pas étonné du tout ...tieri a écrit:Hello!! Viens d'avoir le mécano HD Valenciennes qui m'annonce que la batterie est dead...effectivement j'ai voulu faire un tour cet am et pas possible de démarrer malgré la charge permanente.Le vendeur (LYS MOTO) va me la remplacer en garantie cette semaine avec une batterie neuve origine (250€ chez HD ça pique) ouff!!
Mais c'est quand même hallucinant qu'une batterie de mai 2016 rende l'âme non ??
Même bécane, même année et même sous Optimat 4 voyant vert allumé... elle ne démarre plus...
Lorsque je démarre, on sent que ça a du mal à se lancer... genre 1 mouvement ou 2 puis clac plus rien genre demarrage laborieux.
Et si je retente, genre le demarreur cliquette puis se bloque...
Je vais refaire une tentative demain mais bon je sens le remplacement venir...
Ma concess a le même discours... bouzin 110 difficile à demarrer... gros moteur etc... demande beaucoup à la batterie... etc... mais p..... ils ne peuvent pas adapter les batteries et les demarreurs
Pfff 250 une batterie HD d'origine !!!! pffff ça pique et une au lithium chez HD c'est combien ?
Je ne sais plus quoi faire
MisterS- Full Member
- Son Age : 47
Essaie quand même de resserrer les cosses de la batterie avant d'en acheter une neuve ...
Parce qu'on ne sait jamais
tieri a écrit:(...)
Non c'est pas hallucinant. Ma batterie d'origine Harley avait rendue l'âme au bout d'un an et demi.
Je l'ai changé pour une Yuasa (et pour le moment j'en suis à deux ans et demie et elle fonctionne comme au premier jour).
JOJOROCK- Full Member
Ville et C.P : Houilles 78
Harley-Davidson : Softail Heritage Classic
Merci pour le conseil mais elles sont bient serrées et déjà l'année dernière elle avait déjà du mal a démarré (dès que je dépasse 15j d'inactivité) et lors d'un passage à ma cons, ils ont bien tout verif, aussi vérifié le serrage et mis un produit couleur bronze sur les cosses et toujours le même discoursPanther a écrit:Essaie quand même de resserrer les cosses de la batterie avant d'en acheter une neuve ...
Bouzin 110 dur à demarrer , il sollicite beaucoup la batterie
L'alarme n'aide pas car ça consomme et roulage plaisir donc fréquences trop espacés etc etc...
C'est quand meme pénible
C'est ma 3e HD dont 2 fat et les 3 me font la même niveau batterie (grand max 3 ans pour cette dernière)
- Son Age : 47
Pas un as de la mécanique, tu verifies ça comment ?!?louloupa a écrit:Tu es sûr que tes décompresseurs fonctionnent ?MisterS a écrit:
Après le seul indice que je peux te donner c'est que dans les pots on entend la compression et elle semble vouloir mais le demarreur se bloque au bout de 2 ou 3 essais, ça affiche ---- au compteur puis ça revient à la normal
Ça sent l'essence mais ça ne part pas
- Son Age : 47
Juste après avoir mis le contact.... Tu n'entends rien !?
Indy69- Full Member
Comme d'habitude un genre de petit bruit de 2 ou 3 secondes comme un petit grincement difficile a expliquerIndy69 a écrit:Juste après avoir mis le contact.... Tu n'entends rien !?
Mais oui un petit bruit au contact comme au premier jour
- Son Age : 47
Voici le voyant après 1 nuit de charge (il clignote vert)
Je tourne le contact... l'alarme se déconnecte... j'enlève le coupe circuit... je tente de démarrer (Optimate toujours branché dessus) le démarreur tourne 1 coup, le 2e tour et plus lent... puis clac ça s'arrête....
L'Optimate affiche alors ceci :
Je me dis que la batterie est HS
Mais... dans le doute... je débranche l'Optimate puis le rebranche pour avoir le test de la batterie et là... inexplicable :
Je me dis... ok y'a de quoi démarrer... batterie ok ?!?
Je retente de démarrer mais cette fois sans Optimate branché
Pareil... le démarrage semble pénible, un 1er tour se fait, le 2e se fait péniblement puis clac ça s'arrête
Je retente... rebelote ... ça mouline péniblement puis clac... je n'insiste pas...
Je rebranche Optimate... il recharche avec le voyant batterie avec les 3 flèches vers le haut + le voyant vert en haut à gauche
Alors batterie hs ?!? Ou pas ?!?
- Son Age : 47
J'ai eu aussi une batterie morte avec l' optimate au vert . Dans ce cas , l' optimate ne voit pas la défaillance .
Moi aussi, celà m'est arrivé il y a trois ans en arrière
WebMaster- Administrateur
- Son Age : 74
Ville et C.P : Roanne (Loire)
Moi c'était l'Optimate qui était HS ...
Esquirol- Full Member
louloupa a écrit:J'ai eu aussi une batterie morte avec l' optimate au vert . Dans ce cas , l' optimate ne voit pas la défaillance .
ma batterie
- Son Age : 47
WebMaster a écrit:Moi aussi, celà m'est arrivé il y a trois ans en arrière
Bon ben je crois que là c'est unanime
Ma batterie est
- Son Age : 47
Avant essai comme dis plutôt par Louloupa de mettre ta batterie débranchée sur optimate pour lancer un desulfatage, ça semble être la dernière chance...
XavSB- Full Member
Ville et C.P : LOUBEJAC 24550
XavSB a écrit:Avant essai comme dis plutôt par Louloupa de mettre ta batterie débranchée sur optimate pour lancer un desulfatage, ça semble être la dernière chance...
Je pense aussi
Je vais essayer demain
- Son Age : 47
Après avoir débranché l'Optimate, mesure un peu la tension de la batterie, pour voir ...
Suite de l'épisode concernant ma batterie qui vient de passer 3 ans :
Après plusieurs jours sans réussir à démarrer, j'ai quand même laissé l'Optimate toute la nuit...
Les voyant sont au vert... je tente
Ça démarre
Je laisse tourner un peu et L'Optimate qui est toujours dessus affiche ceci :
Je me dis que la batterie ne tient plus la charge
Je vais quand même suivre les conseils de Louloupa et XavSB et débrancher complètement la batterie pour que l'Optimate désulfate la batterie...
Je branche et le test et de nouveau au vert
Je vais également suivre les conseils de Panther et testé la batterie...
J'irais acheter un testeur demain pour être vraiment fixé
Du coup je saurai si il faut changer cette p....n de batterie
Ça démarre
- Son Age : 47
Avec l optimate encore branché ce qu’il t affiche est normal.
Toujours débrancher avant de démarrer
bougna71- Full Member
Ville et C.P : Aube (10)
Je vais également suivre les conseils de Panther et testé la batterie... oui cela sera mieux avant toutes opération inutile.
Et bien tu peu tenter l’expérience, mais au vu de ce que tu nous dis, si elle est sulfaté à ce point cela ni fera rien, elle est surement déja passé de l'autre coté, le coté irréversible, pour que cela soir efficace le mieux est de le faire dès le début, quant elles sont neuves, après un certain stade il est trop tard.
Dès que ta batterie ne sera plus branché elle perdra trop vite et adieu les démarrages.
robotriri- Full Member
Panther a écrit:Après avoir débranché l'Optimate, mesure un peu la tension de la batterie, pour voir ...
Je suis allé acheter un petit testeur
La batterie est débranché et sous Optimate depuis 2 jours
Verdict le testeur affiche 13,3V
A signaler que la tension descends assez rapidement... peut-être dû à la conso du testeur dont l'écran est très lumineux
En 1 minute, elle est descendu à 13.1
Je referai un teste demain pour voir si la tension est encore tombée et savoir si elle est ou pas
- Son Age : 47
Celle du 1200 XR du fiston est d'origine, 10 ans cette année, elle prend la charge mais ne la garde pas donc le test ne sert pas à grand chose
À ça coup je crois que t es arrivé au bout...
T es bon pour une neuve...
XavSB- Full Member
tdzeus30 a écrit:Celle du 1200 XR du fiston est d'origine, 10 ans cette année, elle prend la charge mais ne la garde pas donc le test ne sert pas à grand chose
Oui mais est-ce que le 1200XR du fiston démarre ? Est-ce qu'il roule régulièrement ou occasionnellement (comme moi) ?
Est-ce le 110 de mon fat ne serait pas trop dur à lancer pour le démarreur d'origine ou simplement l'ampérage trop faible d'origine
1 Sportster et 2 Fat ... batterie changé à 2 ou 3 ans de vie ... je narrive pas plus loin...
D'autres font 10 ans ?!?
Je m'interroge alors je cherche, je teste et essaie de comprendre ... inutile ? Je ne ne sais pas mais je cherche ...
Panther m'a conseillé de testé alors je teste et au final je sais déjà que la tension de démarrage semble correcte et pourtant... démarrage difficile ou aléatoire
Ce test me permets des retours d'expérience (que je n'ai pas) pour éviter de remplacer une batterie qui "peut-être" pourrait encore me faire une saison sans encombre
Je rencontre des difficultés de démarrage surtout après 15j de garage... ou en hiver ou cela peut depasser plusieurs mois d'inactivité malgré une maintenance sous Optimate
Je cherche à savoir également si les durées de vie des batteries HD varient également d'une utilisation à l'autre.
Ça me ferait quand même c...r de payer 250eur tout les 2 ou 3 ans juste parce que je ne roule pas tout les jours
J'essaie de trouver sur le fofo des retour d'expérience sur les batteries DEKA qui semblent valoir le coup... J'ai lu des post de Bougna71 qui le confirmerait et ce test cherche à trouver des réponses aux questions que je me pose face à cette p....n de batterie
- Son Age : 47
XavSB a écrit:À ça coup je crois que t es arrivé au bout...
Je crois aussi
- Son Age : 47
Te pose pas trop de questions... Une batterie faiblarde quand tu t arrête au milieu de nulle part et que tu redémarre pas ça fout bien les boules !!!
Par contre un 110 avec les acr ça doit démarrer facile vérifie ta carto au cas où...
XavSB- Full Member
XavSB a écrit:Te pose pas trop de questions... Une batterie faiblarde quand tu t arrête au milieu de nulle part et que tu redémarre pas ça fout bien les boules !!!
Oui c'est ce que je me dis aussi
Tu pars faire une petite course et hop tu repars pas !!! Pfff les boules...
Bon ben 3 ans grand max quand tu roules occasionnellement
Pour la carto... je suis avec un PowerVision Dynojet et ... je suis tellement nul en interprétation de données que je ne saurais même pas quelle valeurs changer ni même comment le faire
Mais elle doit passer en révision avant les beaux jours... je signalerai les difficultés régulières pour démarrer (encore une fois) et verrais au niveau de la carto ce qu'ils peuvent éventuellement proposer
- Son Age : 47
D'ailleurs en parlant d'ACR activé ou non... (Merci à XavSB pour la piste )...
Ne maîtrisant vraiment pas la manipulation de l'interface Dynojet Powervision et ce même après avoir visionné des dizaines de tutos tous en anglais ...
Je suis preneur si quelqu'un dans le Grand Est pourrait me montré son utilisation (branchement de l'écran et manip' interface... )... et me familiariser aux réglages que je trouve VRAIMENT complexes
Ma concess m'a souligné que je n'avais pas vraiment d'utilité à le brancher vu que le réglage ne bouge pas et à été etabli par eux mais la curiosité d'apprendre me pousse à comprendre
Sinon ma batterie affiche 12,9V après 2 jours démontée sur l'établi du garage
- Son Age : 47
» Quelle est la durée de vie de vos batterie ?
» Duree de vie d'une batterie sur softail 1690
» durée de vie des pneus
» Durée de vie de l'Homme
» Durée de vie du moteur révolution ??
Page 10 sur 11
