Batterie durée de vie espérée ?
Page 3 sur 11 • Partagez
Page 3 sur 11 • 1, 2, 3, 4 ... 9, 10, 11
Re: Batterie durée de vie espérée ?
J'ai cette prise sur ma bécane...
Je ne sais pas ce que ça vaut, il y a une led qui se met à clignoter quand il faut mettre en charge la batterie....
Pour l'instant elle n'a jamais clignoté
https://www.harley-davidson.com/store/battery-charging-harness-with-led-charge-indicator
Indy69- Full Member
Hello, oui, ça peut être un outil intéressant (ça clignote lorsqu il détecte que ta batterie est en dessous de 12.71 a la louche !!! )Indy69 a écrit:J'ai cette prise sur ma bécane...
Mais, il y a mieux que chez harley pour ca !!
INDICATOR EYELET M6
CTEK Battery SenseEt le top des chargeurs
CHARGEUR CTEK MXS 5.0
puren- Discoverer
Ville et C.P : ST PARDOUX 79310
Harley-Davidson : BREAKOUT
Tu bosses chez Ctek Puren T’es commissionné sur les ventespuren a écrit:Hello, oui, ça peut être un outil intéressant (ça clignote lorsqu il détecte que ta batterie est en dessous de 12.71 a la louche !!! )Indy69 a écrit:J'ai cette prise sur ma bécane...
Mais, il y a mieux que chez harley pour ca !!INDICATOR EYELET M6
CTEK Battery Sense
Plus sérieusement, perso j’adore les chargeurs Ctek , j’en ai depuis au moins 10ans sur toutes mes motos et voitures , pour la période d’hivernage, pour moi c’est obligatoire
Bon c’est pas les moins chers hein ! Mais la qualité se paye , c’est clair à ce niveau là
HerveRK- Full Member
Ville et C.P : SARAN 45770
Un comique pourquoi contrôler régulièrement l intensitépuren a écrit:Pour faire durer sa batterie, il est impératif de la maintenir en charge et ce au moins tous les mois, la maintenance de toute batterie est une obligation .. surtout sur nos moto, et autres matos de motoculture qui ne servent que peu ....
A savoir :
il faut la contrôler régulièrement et faire en sorte que elle ne descende pas en dessous de 12.81
A partir de 12.40, le processus de sulfatation se met en route ( un truc normal ) ce qui est pas normal, par contre, cela participe a diminuer la durée de vie de votre batterie !!!
En dessous de 12.09, c'est déjà presque trop tard, ou avoir un putain de bon chargeur CTECK qui permettra peut être de de-sulfater votre batterie ...
Donc en résumé : CONTRÔLER RÉGULIÈREMENT L INTENSITÉ ET SI NÉCESSAIRE RECHARGER ...
et de toute façon, une fois au moins tout les trois mois !!!
il existe plusieurs petit testeur pas cher, et mème des Petits outil (notamment chez CTECK qui permette de contrôler cela !! même sur votre téléphone !!!
l'outil indispensable et high tech : CTEK Battery Sense
Il suffit de brancher un chargeur en permanence peu importe la marque je ne fais pas de pub
Optimate, CTEK ect......
Et je dit bien en permanence et non une fois tous les trois mois
bougna71- Full Member
Ville et C.P : Aube (10)
bougna71 a écrit:Un comique pourquoi contrôler régulièrement l intensitépuren a écrit:Pour faire durer sa batterie, il est impératif de la maintenir en charge et ce au moins tous les mois, la maintenance de toute batterie est une obligation .. surtout sur nos moto, et autres matos de motoculture qui ne servent que peu ....
A savoir :
Tes pas cool, il dit bien "a savoir", ce qui est vrai, l'un comme l'autre vous avez raison, se qui compte c'est surtout un bon entretien et contrôle qui fait durer une batterie.
Puis ou je suis d'accord, une batterie sous optima ou autre garde sa charge, mais pas forcément lors quel faiblis et quel perd tout sa capacité de démarrage une fois débranché, doux l’intérêt de controler sa tension qui peu donner une info sur la bonne santé ou pas de la batterie.
robotriri- Full Member
Moi je contrôle pas toujours branché sur optimate et le jour
où je suis en rade je change
La mienne a commencé à montrer des signes de faiblesse au bout de 4 ans… N'ayant pas la possibilité de la maintenir constamment branché à mon chargeur pour maintenir sa charge… j'ai du me résigner à la changer car même avec un pleine charge, ça tenait jours max.….
Jeffwiro- Discoverer
Ville et C.P : GRASSE 06130
Harley-Davidson : DYNA FAT BOB
bougna71 a écrit:Moi je contrôle pas toujours branché sur optimate et le jour
Je crois que la mienne montre des signes de faiblesse, donc vais tester la tension sans charge et ni branché depuis presque une semaine. J'ai eu par deux fois des ratés de démarrage.
Bin oui tout pareil, toujours branchée si je m’en sert pas plus d’une semaine Car avec l’alarme y’a pas le choixbougna71 a écrit:Moi je contrôle pas toujours branché sur optimate et le jour
Comique, Oui parfois, c'est mon job les batteries !!! Maintenant, je ne suis marier avec personne Mec ! ni avec Optimate, ni avec Cteck, ni avec le pape ... BIZEbougna71 a écrit:Un comique pourquoi contrôler régulièrement l intensitépuren a écrit:Pour faire durer sa batterie, il est impératif de la maintenir en charge et ce au moins tous les mois, la maintenance de toute batterie est une obligation .. surtout sur nos moto, et autres matos de motoculture qui ne servent que peu ....
A savoir :
puren- Discoverer
Merci robotriri, tu as effectivement tout dit, une batterie faible, en phase de sulfatation avancer (en dessous de 12.09) c'est comme qui dirait une batterie presque morte !!! c'est pourquoi il faut la contrôler, et détecter des que elle ne passe pas en dessous de 12.81 !!! et c'est la qu il faut agir !!! pas la peine de charger 24 /24robotriri a écrit:bougna71 a écrit:Un comique pourquoi contrôler régulièrement l intensitépuren a écrit:Pour faire durer sa batterie, il est impératif de la maintenir en charge et ce au moins tous les mois, la maintenance de toute batterie est une obligation .. surtout sur nos moto, et autres matos de motoculture qui ne servent que peu ....
A savoir :
puren- Discoverer
Moi je dit le contraire je préconise de laisser brancher l appareil
bougna71 a écrit:Moi je dit le contraire je préconise de laisser brancher l appareil
pareil. les chargeurs "intelligents" font travailler la batterie et lui evitent d'arriver a ses limites.
ACHILLE11- Full Member
Ville et C.P : castelnaudary
Moi qui ne peux laisser ma bécane constamment branchée à mon CTEK... Que me conseillez vous pour ne pas flinguer trop vite ma nouvelle batterie? La mettre une fois par semaine sur CTEK? Merci
Jeffwiro a écrit:Moi qui ne peux laisser ma bécane constamment branchée à mon CTEK... Que me conseillez vous pour ne pas flinguer trop vite ma nouvelle batterie? La mettre une fois par semaine sur CTEK? Merci
tout dépend si tu roules beaucoup et souvent ou pas. si elle sort toutes les semaines , pas de soucis , un petit coup de temps en temps . si elle sort peu en hiver , la mettre sous chargeur dès que tu peux.
Oui, comme ACHILLE 11. Je ferais comme çà.
Michel
Michel
ELITEMICHEL- Discoverer
Ville et C.P : COUDOUX 13111
Harley-Davidson : SPORT GLIDE
ACHILLE11 a écrit:bougna71 a écrit:Moi je dit le contraire je préconise de laisser brancher l appareil
La question que je me pose, c est que pour faire travailler la batterie, il faut bien la décharger ?
Et si on prend la moto au moment ou il y a cycle de decharge ?
Que se passe t il ?
tamdhu- Full Member
Ville et C.P : Haut de france
tamdhu a écrit:ACHILLE11 a écrit:bougna71 a écrit:Moi je dit le contraire je préconise de laisser brancher l appareil
Que se passe t il ?
ca peut provoquer de graves blessures ou meme la mort , CF le livret de l'utilisateur
Bonjour,DB-56 a écrit:Moi suis un peu vert ...j'ai jamais eu de problème de batterie avec toutes les motos que j'ai eu dont 2 autres HD (FXSTB et VRCSDX 2011 avant mon breakout....en hiver en particulier, j'essais de rouler à minima tous les 15 jours (max) une boucle de 20-30 km pour faire chauffer le tout et charger la batterie .... j'ai toujours fait comme ça sans rencontrer de soucis (et même cette hiver la moto roulais au moins 1 fois pas semaine à ce régime....)
hors hier en voulant prendre le BO...démarre pas.... le démarreur tourne un peu , ça à l'air de tirer sur le jus (car les chiffres sur l'afficheur LCD s'estompement mais rien..1fois, 2fois.. 3fois.... bon merde ça dois être la batterie...alors que j'avais fais ma sortie habituelle y'a tout juste 1 semaine et surtout ....ma moto à 1 an et 2 mois à peine....donc la batterie est pas "vieille"...
bref...heureusement que j'ai acheté un chargeur cet hiver...je branche.... au bout de 3 heure la batterie est full (ce qu'indique le chargeur) ...je remonte le tout et bien sur ça repart...
le bilan ....même si ça marche, je suis quand même perplexe car maintenant va falloir que je surveille la tenue de charge car samedi prochain c'est sa révision des 8000 km...alors faut quand même que je démarre pour aller à la concession.....
un de mes potes a un BO et il lui est arrivé une bricole de ce type...à priori ça décharge vite .... (si tu roule pas)...
J'ai eu le même probleme que toi batterie d origine faiblarde. Elle a été changée en garantie et depuis plus aucun problème de batterie et elle démarre bien mieux que celle d origine qui avait probablement attendu trop longtemps en stockage ... ou un défaut ?
Un collègue qui roule pas sur une moto comme les nôtres ... m a dit qu'il avait une béquille d'atelier pour maintenir sa batterie droite et éviter de l abimer... pour lui les problèmes de batteries sont du a la position prolongée de la batterie pas droite ...mauvais trempouilles des éléments dedans...etc. Bref je ne sais pas si c'est fondé, mais je ne me vois pas installer des diabolos et mettre ma moto en béquille d'atelier.
Apres je roule au moins tout les 15 jours donc no souci, et si je dois rester plus longtemps je désactive le déclenchement de l'alarme en cas de mouvement de la moto en appuyant sur les clignotants en coupant le moteur.
Authion- Qualified
Ville et C.P : NICE
robotriri a écrit:bougna71 a écrit:Moi je contrôle pas toujours branché sur optimate et le jour
Bon alors je mis suis mis, contrôle de la batterie, contacte coupé, prise de la tension, au final 12,98 Volts, rien de grave.
Je suis surpris, du coup prochaine étapes, contrôle des connections démarreur et batterie, histoire de nettoyé tout cela.
Donc pour le moment la batterie est retourné sous perf.
La tension ne represente pas l etat de sante de la batterie.
tamdhu- Full Member
tamdhu a écrit:La tension ne represente pas l etat de sante de la batterie.
Non je sais, il me reste à la contrôlé en charge, ou plutôt avec cela, un bon moyen de connaitre l'état du batterie.
https://www.manomano.fr/testeur-et-detecteur-de-tension/testeur-de-batterie-12v-digital-s04033-4456780?model_id=4456780
en effet , elle peut avoir encore une tension correcte (tous les éléments fonctionnels) mais ne plus rien débiter en courant (pas la batterie qui court hein )
48h sous optimate aura fait du bien à la mienne.
Plus de problèmes de démarrage : elle semble de nouveau tenir la charge.
Shura- Full Member
Ouais, mème en roulant avec une grosse et longue rallonge, on sait jamais !!! Bon je te chambre, tu peux de toute façon, ce sont des chargeurs intelligent, donc si ya pas besoin de charger, il ne bousille pas ta batterie, donc, c'est vrai que c'est une façon de pas se prendre la tête !!! par contre attention au chargeur, certains sont pas terrible !!!bougna71 a écrit:Moi je dit le contraire je préconise de laisser brancher l appareil
puren- Discoverer
ACHILLE11 a écrit:tamdhu a écrit:La tension ne represente pas l etat de sante de la batterie.
puren- Discoverer
Je branche systématiquement mon optimate 4 dès que je rentre et ça toute l annéepuren a écrit:Ouais, mème en roulant avec une grosse et longue rallonge, on sait jamais !!! Bon je te chambre, tu peux de toute façon, ce sont des chargeurs intelligent, donc si ya pas besoin de charger, il ne bousille pas ta batterie, donc, c'est vrai que c'est une façon de pas se prendre la tête !!! par contre attention au chargeur, certains sont pas terrible !!!bougna71 a écrit:Moi je dit le contraire je préconise de laisser brancher l appareil
comme beaucoup, ma batterie est en permanence sur Optimate, pour le moment ça tient bien
ryohazuki- Full Member
Ville et C.P : PAU 64000
Moi j'aimerai comprendre....
En charge permanente parce que vous roulez très peu !? Quelle fréquence !?
Indy69- Full Member
Je roule que pour mon plaisir, même l'hiver, mais dès que je n'utilise pas ma belle plus de deux jours, je la met sous optimate
odysse- Full Member
- Son Age : 71
odysse a écrit:Je roule que pour mon plaisir, même l'hiver, mais dès que je n'utilise pas ma belle plus de deux jours, je la met sous optimate
Mais alors une voiture qui ne roule pas deux jours de suite passe aussi sous optimale !?
Indy69- Full Member
» Quelle est la durée de vie de vos batterie ?
» Duree de vie d'une batterie sur softail 1690
» durée de vie des pneus
» Durée de vie de l'Homme
» Durée de vie du moteur révolution ??
Page 3 sur 11
