Le Deal du moment : -17%
249 €
collecteurs echappement rouge HOT HOT HOT
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
collecteurs echappement rouge HOT HOT HOT - Page 2 Empty Re: collecteurs echappement rouge HOT HOT HOT
Message par phoenix-mgf Sam 7 Fév 2015 - 18:43
Je viens de constater le même problème sur ma wide glide 2013 103ci injecté,  d origine,  juste des silencieux dépareillé.
Démarrage dans mon garage en fin de journée,  collecteur flambant rouge.
Jme fait du soucis ou pas ?
J avais jamais fait attention avant...
phoenix-mgf
Message par dd la mouche Sam 7 Fév 2015 - 19:39
Coucou,
Moi j'suis passé en carbu avec changementt d'allumage,de pots...etc depuis 2009,
ben ça ne m'est jamais arrivé,et pourtant quand je mets les gazs ça arrache d'enfer
rien à voir avec linjection   hihi
                                                    collecteurs echappement rouge HOT HOT HOT - Page 2 3571261942
dd la mouche
dd la mouche
Ville et C.P : paris 75003
Harley-Davidson : Fatsboobster Carbu/Nuclèaire
Message par jiji06 Sam 7 Fév 2015 - 23:16
J'avais remarqué la même chose sur mon 883, avec les pots dépastillés.
Je l'avais mis en route dans mon garage laisser tourner 3mm et mes tubes à la sortie des culasses
étaient rouge vifff. depuis le stage 1 complet plus de problème.
J'en déduit que la moto était trop pauvre.
jiji06
Ville et C.P : Peillon, 06440
Message par ultraviolet91 Dim 8 Fév 2015 - 6:10
je confirme, il est fort probable que ta carburation soit effectivement trop pauvre...........
ultraviolet91
ultraviolet91
Ville et C.P : BALLANCOURT 91610
Harley-Davidson : FAT BOY 2011
Message par phoenix-mgf Dim 8 Fév 2015 - 7:22
Je pensais que cette putains d injection faisait le calcul et ce réglait toute seule pour une modification aussi petite que le depastillage.
Ma moto est neuve,  3500 km, je l ai eu en septembre en cons. Elle devrait tourner au poil de cul!
phoenix-mgf
phoenix-mgf
Ville et C.P : Alésia
Message par kristofe Dim 8 Fév 2015 - 7:31
Mais elle fonctionne très bien a moto, et rien a voir avec ton dépastillage, c'est juste le réglage d'origine de l'injection qui est fait pour les normes de pollution et très pauvre... Et donc ça chauffe beaucoup plus...
kristofe
kristofe
Ville et C.P : 31530
Harley-Davidson : Dyna Wide Glide 2011
Message par phoenix-mgf Dim 8 Fév 2015 - 7:52
Ok Merci,  ça me rassure.  collecteurs echappement rouge HOT HOT HOT - Page 2 788660
Du coup ça m a trotter dans la tête,  et jme suis dit...
Mes pots sont depucellé, si je change le filtre et la cartographie,  ça fait un stage 1 mais avec le catalyse. Ça irait ?
Il y en a plein qui font le S1 en changeant que les silencieux,  pas la ligne,  et les v&h ou scremeagl c'est pas trop fait autrement que mes depastillé ...
phoenix-mgf
phoenix-mgf
Message par kristofe Dim 8 Fév 2015 - 11:26
Ben au départ j'avais juste changé filtre et silencieux, fait ma carto avec le sepst dans cette configuration, et c'était très bien....
kristofe
kristofe
Message par reg59 Dim 8 Fév 2015 - 19:35
Pareil que vu plus haut , ton moteur avec un taux de richesse vraiment trop bas ce qui fait monter la température des gaz d'échappement ! contrôle la couleur de tes bougies ( si notre diag est bon elle vont être bien blanche )
Il va vite falloir revoir la carburation avant collecteurs echappement rouge HOT HOT HOT - Page 2 443262
reg59
reg59
Ville et C.P : Valenciennes 59300
Message par phoenix-mgf Dim 8 Fév 2015 - 20:01
Hier il faisait très froid,  -7/-5, j'ai réessayer aujourd'hui il faisait +3. Les collecteur on légèrement rougis,  et encore j avais vraiment mis le pif dessus et fermé le garage... Donc ras je suppose. En revanche,  j ai un bruit étrange.
Elle est sous garantie,  je vais pas m merder et monter ça au cons mardi  collecteurs echappement rouge HOT HOT HOT - Page 2 492980
Je vais demander en même temps son avis pour faire cartho et filtre avec les pots depastillé
phoenix-mgf
phoenix-mgf
