-25%
749.99 € 999.99 €
boitier TFI et filtre a air k et n
boitier TFI et filtre a air  k et n Empty boitier TFI et filtre a air k et n
Message par sons of anarchy 82 Jeu 22 Aoû 2013 - 16:49
Bonjour a tous,
voila j ai monté mes silencieux vances and hines twin slash 3 chicane d origine sur mon dyna super glide 2010.....qques pétarades. je désire garder le look du filtre a air, je compte juste changer le filtre a l'intérieur par un k et N et rajouter un boitier TFI de chez zodiac.
je cherche pas de la performance mais juste eviter les pétarade et refroidir un peu le moulin...
vous en pensez quoi??
merci les bikers d'avance...boitier TFI et filtre a air  k et n 90029 boitier TFI et filtre a air  k et n 37298
sons of anarchy 82
sons of anarchy 82
Ville et C.P : labastide du temple 82100
Harley-Davidson : dyna super glide
boitier TFI et filtre a air  k et n Empty Re: boitier TFI et filtre a air k et n
Message par Le Sté Jeu 22 Aoû 2013 - 16:58
ben j'en pense que tu fais un stage 1 boitier TFI et filtre a air  k et n 111828
Il n'a pas que vocation à chercher des chevaux, mais aussi à rétablir la configuration d'origine de nos moulins, bridés par les normes antipollution. La disparition des pétarades en est un des bénéfices attendus.
Le Sté
Le Sté
Ville et C.P : Metz -57-
Harley-Davidson : RK02
Message par sons of anarchy 82 Jeu 22 Aoû 2013 - 17:00
Le Sté a écrit:ben j'en pense que tu fais un stage 1 boitier TFI et filtre a air  k et n 111828
oui bien sur un stage un mais c etait juste savoir si le tout allé ensemble...boitier TFI et filtre a air  k et n 90029
sons of anarchy 82
sons of anarchy 82
Message par Le Sté Jeu 22 Aoû 2013 - 17:28
je laisse les spécialistes de l'injection donner leur avis, mais à priori pas de soucis.
Le Sté
Le Sté
Message par tof57 Jeu 22 Aoû 2013 - 17:34
suis en stage  1  et pas de pétarde.......moi
tof57
tof57
Ville et C.P : thionville 57100
Harley-Davidson : street glide spécial 2019
Message par sons of anarchy 82 Jeu 22 Aoû 2013 - 17:48
tof57 a écrit:suis en stage  1  et pas de pétarde.......moi
ben j espere que juste en changeant le filtre et gardant le boitier d'origine et rajout du boitier tfi ca va faire de meme.....boitier TFI et filtre a air  k et n 90029
sons of anarchy 82
sons of anarchy 82
Message par Caverne Jeu 22 Aoû 2013 - 18:48
a mon avis tu peux te gratter boitier TFI et filtre a air  k et n 90029
j'ai trés trés rarement vu quelqu’un arriver a annulé complètement le pétaradage a la décélération .
Caverne
Caverne
Ville et C.P : Castelnaudary 11400
Harley-Davidson : Fat Bob
Message par sons of anarchy 82 Jeu 22 Aoû 2013 - 19:02
arf.....bon tant que le moulin respire mieux pas trop grave...
sons of anarchy 82
sons of anarchy 82
Message par Streetglide69 Jeu 22 Aoû 2013 - 19:39
Salut,je pense que le filtre KN dans une boite d origine n apporte pas beaucoup de difference en terme de quantité d air aspiré,il a juste l avantage d etre lavable.
Si tu aimes le look Stock,Screamin ont un filtre haut rendement avec une boite similaire.
J ai mis en configuration stage' 1 des pots US,un filtre BIG SUCKER et boitier TFI Zodiac,ça marche bien,j ai gagné en souplesse et aucune petarade.
Je monte occasionnellement des pots V&H sHORT SHOT ,dommage qu ils sont si sonores car ils apportent reellement un plus en terme de couple a bas regime.
Streetglide69
Streetglide69
Ville et C.P : Lyon 05
Harley-Davidson : Electra glide CVO 2017 114CI
Message par sons of anarchy 82 Jeu 22 Aoû 2013 - 19:42
FXD69 a écrit:Salut,je pense que le filtre KN dans une boite d origine n apporte pas beaucoup de difference en terme de quantité d air aspiré,il a juste l avantage d etre lavable.
ok merci  atoi de l'info......vais me renseigner...
sons of anarchy 82
sons of anarchy 82
Message par Le Sté Jeu 22 Aoû 2013 - 20:56
Caverne a écrit:a mon avis tu peux te gratter boitier TFI et filtre a air  k et n 90029
Ben si, moi. Réussi sur sporty injecté (avec boistier SESPT) et sur mon fxd carbu aussi.
Le Sté
Le Sté
Message par sons of anarchy 82 Jeu 22 Aoû 2013 - 20:59
ah ca c'est bon, par contre juste changement de l'élément filtrant ou le kit complet...tel est la question......
chez biker'store ils disent l'element filtrant cela suffit et certain bikers disent le kit complet.........boitier TFI et filtre a air  k et n 90029
sons of anarchy 82
sons of anarchy 82
Message par Le Sté Jeu 22 Aoû 2013 - 21:07
sur mon sport c'était le filtre SE, donc boite d'origine, mais en enlevant le cache plastique derrière.
Maintenant j'ai un rsd, filtre KN, bien ouvert.
Dans mes 2 cas donc, c'est plus respirant que de mettre juste un KN dans la boite d'origine...ce qui favorise les pétarades.
Le Sté
Le Sté
Message par sons of anarchy 82 Jeu 22 Aoû 2013 - 21:08
Le Sté a écrit:sur mon sport c'était le filtre SE, donc boite d'origine, mais en enlevant le cache plastique derrière.
ok merci de l'info
sons of anarchy 82
sons of anarchy 82
Message par Caverne Jeu 22 Aoû 2013 - 21:10
comme quoi c'est pas impossible boitier TFI et filtre a air  k et n 90029
Caverne
Caverne
Message par Le Sté Jeu 22 Aoû 2013 - 21:16
je viens de remarquer que ma phrase peut s'interpreter de 2 manières... Donc ce qui favorise les pétarades, c'est le filtre bien ouvert (donc d'appauvrir le mélange) pas la boite d'origine.
Le Sté
Le Sté
Message par sons of anarchy 82 Lun 26 Aoû 2013 - 21:27
Bon ca y est kit filtre a air K et N commandé, boitier TFI, en espérant que le tt se mari bien avec les silencieux twin slash 3 et que le regime moteur baisse un peu
sons of anarchy 82
sons of anarchy 82
Message par sons of anarchy 82 Jeu 5 Sep 2013 - 19:29
Alors ca y est, boitier TFI et kit filtre a air K et N en place avec les silencieux vances and hines twin slash 3 chicanes US....Alors résultat tres satisfaisant.....iln 'y a plusq de pétarde a la décélération niquel......
par contre je trouve le régime moteur un peu haut y a t il possibilté de le baisser????
sons of anarchy 82
sons of anarchy 82
Message par Streetglide69 Dim 8 Sep 2013 - 14:15
Et non,un boitier TFI ne modifie pas le regime moteur,il te faudra passer par un Power vision ou un KIT SE.
boitier TFI et filtre a air  k et n 458939
Streetglide69
Streetglide69
Message par Loup Gris Dim 8 Sep 2013 - 14:28
+ 103 ci boitier TFI et filtre a air  k et n 788660
le Dyno Power Vision est un super outil qui te permet de paramétrer tout ou presque, ce qui en rend l'usage un peu pointu. Donc le ralenti est réglable lui aussi avec.
Loup Gris
Loup Gris
Harley-Davidson : 2012 FLD
Message par sons of anarchy 82 Dim 8 Sep 2013 - 15:47
Loup Gris a écrit:+ 103 ci boitier TFI et filtre a air  k et n 788660
Arf c'est bien ce que je pensais.......
Merci qd meme les copains....
sons of anarchy 82
sons of anarchy 82
Message par Mudmover Mar 17 Sep 2013 - 18:12
Que pensez vous de la conf suivante : dyna 2013, pots stock US, Cartouche KN. Est il nécessaire devmettre un boitier type Fuelpak
Thanks
Mudmov
Mudmover
Mudmover
Ville et C.P : 31380
Message par sons of anarchy 82 Mar 17 Sep 2013 - 23:48
Mudmover a écrit:Bonjour,
Thanks
Mudmov
Bj. Qd juste changement des silencieux pas besoin de modifier la carte ou rajout d'1 boitier. Qd changement du filtre a air rajout d'1 boitier ou nouvelle cartographie . pour info de changer que l'élément filtrant ça ne sert a rien ou pas grand chose..... Il est conseillé de changer tout l'élément filtrant.....
SOA 82
sons of anarchy 82
sons of anarchy 82
Message par Aureilhannais Mer 18 Sep 2013 - 0:07
Pour mon RK, un stage1 avec un filtre KN (+ échange du support d origine) et en gardant le "couvercle" du filtre air d' origine à suffit a ôter les cliquetis du a la chaleur lors de l' arrêt et surtout une accélération plus franche, un bruit plus starky et huch, une conso un peu plus élevée( -50km), mais un confort autre que la bouilloire d' origine et aucun petarardage a la décelaration....( les pots sont des Screamin' eagle ®️)
ci joint un lien trouvé sur le net..aucune pub ou autre, juste une info...
http://www.jarrige.fr/screamin%E2%80%99-eagle%C2%AE-stage-1-pour-harley-davidson/
Aureilhannais
Aureilhannais
Masculin Ville et C.P : Aureilhan 65800
Harley-Davidson : FLHRCI 1584 Bv6 Abs 2008 RK
