Rigidité de la fourche sur Dyna Low Rider
Rigidité de la fourche sur Dyna Low Rider Empty Rigidité de la fourche sur Dyna Low Rider
Message par lolo tax 15 Sam 14 Sep 2013 - 23:56
  • Rigidité de la fourche sur Dyna Low Rider Icon_quote
  • Rigidité de la fourche sur Dyna Low Rider Icon_edit
  • Rigidité de la fourche sur Dyna Low Rider 1207230903425953510134130
Je roule depuis peu avec une avec une Dyna Low Rider, au freinage et dans les enchaînements de courbe la moto semble avoir tendance à se vriller, ce qui provoque des louvoiements désagréable et presque une sensation de départ de guidonnage.
Est ce que certain d'entre vous on constaté ce phénomène ???
Si oui, la mise en place d'un rigidificateur de fourche a t-elle fait disparaître cette sensation ???
Merci d'avance pou l'info, bonne route à tous et toutes ... Biz ... Lolo ...
Rigidité de la fourche sur Dyna Low Rider 255351 Rigidité de la fourche sur Dyna Low Rider 255351 Rigidité de la fourche sur Dyna Low Rider 85798 Rigidité de la fourche sur Dyna Low Rider 85798 Rigidité de la fourche sur Dyna Low Rider 90029 Rigidité de la fourche sur Dyna Low Rider 90029
lolo tax 15
lolo tax 15
Ville et C.P : saint apollinaire 21850
Rigidité de la fourche sur Dyna Low Rider Empty Re: Rigidité de la fourche sur Dyna Low Rider
Message par Samuraï Dim 15 Sep 2013 - 1:11
Sur mon FXDC toujours un peu, les pneus jouent beaucoup (état, pression,...), avec ou sans garde boue AV c'est pareil j'ai essayé. Avec un vrai rigidificateur cela devrait s'améliorer, mais au final une fois que tu as compris le mode d'emploi ça se passe bien Rigidité de la fourche sur Dyna Low Rider 90029
Rigidité de la fourche sur Dyna Low Rider Samura10
Samuraï
Samuraï
Message par sons of anarchy 82 Dim 15 Sep 2013 - 8:54
je roule avec un FXDC de 2010 et même combat, question d'habitude....Rigidité de la fourche sur Dyna Low Rider 90029
sons of anarchy 82
sons of anarchy 82
Ville et C.P : labastide du temple 82100
Harley-Davidson : dyna super glide
Message par Samuraï Dim 15 Sep 2013 - 10:08
... et c'est bon Rigidité de la fourche sur Dyna Low Rider 831254
Samuraï
Samuraï
Message par Le Sté Dim 15 Sep 2013 - 10:35
Au freinage, si t'en fait un de trappeur, cela peut être du au fait de n'avoir qu'un seul disque.
Moi j'ai pas trop constaté ce louvoiement, mais j'ai 2 disques + jantes moulées (donc plus de rigidité latérale). Par contre, je trouve l'avant "léger" par rapport au reste de la moto (fourche de 39), et c'est peut-être  ce qui donne chez toi cette impression de louvoiement.
+1 avec Sam pour la pression des pneus.
Le Sté
Le Sté
Ville et C.P : Metz -57-
Harley-Davidson : RK02
Message par forrest83 Dim 15 Sep 2013 - 10:40
+1 avec LeSté, 300kgs sur une fourche avec des tubes de 39 !!!!
forrest83
Ville et C.P : BRIGNOLES 83170
Harley-Davidson : 1450 dyna T sport de 2003
Message par Samuraï Dim 15 Sep 2013 - 11:48
+ dans mon cas un bon quintal... elle souffre la fourche Rigidité de la fourche sur Dyna Low Rider 807915 Rigidité de la fourche sur Dyna Low Rider 807915 Rigidité de la fourche sur Dyna Low Rider 807915
Samuraï
Samuraï
Message par forrest83 Dim 15 Sep 2013 - 12:13
C'est pour ça que le bon pneu avec la bonne pression et les bons réglages, sur ce modèle, c'est capital !!
forrest83
Message par bruce willis Dim 15 Sep 2013 - 15:54
lolo tu attaques trop fort dans les virages voila le vrai problème !!!Rigidité de la fourche sur Dyna Low Rider 419646 Rigidité de la fourche sur Dyna Low Rider 419646 Rigidité de la fourche sur Dyna Low Rider 419646
bruce willis
bruce willis
Ville et C.P : dijon
Harley-Davidson : rocker c
Message par lolo tax 15 Lun 16 Sep 2013 - 17:34
Bonjour, merci pour les réponses, le louvoiement se fait sentir au freinage, mais aussi dans les passages en courbe !!! ma pression de pneu est ok  mais je ferai surement une vidange de fourche au printemps prochain !!! Je n' ai la moto que depuis deux mois et je ne connais pas l'ancienneté de l'huile !!!
Mon poids ne dois pas en être la cause avec 70 kg !!! Par contre le diamètre de mes tubes de fourche est plutôt entre 45 et 50 mm !!!
Mon petit bruce willis, il faudrait ne pas trop jouer avec l'ordinateur pendant les heures de boulot !!! Si le boss te choppe t'es MORT !!!
Allez bonne route à tous ...Rigidité de la fourche sur Dyna Low Rider 111828 Rigidité de la fourche sur Dyna Low Rider 111828 Rigidité de la fourche sur Dyna Low Rider 458939 Rigidité de la fourche sur Dyna Low Rider 458939
lolo tax 15
lolo tax 15
Message par Goofy Lun 16 Sep 2013 - 21:56
Perso pas constaté de louvoiement pourtant ma fourche est en 39, mais ressorts de fourche changés pour des progressive, avec les origines c'était vraiment trop mou
Goofy
Goofy
Ville et C.P : Drôme 26
Message par bruce willis Mar 17 Sep 2013 - 12:24
lolo il te reste plus q à acheter une nouvelle fourche mais arrêtes les dépenses car ton banquier va fumer grave !!!!!!! je sais que tu as de la caillasse  alors investi plutôt dans un cadeau pour moi  comme un blouson en cuir  Rigidité de la fourche sur Dyna Low Rider 90029 Rigidité de la fourche sur Dyna Low Rider 90029 Rigidité de la fourche sur Dyna Low Rider 90029 Rigidité de la fourche sur Dyna Low Rider 90029 Rigidité de la fourche sur Dyna Low Rider 700608 Rigidité de la fourche sur Dyna Low Rider 700608 Rigidité de la fourche sur Dyna Low Rider 700608 Rigidité de la fourche sur Dyna Low Rider 807915 Rigidité de la fourche sur Dyna Low Rider 807915 Rigidité de la fourche sur Dyna Low Rider 807915
bruce willis
bruce willis
Message par King Mar 17 Sep 2013 - 18:20
vidange la fourche et met de l'huile plus épaisse
King
King
Ville et C.P : Moissat 63190
Message par bruce willis Mar 17 Sep 2013 - 21:37
lolo j ai bien réfléchi je préfère un petit chèque avec quelques billets de 500€   a la place du blouson Merci Rigidité de la fourche sur Dyna Low Rider 700608 Rigidité de la fourche sur Dyna Low Rider 700608
bruce willis
bruce willis
Message par JJAA Jeu 19 Sep 2013 - 1:47
Je ne sais pas si cette option reste d'actualité sur ton modèle...
J'avais un Dyna LR 2003, j'ai monté le raidisseur de fourche Harley, la difference était flagrante : precision, stabilité, tenue. Plus la même moto !
Il se fixait sur les fourreaux, juste au dessus du garde-boue.
Si ça existe toujours je te recommande de le faire, le meilleur investissement fait alors, ... avec un 2ème disque.
JJAA
JJAA
Ville et C.P : Toulouse
Harley-Davidson : FL 64 - FLHRSE5
Message par OLIER Jeu 19 Sep 2013 - 7:50
j'ai changé les ressorts sur mon dyna street bob pour des progressives drop-in.
j'ai ainsi rabaisser l'avant
Cela a considérablement amélioré la tenue de route (mais je frotte plus vite....Rigidité de la fourche sur Dyna Low Rider 90029 )
OLIER
OLIER
Ville et C.P : dtc
Rigidité de la fourche sur Dyna Low Rider Empty FUITE FOURCHE
Message par SANTIAG Jeu 19 Sep 2013 - 11:57
King a écrit:vidange la fourche et met de l'huile plus épaisse
BJ suite a une fuite sur ma fourche(11000bornes) j'ai voulu monter des progressifs a la cons il mon conseillé de metre une huile plus épaisse ? je pence que je vais suivre ce conseil ?
SANTIAG
SANTIAG
Ville et C.P : ST LAURENT DE CARNOLS 30200
Harley-Davidson : FAT BOB 1700cc 2013
Message par gégé Jeu 19 Sep 2013 - 18:41
Le Sté a écrit: Par contre, je trouve l'avant "léger" par rapport au reste de la moto (fourche de 39), et c'est peut-être  ce qui donne chez toi cette impression de louvoiement.
ça fait un certain temps que la fourche d'une dyna n'est plus celle du sporster non ? le nouveau diamètre est de 49 ou me trompe je ?
gégé
gégé
Masculin Son Age : 75
Ville et C.P : NANCY -54130-
Harley-Davidson : XLH 883
Message par Le Sté Jeu 19 Sep 2013 - 18:54
T'as bon mon Gégé, mais c'est assez récent.
Mon dyna est de 2003. Le premier changement de diamètre de fourche (42, 45 ?) a du se faire sur les millésimes 2004 avec le changement de cadre. Puis un nouveau ensuite récemment pour porter à 49.
Le Sté
Le Sté
Message par phil36 Jeu 19 Sep 2013 - 19:10
il faut aussi regarder l'ensemble des roulements et de la visserie sur la fourche,
 et une vidange de fourche tous les 20 / 25000 km est adaptée,
contrairement aux prescriptions HD qui sur les Dyna donne cet entretien à 80 000 km
phil36
phil36
Ville et C.P : 23500 FELLETIN
Message par King Jeu 19 Sep 2013 - 21:16
pour le diamètre 49 c'est en 2006
King
King
Rigidité de la fourche sur Dyna Low Rider Empty http://www.passion-harley.net/t50490p20-rigidite-de-la-fou
Message par M17F Ven 20 Sep 2013 - 9:38
Ref problème de rigidité fourche , si quelqu'un à un bon plan pour l'achat d'un rigidificateur fourche , je prend.....
car pour info le screaming eagle acheté à la CONS c'est 250 roros.....et je ne parle pas des Roland Sands......
Pour le reste la pose du sus-dit donne en principe une .....légère amélioration à la résistance (en freinage ) de la fourche.
J'ai un SB et un seul frein AV . La viscosité de l'huile y fait aussi. Rigidité de la fourche sur Dyna Low Rider 458939
M17F
M17F
Masculin Son Age : 77
Ville et C.P : SOUTH WEST
Harley-Davidson : FXDBA
Message par forrest83 Sam 21 Sep 2013 - 19:17
Va voir chez Téléfix, normalement ils ont une super gamme de rigidificateurs.
forrest83
Message par JJAA Dim 22 Sep 2013 - 15:09
Oui, et une recherche sur rigidificateur... / Google.
JJAA
JJAA
Message par luc30 Lun 23 Sep 2013 - 11:11
j ai changé la fourche de ma low 2004 pour une after market v twin wide ( j'ai déja eu de meilleures idées...) et je prepare petit a petit le montage d'une fourche fl en rassemblant de la piece. j'ai vérifié par moi meme ce que savait déja nombre d entre vous, a savoir que fourche after market de qualité a 1000 ou 1200 E,...ca n'éxiste pas...Rigidité de la fourche sur Dyna Low Rider 8536
luc30
Ville et C.P : fons 30730
Harley-Davidson : dyna lowrider 1450 2004
Message par M17F Mer 25 Sep 2013 - 17:28
forrest83 a écrit:Va voir chez Téléfix, normalement ils ont une super gamme de rigidificateurs.
Merci pour ton info , je vais voir ça de plus près.....Rigidité de la fourche sur Dyna Low Rider 458939
M17F
M17F
Message par lolo tax 15 Sam 28 Sep 2013 - 1:59
JJAA a écrit:Salut,
Bonsoir,
Merci pour les infos, ma Dyna est de 2006, et même avec une fourche de diamètre 49 mm, elle louvoie méchamment !!!
Je vais donc l'équiper d'un raidisseur au niveau des fourreaux, de plus j'approche les 30 000 kms, je vais la faire vidanger et faire mettre une huile plus épaisse ...
Pour le deuxième disque je risque d'être un peu court en budget !!! Je voudrai d'abord remplacer le filtre à air d'origine par un filtre RSD 5 branches, j'ai un modèle d'importation avec une carto US et des pots PYTHON avec chicane , je pense que le filtre d'origine étouffe un peu le moteur !!!
J'ai peu d'expérience chez Harley, je suis preneur de toutes les infos possibles, encore merci pour tes conseils ...
Bonne route ... Rigidité de la fourche sur Dyna Low Rider 90029 Rigidité de la fourche sur Dyna Low Rider 90029 Rigidité de la fourche sur Dyna Low Rider 458939 Rigidité de la fourche sur Dyna Low Rider 458939
lolo tax 15
lolo tax 15
Message par lolo tax 15 Sam 28 Sep 2013 - 2:03
Bonsoir, ok merci pour le tuyau ...
lolo tax 15
lolo tax 15
Message par lolo tax 15 Sam 28 Sep 2013 - 2:13
bruce willis a écrit:lolo j ai bien réfléchi je préfère un petit chèque avec quelques billets de 500€   a la place du blouson Merci Rigidité de la fourche sur Dyna Low Rider 700608 Rigidité de la fourche sur Dyna Low Rider 700608
Coucou, passe à la maison mon petit bruce j'ai une valise de billet pour toi !!! Avec plein de chèque aussi !!! Y'a qu'à demander !!!Rigidité de la fourche sur Dyna Low Rider 598557 Rigidité de la fourche sur Dyna Low Rider 598557 Rigidité de la fourche sur Dyna Low Rider 598557 Rigidité de la fourche sur Dyna Low Rider 443262 Rigidité de la fourche sur Dyna Low Rider 443262 Rigidité de la fourche sur Dyna Low Rider 443262
Dis moi juste bien à quelle heure tu passes !!!Rigidité de la fourche sur Dyna Low Rider 800810 Rigidité de la fourche sur Dyna Low Rider 800810 Rigidité de la fourche sur Dyna Low Rider 800810 Rigidité de la fourche sur Dyna Low Rider 111828 Rigidité de la fourche sur Dyna Low Rider 111828 Rigidité de la fourche sur Dyna Low Rider 111828
lolo tax 15
lolo tax 15
Message par SANTIAG Sam 28 Sep 2013 - 9:38
:.3:  je vien de recupere mon fat ( suite a une fuite joint spy ) ils m'ont mis de l'huile plus épaisse la fourche agie mieux mais les suspentions arrière reste a changer:07:
SANTIAG
SANTIAG
