Sifflement de boîte en première
Bonsoir à tous,
Je rentre de Grimaud avec 3400 bornes de plus au compteur. Mon Street a super bien fonctionné et m'a donné entière satisfaction.
Toutefois juste une petite remarque, quand je suis en première et que je décélère, la boîte siffle. Je ne sais si c'est normal. Avez-vous constaté ce sifflement sur vos brêles ?
Bonne route à tous.
Bonne route à tous.
EricF- Discoverer
Ville et C.P : Thise 25220
Re: Sifflement de boîte en première
Les boîtes des modèles 2007 sont connues pour "siffler" en sixième...
Mais en première et sur un 2013, ça ne me semble pas très normal...
bzh88- Full Member
EricF- Discoverer
J'ai pas tout compris.EricF a écrit:Bonsoir à tous,
Bonne route à tous.
c'est à l'arrêt, en première pour partir et en jouant de l'accélérateur (savoir si le sifflement vient bien de la boîte)
ou tu arrives au ralenti et tu décélères en première (parce que là, çà siffle toujours un peu et tu vas flinguer ta boîte)
gexbee- Full Member
Harley-Davidson : Mephisto K2
Pareil, je saisis pas bien : tu utilises le frein-moteur en 1ère ? Parce que là, le moteur et la transmission doivent pas aimer beaucoup.
Gonzo- Full Member
Ville et C.P : Colmar 68000
Gonzo a écrit:Pareil, je saisis pas bien : tu utilises le frein-moteur en 1ère ? Parce que là, le moteur et la transmission doivent pas aimer beaucoup.
A mon avis çà doit être çà !!!!!
thierhd- Full Member
Ville et C.P : GIEN 45500
Harley-Davidson : softail modified 1987 , street glide 2012
Il arrive en ville ou dans des bouchons de rouler lentement, donc en première et à la coupure des gaz, ma boîte siffle. Je ne sais pas si c'est normal...
EricF- Discoverer
bzh88 a écrit:Les boîtes des modèles 2007 sont connues pour "siffler" en sixième...
C'est plutôt en 1ere et en cinquième. C'est suite à l'introduction des nouvelles boites avec pignons hélicoidaux.
Aries- Full Member
Harley-Davidson : FXLRS 114
J'ai le même symptome sur la mienne depuis une quinzaine de jours (fat boy 1340 1996) hier matin en partant de chez moi (à froid) elle c'est mise à siffler en première puis plus rien après, par contre dès que je suis en décélération, j'entends ce sifflement de nouveau, et peu importe le rapport!!! le problême c'est qu'en roulant difficile de repérer d'où vient le bruit exactement!!!
LukeRoadRunner- Full Member
Ville et C.P : West Coast 29S
Re
Dans ce cas précis, la mienne en fait un peu autant. Cela dit, faut savoir ce que t'entends par sifflement;EricF a écrit:Il arrive en ville ou dans des bouchons de rouler lentement, donc en première et à la coupure des gaz, ma boîte siffle. Je ne sais pas si c'est normal...
Compare avec la HD d'un pote.
Sinon, SG 2013, donc sous garantie et donc direct le cons.
gexbee- Full Member
GlouBou a écrit:bzh88 a écrit:Les boîtes des modèles 2007 sont connues pour "siffler" en sixième...
Pour être précis, les boîtes 6 des modèles jusqu'à 2010 ont les pignons de 5ème à taille droite , les autres étant hélicoïdaux .
Donc, c'est pour ça que la 5ème siffle .
Depuis 2010, tous les pignons sont hélicoïdaux, donc , plus de sifflement .
C'est la boite ou la transmission primaire qui siffle ?
Ca sent le roulement qui s' envoie en l'air .
J'ai un 2012, la mienne siffle aussi en première, ca m'empêche pas de dormir.
atomiseur- Full Member
Je ne vois pas pourquoi ce serait un roulement, ma brêle faisant ce bruit, qui ne m'inquiète pas plus que cela, depuis qu'elle est neuve. Ce qui m'intrigue, c'est pourquoi juste la première...
EricF- Discoverer
Ah oui, depuis qu'elle est neuve , j' avais compris que c'était nouveau . C'est pas un roulement alors .
C'est normal .
C'est normal .
Moi aussi elle siffle... Je pense que ça vient de la transmission à chaine
Babs13- Full Member
- Ville et C.P : Miramas13140
Harley-Davidson : Fat bob
Merci Babs13,
Si nous sommes plusieurs à avoir ce phénomène, c'est qu'il ne faut vraiment pas s'inquiéter, c'est "normal", comme certaines voitures en marche arrière.
EricF- Discoverer
LukeRoadRunner a écrit:J'ai le même symptome sur la mienne depuis une quinzaine de jours (fat boy 1340 1996) hier matin en partant de chez moi (à froid) elle c'est mise à siffler en première puis plus rien après, par contre dès que je suis en décélération, j'entends ce sifflement de nouveau, et peu importe le rapport!!! le problême c'est qu'en roulant difficile de repérer d'où vient le bruit exactement!!!
Bon ben moi le problème a été réglé par Kriss, courroie de transmission détendue!!! c'est con mais j'avais même pas pensé à regarder ça!!!
cela dit ton problème ne viens peut-être pas de là, mais jette un oeil quand même!!! on ne sait jamais!!!
Ma courroie est bien tendue, j'ai fait une tension récemment.
En revanche, je vais vérifier la tension du primaire, peut-être que...
EricF- Discoverer
Le tendeur est automatique .EricF a écrit:Ma courroie est bien tendue, j'ai fait une tension récemment.
Lu dans un forum américain : Le tendeur possède des crans anti-retour , lorsque le moteur est froid, la chaîne est moins tendue qu'à chaud ,
donc , à froid , on peut passer un cran . A chaud , du coup ,la chaine peut être trop tendue .
Sauf erreur de ma part, l'adoption des pignons hélicoïdaux date de 2008.
bzh88- Full Member
Non non, la mienne de 2009 est à taille droite , et donc siffle .
louloupa a écrit:Non non, la mienne de 2009 est à taille droite , et donc siffle .
Au temps pour moi, je croyais: je suis passé d'un SG 2007 qui sifflait un max à un 2011 qui ne le fait plus...
bzh88- Full Member
Je déterre le post pour dire que j'ai un modèle 2008: 15000km.
La première siffle quand je rétrograde, même à faible allure.
Je vais la montrer au concessionnaire ce matin.
Je vous dirai quoi.
"Quoi?" Ouais, je vous le dirai quoi.
Je vous dirai quoi.
Chounig- Full Member
Ville et C.P : NIMES
Harley-Davidson : Dyna FXDL 2015 - Vivid black
et elle siffle uniquement quand tu rétrogrades ?
donc pas si tu coupes les gaz après avoir démarré en première ?
Si Panther! Elle siffle aussi quand je coup les gazes en 1ere.Panther a écrit:et elle siffle uniquement quand tu rétrogrades ?
Je sors de la concession. Il y avait deux bruits distincts :
L'un provenant de la courroie qui était trop tendue. Ils me l'ont prise aussitôt en compte et l'ont bien réglée. L'un des deux bruits (la courroie) est stoppé.
Elle continue de faire un bruit genre sirène très basse quand je décélère en première. Ils m'ont dit que certaines le font.
Nota: Très bon accueil et prise en compte immédiate chez Macadam par le nouveau chef d'atelier: Philippe.
Le bruit genre sirène très basse quand on décélère en première, je connais bien, la mienne le fait également
EricF- Discoverer
J'en déduis qu'il n'y a rien de grave. Merci à toi pour ton témoignage.
pareil pour moi en décélération lente en 1ère, j'ai entendu la meme chose sur un autre street, je ne suis pas inquiet, juste j'évite de le faire et passe ma seconde...
fiko- Full Member
Ville et C.P : Paname
salut
moi aussi sur mon RK 2009 ca siffle en retrogradage en premiere
on dirait que c est le cas de beaucoup de monde
bye
bye
bizoul- Discoverer
Ville et C.P : 74560 Monnetier-Mornex
Harley-Davidson : Road king 1584 2009
» Sifflement en première
» la cinquème sur boite de vitesse qui siffle
» boite de vitesse engagement premiere
» Vend ensemble Moteur + Boite 1584 touring 2009 boite 6
» Customisation de mon nightster
