-25%
749.99 € 999.99 €
échappement iron 1200
échappement iron 1200 Empty échappement iron 1200
Message par filou5976 Dim 17 Mar 2019 - 8:51
Bonjour les potos
un petit renseignement je voudrais changer mes silencieux sur mon iron1200 2019, sans changer mon filtre et ma carto est ce possible
je voudrais des vans est ce possible sans avoir de soucis moteur cette question car en mécanique je une bille
et si vous avez deja fait ou si vous pouviez me rencarder avec ou sans photo je  preneur
échappement iron 1200 Img_2011
filou5976
filou5976
Ville et C.P : luneray 76810
Harley-Davidson : electra glide ultra limited 10
échappement iron 1200 Empty Re: échappement iron 1200
Message par louloupa Dim 17 Mar 2019 - 12:05
Des Vans ?
échappement iron 1200 Z échappement iron 1200 807915
Message par filou5976 Lun 18 Mar 2019 - 7:10
VANS pour marcher plus loin désolé bien sur des VANCE et HINES
échappement iron 1200 312952
filou5976
filou5976
Message par william25roger Lun 18 Mar 2019 - 20:45
Tu peux changer tes silencieux sans problème tant que tu ne changes pas ton filtre ou là tu seras obligé de faire une carto. Mon gendre vient de monter des Vance et Hines sur un 48 de 2018 sans changer le filtre.
william25roger
william25roger
Ville et C.P : MATHAY 25700
Message par Alex Bekille Lun 18 Mar 2019 - 21:30
échappement iron 1200 2832208825
Alex Bekille
Alex Bekille
Ville et C.P : 35000 RENNES
Harley-Davidson : FAT BOB 2009
Message par filou5976 Mar 19 Mar 2019 - 6:35
merci william si tu as une photo ou meme une référence je suis preneur
filou5976
filou5976
Message par william25roger Mar 19 Mar 2019 - 15:52
Je ne sais pas ou il les a achetés mais voici un lien https://ksmotorcycles.com/echappement-shortshots-staggered-sportster-vance-hines-1800-1632.html
william25roger
william25roger
Message par filou5976 Mer 20 Mar 2019 - 7:06
échappement iron 1200 788660
ok super merci
filou5976
filou5976
Message par chipsetseo Sam 30 Mar 2019 - 12:07
tu dira ce que ça donne les V&H sans repro, j'avais la même idée pas envie de faire de repro.
chipsetseo
chipsetseo
Ville et C.P : echillais
Harley-Davidson : iron sportster 1200
Message par william25roger Sam 30 Mar 2019 - 19:36
Bon voilà la bête après montage des pots V&H sur le 48 de mon gendre
échappement iron 1200 P1170110
Ca claque fort et hier il a roulé pendant 2H00 et aucun problème au contraire la moto a plus de pêche à haut régime
william25roger
william25roger
Message par Gunpoudre68 Sam 30 Mar 2019 - 21:33
william25roger a écrit:Bon voilà la bête après montage des pots V&H sur le 48 de mon gendre
Difficile de différencié le réel gain à cause de l effet psychologique due au barrouffe supplémentaire mais bon le principale c est le ressenti du pilote hein les reste on s en fou......
Gunpoudre68
Gunpoudre68
Ville et C.P : Alsace
Message par boris-jc Sam 30 Mar 2019 - 23:51
Superbes, ces Vance !
En haut des tours, on récupère un peu de puissance effectivement, avec des pots aussi ouverts et 2-2.
Pour ne pas trop perdre en couple à mi-régime (la spécialité de notre mulin, quand même !), les chicanes (fermées, les Quiet baffle, au moins) sont efficaces.
boris-jc
boris-jc
Message par filou5976 Lun 1 Avr 2019 - 13:19
super merci pour la photo j'achete
filou5976
filou5976
Message par briggs Lun 1 Avr 2019 - 20:01
pourtant, sur une harley, c'est plutôt en bas qu'on cherche du couple plus que de la puissance en haut..vu ce que j'ai pu lire sur ce forum, même un changement de pot impose une modif de la carto...rien qu'en mettant des pots us décatalysés et libérés, j'ai senti un "trou" à bas régime, que j'ai pu corriger grâce à des leurres qui font le job..maintenant la moto est plus souple qu'avant...
briggs
briggs
Ville et C.P : 62
Harley-Davidson : XL883 SUPERLOW-2013
Message par The canadian Mar 2 Avr 2019 - 17:10
En principe on ne change pas les pots à sec, ça modifie la compression forcément, en principe c'est les 2 ensembles nouveau filtre à air, pour l'admission. Le débit d'air à l'admission est calculé en fonction de l'échappement.
The canadian
The canadian
Ville et C.P : Val d'Oise
Harley-Davidson : Iron XL 883
Message par filou5976 Mer 3 Avr 2019 - 10:50
sur mon electra j'ai changé uniquement mes silencieux la sonde lambda a une fourchette de calcul qui gere le calcul  air comburant
en plus il y a un cata donc une delta P par de retour vers les soupapes , par contre si je change mon filtre a air la oui il faut refaire une carto
sur mon Iron c'est différent le cata est dans le silencieux c'est pour ca que j'ai une doute
filou5976
filou5976
Message par Poupouille Lun 10 Juin 2019 - 10:48
Salut William , je voudrais changer les miens mais avant d'opter pour le même modèle que toi , est ce que le son est plutôt dans les graves que dans un son aigu? merci
Poupouille
Poupouille
Ville et C.P : Chauvigny 86300/ Hyères 83000
Harley-Davidson : HD 1200 XL de 2013
Message par william25roger Lun 10 Juin 2019 - 13:29
Salut Poupouille,
Le son est grave mais il n'a pas de chicane.
william25roger
william25roger
Message par Poupouille Lun 10 Juin 2019 - 13:38
dak les chicanes sont amovibles au cas où ? ou prévoir l'acquisition ?
Poupouille
Poupouille
Message par william25roger Lun 10 Juin 2019 - 17:27
Non il faut prévoir l'acquisition si tu veux faire moins de bruit. Quand on roule ensemble on entend plus ma meule et pourtant elle fait aussi du bruit avec mes silencieux SE.
william25roger
william25roger
Message par Poupouille Lun 10 Juin 2019 - 18:05
😎 cool merci 🙏 et bon ride
Poupouille
Poupouille
Message par Jorge13 Jeu 11 Juil 2019 - 15:55
The canadian a écrit:En principe on ne change pas les pots à sec, ça modifie la compression forcément, en principe c'est les 2 ensembles nouveau filtre à air, pour l'admission. Le débit d'air à l'admission est calculé en fonction de l'échappement.
Bonne remarque, qu'il ne faut pas perdre de vue.
Le volume et sont échappement contribuent à la compression suivante
Jorge13
Jorge13
Ville et C.P : PFASTATT 68120
Harley-Davidson : Sportster 1200 CA 2015
Message par DG13120 Jeu 11 Juil 2019 - 16:13
superbe machine avec les pots cela change vraiment le look.
DG13120
DG13120
Ville et C.P : GARDANNE 13120
Message par chipsetseo Mer 17 Juil 2019 - 21:10
pour mon cas changement effectuer.
J'ai monté des V&H twin slash et ça claque fort.
Ça pétarade pas mal a la décélération et le son est juste démoniaque.
Je pense monter des quiet baffle.
échappement iron 1200 Img_2014
chipsetseo
chipsetseo
Message par william25roger Mer 17 Juil 2019 - 22:03
Si ça pétarade fort en décélération c'est qu'il faut affiner les réglages donc refaire une carto
william25roger
william25roger
Message par chipsetseo Sam 20 Juil 2019 - 9:14
après 200 kms , ça pétarade toujours. La moto ne c'est pas réglée seul, je vais être obliger de faire une carto ! dégoûté c’était pas prévue dans les finances.
Donc attention lorsque l'on change seulement les silencieux, suivant ceux que l'on prend on est comme même obligé de faire une carto .
chipsetseo
chipsetseo
Message par Jorge13 Sam 20 Juil 2019 - 20:42
On a essayé de t'expliquer  échappement iron 1200 389933
Jorge13
Jorge13
Message par WRANGLER Mar 30 Juil 2019 - 17:24
Je cherchais des silencieux qui se rapprochent le plus de ceux d origine. J ai acheté des Khrome Werks. Le bruit est beaucoup trop fort pour faire des longs trajets. J ai commandé les reducteurs de bruit de la meme marque j espère que ca ira mieux. C est la moto de ma femme, je ne lui ai même pas demandé de faire un essai . De peur qu elle ne me demande de lui remettre les silencieux d origine.
échappement iron 1200 20190711
WRANGLER
WRANGLER
Ville et C.P : NORD
Message par WRANGLER Lun 5 Aoû 2019 - 10:15
Bon c est fait avec les reducteurs le son est raisonnable. Juste comme il faut.
échappement iron 1200 20190712
WRANGLER
WRANGLER
Ville et C.P : NORD
Message par Silvery Lun 5 Aoû 2019 - 11:39
Bonjour j'ai un ami qui s'est contenté de seulement changer les pots sur sa Iron 883 de 2014 (et elle fait un super bruit c'est vers ça que j'aimerais me rapprocher). Est-ce que certaines motos s'adaptent automatiquement aux nouveaux pots et d'autres non ? Ou cela dépend peut-être des pots ? Car je suis bridé donc stager ma moto ne servirait à rien en revanche j'aurais bien aimé changer les pots pour avoir un meilleur son.
J'ai un Iron 1200 et vu ce que je viens de  lire il faut visiblement faire attention à ce que l'on fait.
Silvery
Silvery
Ville et C.P : HOUILLES 78800
Harley-Davidson : Iron 1200
