échappement iron 1200
Bonjour les potos
un petit renseignement je voudrais changer mes silencieux sur mon iron1200 2019, sans changer mon filtre et ma carto est ce possible
je voudrais des vans est ce possible sans avoir de soucis moteur cette question car en mécanique je une bille
et si vous avez deja fait ou si vous pouviez me rencarder avec ou sans photo je preneur
![échappement iron 1200 Img_2011](https://i.servimg.com/u/f12/11/66/67/45/img_2011.jpg)
filou5976- Interested
Ville et C.P : luneray 76810
Harley-Davidson : electra glide ultra limited 10
Re: échappement iron 1200
Des Vans ?
![échappement iron 1200 807915](/users/1413/53/06/02/smiles/807915.gif)
Son Age : 68
VANS pour marcher plus loin désolé bien sur des VANCE et HINES
![échappement iron 1200 312952](/users/1413/53/06/02/smiles/312952.gif)
Tu peux changer tes silencieux sans problème tant que tu ne changes pas ton filtre ou là tu seras obligé de faire une carto. Mon gendre vient de monter des Vance et Hines sur un 48 de 2018 sans changer le filtre.
william25roger- Full Member
Son Age : 73
Ville et C.P : MATHAY 25700
Alex Bekille- Discoverer
Ville et C.P : 35000 RENNES
Harley-Davidson : FAT BOB 2009
merci william si tu as une photo ou meme une référence je suis preneur
Je ne sais pas ou il les a achetés mais voici un lien https://ksmotorcycles.com/echappement-shortshots-staggered-sportster-vance-hines-1800-1632.html
Son Age : 73
![échappement iron 1200 788660](/users/1413/53/06/02/smiles/788660.gif)
ok super merci
tu dira ce que ça donne les V&H sans repro, j'avais la même idée pas envie de faire de repro.
chipsetseo- Newbie
Ville et C.P : echillais
Harley-Davidson : iron sportster 1200
Son Age : 73
Difficile de différencié le réel gain à cause de l effet psychologique due au barrouffe supplémentaire mais bon le principale c est le ressenti du pilote hein les reste on s en fou......
Gunpoudre68- Qualified
Son Age : 48
Ville et C.P : Alsace
Superbes, ces Vance !
En haut des tours, on récupère un peu de puissance effectivement, avec des pots aussi ouverts et 2-2.
Pour ne pas trop perdre en couple à mi-régime (la spécialité de notre mulin, quand même !), les chicanes (fermées, les Quiet baffle, au moins) sont efficaces.
boris-jc- Full Member
super merci pour la photo j'acheteGunpoudre68 a écrit:Difficile de différencié le réel gain à cause de l effet psychologique due au barrouffe supplémentaire mais bon le principale c est le ressenti du pilote hein les reste on s en fou......
pourtant, sur une harley, c'est plutôt en bas qu'on cherche du couple plus que de la puissance en haut..vu ce que j'ai pu lire sur ce forum, même un changement de pot impose une modif de la carto...rien qu'en mettant des pots us décatalysés et libérés, j'ai senti un "trou" à bas régime, que j'ai pu corriger grâce à des leurres qui font le job..maintenant la moto est plus souple qu'avant...
briggs- Qualified
Ville et C.P : 62
Harley-Davidson : XL883 SUPERLOW-2013
En principe on ne change pas les pots à sec, ça modifie la compression forcément, en principe c'est les 2 ensembles nouveau filtre à air, pour l'admission. Le débit d'air à l'admission est calculé en fonction de l'échappement.
The canadian- Interested
Ville et C.P : Val d'Oise
Harley-Davidson : Iron XL 883
sur mon electra j'ai changé uniquement mes silencieux la sonde lambda a une fourchette de calcul qui gere le calcul air comburant
en plus il y a un cata donc une delta P par de retour vers les soupapes , par contre si je change mon filtre a air la oui il faut refaire une carto
sur mon Iron c'est différent le cata est dans le silencieux c'est pour ca que j'ai une doute
Salut William , je voudrais changer les miens mais avant d'opter pour le même modèle que toi , est ce que le son est plutôt dans les graves que dans un son aigu? merci
Poupouille- Interested
Ville et C.P : Chauvigny 86300/ Hyères 83000
Harley-Davidson : HD 1200 XL de 2013
Salut Poupouille,
Le son est grave mais il n'a pas de chicane.
Son Age : 73
dak les chicanes sont amovibles au cas où ? ou prévoir l'acquisition ?
Non il faut prévoir l'acquisition si tu veux faire moins de bruit. Quand on roule ensemble on entend plus ma meule et pourtant elle fait aussi du bruit avec mes silencieux SE.
Son Age : 73
![:sunglasses: 😎](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f60e.png?v=2.2.7)
![:pray: 🙏](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f64f.png?v=2.2.7)
Bonne remarque, qu'il ne faut pas perdre de vue.The canadian a écrit:En principe on ne change pas les pots à sec, ça modifie la compression forcément, en principe c'est les 2 ensembles nouveau filtre à air, pour l'admission. Le débit d'air à l'admission est calculé en fonction de l'échappement.
Le volume et sont échappement contribuent à la compression suivante
Jorge13- Full Member
Ville et C.P : PFASTATT 68120
Harley-Davidson : Sportster 1200 CA 2015
superbe machine avec les pots cela change vraiment le look.
DG13120- Full Member
Ville et C.P : GARDANNE 13120
chipsetseo- Newbie
Si ça pétarade fort en décélération c'est qu'il faut affiner les réglages donc refaire une carto
Son Age : 73
après 200 kms , ça pétarade toujours. La moto ne c'est pas réglée seul, je vais être obliger de faire une carto ! dégoûté c’était pas prévue dans les finances.
Donc attention lorsque l'on change seulement les silencieux, suivant ceux que l'on prend on est comme même obligé de faire une carto .
chipsetseo- Newbie
On a essayé de t'expliquerJorge13 a écrit:Bonne remarque, qu'il ne faut pas perdre de vue.The canadian a écrit:En principe on ne change pas les pots à sec, ça modifie la compression forcément, en principe c'est les 2 ensembles nouveau filtre à air, pour l'admission. Le débit d'air à l'admission est calculé en fonction de l'échappement.
![échappement iron 1200 389933](/users/1413/53/06/02/smiles/389933.gif)
Je cherchais des silencieux qui se rapprochent le plus de ceux d origine. J ai acheté des Khrome Werks. Le bruit est beaucoup trop fort pour faire des longs trajets. J ai commandé les reducteurs de bruit de la meme marque j espère que ca ira mieux. C est la moto de ma femme, je ne lui ai même pas demandé de faire un essai . De peur qu elle ne me demande de lui remettre les silencieux d origine.
![échappement iron 1200 20190711](https://i.servimg.com/u/f37/16/62/86/98/20190711.jpg)
WRANGLER- Full Member
Ville et C.P : NORD
Ville et C.P : NORD
Bonjour j'ai un ami qui s'est contenté de seulement changer les pots sur sa Iron 883 de 2014 (et elle fait un super bruit c'est vers ça que j'aimerais me rapprocher). Est-ce que certaines motos s'adaptent automatiquement aux nouveaux pots et d'autres non ? Ou cela dépend peut-être des pots ? Car je suis bridé donc stager ma moto ne servirait à rien en revanche j'aurais bien aimé changer les pots pour avoir un meilleur son.
J'ai un Iron 1200 et vu ce que je viens de lire il faut visiblement faire attention à ce que l'on fait.
Silvery- Discoverer
Son Age : 37
Ville et C.P : HOUILLES 78800
Harley-Davidson : Iron 1200
» Recherche 1200 Forty Eight ou 1200 Iron
» De ma 883 à ma 1200 Iron
» Iron 1200 2002
» 1200 iron conseils
» Essai Iron 1200 dans motorevue
» Iron 1200 2002
