-38%
99.99 € 159.99 €
passage des cables electrique dans le guidon
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
passage des cables electrique dans le guidon - Page 2 Empty Re: passage des cables electrique dans le guidon
Message par Pat37 15.10.13 20:56
@ Pat37 : y a pas que l'épaisseur de l'acier y a aussi la qualité kivabien ...
puis un guidon c'est quand même ps ce que ça coûte ... pour 100 roros t'en as un beau et qui pliera pas passage des cables electrique dans le guidon - Page 2 90029
Dans le modèle que je voulais c'est plutôt entre 200 et 300 €. Fais cher le bout de ferraille.
Et disons aussi, que j'avais pas envie de voir le même sur une autre bécane. Pis moi j'aime po faire comme tout le monde.
Pat37
Message par Mick 73 19.01.19 8:39
C'est bon pour moi, je m'y met passage des cables electrique dans le guidon - Page 2 458939
Mick 73
Mick 73
Ville et C.P : RANDENS 73220
Harley-Davidson : STREET GLIDE CVO 2016
Message par did91 08.01.20 16:57
Encore un topic déterrer  passage des cables electrique dans le guidon - Page 2 111828
Pour sortir les filent des broches faut bien insérer un trombone ou aiguille dans les petit trous a l'intérieur de la broche ?
Si c'est ca j'arrive pas a les sortir  passage des cables electrique dans le guidon - Page 2 389933
Y'a une autre manip a faire ? Je pige pas et je suis bloquer fait chier  passage des cables electrique dans le guidon - Page 2 751864
did91
did91
Message par did91 08.01.20 17:39
En faite ,je vient de trouver ,il faut avec une pince avec des bout fin et introduire dans les trous central du carrer a l'interieur et tirer pour le débloquer, pas comme un bourrin
did91
did91
Message par did91 08.01.20 21:09
nickel les fils sorte tout seul avec un petit trombone ,beaucoup mieux que de couper les fils si on change pas de guidon  passage des cables electrique dans le guidon - Page 2 831254
did91
did91
Message par did91 28.01.20 18:15
petite info complémentaire ,attention y a un sens pour remboîter les fiches ( perso j'avais pas fait gaffe passage des cables electrique dans le guidon - Page 2 312952 )et on pousse doucement jusqu’à se qu'on ressente un petit click  passage des cables electrique dans le guidon - Page 2 458939
did91
did91
