Le Deal du moment : -29%
269.99 €
Bridage des Breakout 2017
Bridage des Breakout 2017 Empty Bridage des Breakout 2017
Message par Bigoudom Sam 4 Mar 2017 - 17:46
Bonjour a toutes et tous,
mon conc me dit que les Breakout 2017 n'ont plus de cale sur le porte filtre a air et que le bridage se fait uniquement via la map du calculateur, une autre source (ATM) me dit qu'il y a toujours une cale pour les A2...?? vrai/fausse info du conc??
Bigoudom
Ville et C.P : PLOZEVET 29710
Bridage des Breakout 2017 Empty Re: Bridage des Breakout 2017
Message par Thie Mar 7 Mar 2017 - 10:09
Salut Big,
J'ai un Breakout de 2015, j'ai mis a l'achat un  stage 1, je suppose que mon Cons à du le débridé!
ensuite j'ai mis un stage 2. Et la c'est devenu un monstre de puissance et d'accélération...
Cet après midi, je vais voir mon Cons, je lui poserait la question, (Cales de bridage, je ne sais pas!).
en tout cas le stage 1 débride déja bien la bête...
Bridage des Breakout 2017 788660
Bridage des Breakout 2017 Img_0010
Thie
Thie
Ville et C.P : 39100
Message par Gunpoudre68 Mar 7 Mar 2017 - 10:54
Thie a écrit:Salut Big,
Tu as fais quoi pour ton stage 2 pour qu il devienne un monstre de puissance et d accélération ?
Gunpoudre68
Gunpoudre68
Ville et C.P : Alsace
Message par Thie Mar 7 Mar 2017 - 11:27
J'ai remplacer les arbres à came pour une ouverture plus importante des soupapes, modifier la Cartographie, ce qui ramène la puissance à 92 ch...
Voir sur le catalogue HD Stage II;
Bridage des Breakout 2017 831254 Bridage des Breakout 2017 37298
Thie
Thie
Message par WRANGLER Mar 7 Mar 2017 - 12:15
Le bridage est toujours existant sur le support du filtre. La preuve en photo.
Bridage des Breakout 2017 Filtre11
WRANGLER
WRANGLER
Ville et C.P : NORD
Message par Thie Mar 7 Mar 2017 - 13:18
Dans mon cas il n'y a plus ce type de filtre! (D'origine!) Donc plus de support!
Voir la photo de mon BO ci-dessus.
Bridage des Breakout 2017 90029 Bridage des Breakout 2017 831254
Thie
Thie
Message par Thie Mar 7 Mar 2017 - 13:27
Ce bridage limite-t-il l'entrée d'air? Car avec les filtres à air SCREAMIN EAGLE, et des échappements VANCE & HINES, les rendements du moteur sont nettement meilleurs... Une bonne cartoche qui va bien... Et le bridage n'existe plus.
Bridage des Breakout 2017 255351
Thie
Thie
Message par Simsim Mar 7 Mar 2017 - 13:56
Je vois pas pourquoi ils brideraient au filtre à air. Ça coûte de l'argent de mettre des cales. Le plus simple reste une carto en 50 Kw, ça coûte rien au constructeur et c'est facile à enlever.
Simsim
Simsim
Message par Bigoudom Mar 7 Mar 2017 - 14:26
Thie a écrit:J'ai remplacer les arbres à came pour une ouverture plus importante des soupapes, modifier la Cartographie, ce qui ramène la puissance à 92 ch...
comme ça ça doit être le top, 92 ch c'est digne d'un Breakout, va falloir se diriger vers ce type de configuration
d'origine plus bridage pour A2 c'est assez castrateur, et ça chauffe dure entre les jambes...
Bigoudom
Message par Thie Mar 7 Mar 2017 - 18:45
Oui l'ami, le stage 1 et 2 pour un Breakout est déjà suffisant!
Car il faut de la maitrise, les accélérations sont brutales, faire très attention aux démarrage!
Une fois j'ai décollé de l'avant presque à la verticale sur une cinquantaine de mètres, je ne m'y attendais pas.
320 Kg décollé à la verticale, c'est plutôt impressionnant.
Depuis, je démarre molo en première, ensuite, deuxième, troisième etc... je boost...
Pas tout le temps, car ça tire sur les bras et la nuque, mais quand on a besoins de doubler rapidement, c'est plutôt génial.
Bridage des Breakout 2017 919984 Bridage des Breakout 2017 356621
Thie
Thie
Message par Gunpoudre68 Mar 7 Mar 2017 - 19:03
Thie a écrit:Oui l'ami, le stage 1 et 2 pour un Breakout est déjà suffisant!
Bridage des Breakout 2017 255351 Mais c est quoi ces arbres à cames de fou ????? A te lire je me demande pourquoi d autre font des stages 5 parcque pour mettre 320 kilo à la verticale vu la géométrie de l engin ... je veux les mêmes c est quoi comme ref ??? Bridage des Breakout 2017 85798 Bridage des Breakout 2017 85798 Bridage des Breakout 2017 85798
Gunpoudre68
Gunpoudre68
Message par darius33600 Mar 7 Mar 2017 - 19:29
salut j'ai un breakout avec le moteur se 110 ca marche bien mais j'ai jamais levé la roue avant!!!!
heureusement d'ailleur!!Bridage des Breakout 2017 860377Bridage des Breakout 2017 860377
darius33600
darius33600
Son Age : 51
Ville et C.P : pessac 33600
Harley-Davidson : breakout cvo
Message par Alexander Mar 7 Mar 2017 - 19:49
Lever un breakout ... T'as du changer ton slip non ?  Bridage des Breakout 2017 356621 Bridage des Breakout 2017 807915
Alexander
Alexander
Son Age : 31
Ville et C.P : Valenciennes 59
Harley-Davidson : Softail Breakout
Message par Thie Mar 7 Mar 2017 - 21:17
Non pas à ce point; Car étant jeune je fesais de l'enduro, c'est d'ailleurs pour cela que j'ai pu la maitriser sans faire de casse;
Mais je ne suis pas prêt de recommencer, c'est pas fait pour ça!
Bon c'est vrais que le Breakout est une réplique d'un dragster des années 60, sons cadre semi-rigide confirme qu'elle peu encaisser de fortes accélération, ce qui à mon sens permet de gonfler le moteur;
Après il faut que le reste suit... Freinage, la transmission, etc...
Le kit du stage II (arbres à cames, carto... etc...) c'est le kit SE585.
le coût de son installation avec les réglages au environ de 1100.00€
Sachant qu'après le moteur ne petouille plus en décélération, ce qui est une bonne chose!
Par contre elle fait un trés beau bruit, ce qui fait que on l'entend venir de loin, ce qui peu être plus ou moins bien, je pense au bleu, qui cherche toujours à nous taxer pour la moindre petite chose qui déborde du code de la route...
Il faut faire gaffe... Bridage des Breakout 2017 255351
Thie
Thie
Message par DB-56 Mar 7 Mar 2017 - 21:31
Thie a écrit:Non pas à ce point; Car étant jeune je fesais de l'enduro, c'est d'ailleurs pour cela que j'ai pu la maitriser sans faire de casse;
pour ton stage 2.... t'as optimisé toi même ta carto ???? ou le conc n'a fait qu'injecté une carto SE sans travailler dessus ? car a lire certain post sur le sujet ....les conc en font rarement plus....?
DB-56
DB-56
Ville et C.P : lorient 56100
Harley-Davidson : FXSB 2016
Message par tr4sh Mar 7 Mar 2017 - 23:29
je crois que Beatnick a du soucis à se faire... Bridage des Breakout 2017 255351
Bridage des Breakout 2017 710900
tr4sh
tr4sh
Message par Thie Mar 7 Mar 2017 - 23:38
Oui le mécano est un ami, il a bien bosser...
Thie
Thie
Message par Gunpoudre68 Mar 7 Mar 2017 - 23:38
Sur un coup de tête j ai eu l année  derniere pendant 9 mois un Vmax 1700 de 200cv et 17 mkg que j ai revendu pour le fat boy s alors 92cv un monstre de puissance j ai du mal , quand à la verticale vu la position de conduite du Bo j aimerai bien qu on me montre ca....
Gunpoudre68
Gunpoudre68
Message par Beatnick Mar 7 Mar 2017 - 23:47
tr4sh a écrit:je crois que Beatnick a du soucis à se faire... Bridage des Breakout 2017 255351
Effectivement !  Bridage des Breakout 2017 1832220078 Bridage des Breakout 2017 1832220078 Bridage des Breakout 2017 1832220078
Bridage des Breakout 2017 483123
Beatnick
Beatnick
Ville et C.P : Biot 06410
Message par tuileur Mer 8 Mar 2017 - 1:53
Ouai, à côté du breakout j'ai un superduke r et franchement j'attend vraiment de voir comment on fait pour lever la roue avant d'un breakout par inadvertance, même en faisant cirer à fond l'embrayage et même sans le mettre à la verticale (et puis 50m ça fait long quand même Bridage des Breakout 2017 719114 )...Bridage des Breakout 2017 542675
Comme dit plus haut la géométrie et la puissance rende la chose quand même assez improbable...
tuileur
tuileur
Son Age : 45
Ville et C.P : Meylan 38240
Message par Thie Mer 8 Mar 2017 - 11:06
Je ne recommencerais pas! Trop dangereux pour moi et mon BO, j'avais les pieds dans le vide, impossible de freiner de l'arrière, puisque le frein avant était inutilisable du fait que la roue était hors sol!
Le seul moyen était de décélérer;
J'avoue que c'était une belle bêtise, car après avoir mis le stage II je voulais voir en combien de temps elle mettrait de zéro à 100 Km/h, je ne m'attendais pas à cela??
J'étais avec un pote qui roulais en Suzuki, il n'en revenait pas.
Il m'a dit que j'étais fou, une Harley ce n'est pas fait pour ça!
Bref à éviter...
Thie
Thie
Message par Thie Mer 8 Mar 2017 - 11:12
Je connais le V-MAX Yamaha, la boite de vitesse est différente d'un BO.
La puissance et le couple pas la même chose, donc pas comparable l'ami...
Très bonne moto le V- MAX, le nouveau modèle est superbe, mais son prix aussi...
Bridage des Breakout 2017 919984 Bridage des Breakout 2017 831254
Thie
Thie
Message par autodelta67 Mer 8 Mar 2017 - 13:16
Ah ouais quand même , verticale comme ça   Bridage des Breakout 2017 2089991033    Bridage des Breakout 2017 85798       Bridage des Breakout 2017 807915  Bridage des Breakout 2017 111828    Bridage des Breakout 2017 14808
T'habites la planète Marseille toi  Bridage des Breakout 2017 85798
autodelta67
autodelta67
Ville et C.P : Bulle 1630
Harley-Davidson : Road King 103'14 -Guzzi V7'21
Message par Gunpoudre68 Mer 8 Mar 2017 - 13:18
Moi je déclare forfait Bridage des Breakout 2017 389933
Gunpoudre68
Gunpoudre68
Message par Dlareg Mer 8 Mar 2017 - 18:07
autodelta67 a écrit:
Ah ouais quand même , verticale comme ça   Bridage des Breakout 2017 2089991033   T'habites la planète Marseille toi  Bridage des Breakout 2017 85798
Dlareg
Dlareg
Ville et C.P : 33000
Message par The_grizzli Mer 8 Mar 2017 - 19:34
Des fois on rigole bien, mais là, c'est ma palme d'or !
fais gaffe Beatnick... Mais fait gaffe !!! non de Zeus !
Au fait, je veux plus essayer ta machine quand je viens...c'est pas cabrer à la verticale, c'est décollage imédiat vers Mars ou Saturne ! et comme j'ai encore deux ou trois trucs à faire sur terre...
Bridage des Breakout 2017 807915 Bridage des Breakout 2017 807915
@Diareg et autodelta67 :  Bridage des Breakout 2017 2832208825
The_grizzli
The_grizzli
Message par martin9xx Mer 8 Mar 2017 - 19:57
Ah ouais quand même !! une roue arrière avec le BO Bridage des Breakout 2017 822899 Bridage des Breakout 2017 2089991033 Bridage des Breakout 2017 2089991033 Bridage des Breakout 2017 2089991033   Bridage des Breakout 2017 919984
martin9xx
martin9xx
Ville et C.P : sud ouest
Harley-Davidson : slim
Message par louloupa Mer 8 Mar 2017 - 20:03
Quand je vais chercher le pain , le matin .
Bridage des Breakout 2017 <a href=Bridage des Breakout 2017 Captur17" />
Message par Padawan Mer 8 Mar 2017 - 20:28
Un petit moment de détente les gars !? Bridage des Breakout 2017 111828
Padawan
Padawan
Ville et C.P : Mennecy 91540
Message par martin9xx Mer 8 Mar 2017 - 20:35
Punaise je vais songer à laisser le sissy bar en permanence
c'est degeu mais safe non Bridage des Breakout 2017 85798
martin9xx
martin9xx
