Ca se passe comment quand ça chauffe ? Maintenant je sais.
Bonjour à vous, heureux possesseurs d'une machine refroidie à air! Ce week-end j'ai refais comme chaque année cette ballade qui consiste à escorter des side-caristes (on dit comme ça ? ) qui emmènent dans leur panier des adultes et enfants handicapés. Le circuit fait environs 45 km ,ce qui n'est pas très long; le souci c'est que ça roule entre 30 et 40 km/h et autan vous dire que l' électra elle n'aime pas et le fait savoir. Dabord tu sens bien qu'il ne fais pas froid, surtout au niveau des cuisses: AÏE ! . Ensuite premier avertissement : la pression d' huile baisse à 5 psi au ralenti et là tu commence à regarder derrière toi si ça ne fuit pas ; non, rien , OUF ! Deuxième signe, le ralenti tombe à 500 tr/mn; c'est ici qu'à chaque passage de la 1 à la 2 tu crois que tu vas caler ; Ben non , on n'est pas loin du PATATO-PATATO que les anciens connaissent bien mais ça tient. Finalement, au bout du parcours tu ne reste pas longtemps assis tel la perle rare sur sa monture mais tu coupes et tu t' éloignes de ce bi-cylindre avant qu'il ne te cuise ce qu'il te reste de viril.
le rapace du 64- Full Member
Ville et C.P : morlaàs 64160
Re: Ca se passe comment quand ça chauffe ? Maintenant je sais.
rien de grave c'est ce que j appelle le syndrome du raisin de Corinthe (pruneau pour les plus ambitieux)le rapace du 64 a écrit:Bonjour à vous, heureux possesseurs d'une machine refroidie à air! Ce week-end j'ai refais comme chaque année cette ballade qui consiste à escorter des side-caristes (on dit comme ça ? ) qui emmènent dans leur panier des adultes et enfants handicapés. Le circuit fait environs 45 km ,ce qui n'est pas très long; le souci c'est que ça roule entre 30 et 40 km/h et autan vous dire que l' électra elle n'aime pas et le fait savoir. Dabord tu sens bien qu'il ne fais pas froid, surtout au niveau des cuisses: AÏE ! . Ensuite premier avertissement : la pression d' huile baisse à 5 psi au ralenti et là tu commence à regarder derrière toi si ça ne fuit pas ; non, rien , OUF ! Deuxième signe, le ralenti tombe à 500 tr/mn; c'est ici qu'à chaque passage de la 1 à la 2 tu crois que tu vas caler ; Ben non , on n'est pas loin du PATATO-PATATO que les anciens connaissent bien mais ça tient. Finalement, au bout du parcours tu ne reste pas longtemps assis tel la perle rare sur sa monture mais tu coupes et tu t' éloignes de ce bi-cylindre avant qu'il ne te cuise ce qu'il te reste de viril.
Idefix- Full Member
Ville et C.P : Vermelles
et si tu passais en stage1 ?
Salut, c est une des raisons pour lesquelles j évite les concentrations et autres manifs qui font bouillir le moulin....même avec le stage1...le rapace du 64 a écrit:Bonjour à vous, ........................ Finalement, au bout du parcours tu ne reste pas longtemps assis tel la perle rare sur sa monture mais tu coupes et tu t' éloignes de ce bi-cylindre avant qu'il ne te cuise ce qu'il te reste de viril.
Par contre, je ne m arrête pas sur place,et dés que possible, je prefere rouler un peu pour faire refrodir le moulin tranquillou..
La dernière fois a Lourdes, rue de la grotte, un enfer pour le moulin....
du coup j ai commandé un triple ventilo pour le refroidir (Ebay, 167€), se met a la place du klaxon...( si sera déplacé)
Recu mais pas encore monté, mon Rk est chez le cons pour la revison et un roulement.
Aureilhannais- Qualified
- Ville et C.P : Aureilhan 65800
Harley-Davidson : FLHRCI 1584 Bv6 Abs 2008 RK
Sur les modèles avec poignée de gaz électrique, tu peux couper le cylindre arrière volontairement ou enclencher le système qui le fera lui-même ..
LOGO- Full Member
Ville et C.P : 74330
Harley-Davidson : SG CVO16 + Iron 883 + 1340
J'ai une poignée électrique !LOGO a écrit:Sur les modèles avec poignée de gaz électrique, tu peux couper le cylindre arrière volontairement ou enclencher le système qui le fera lui-même ..
Mais comment tu fais ça toi même
bip74- Discoverer
Ville et C.P : entre geneve et chamonix
Ah oui ! c'est peut-être une bonne solution. Tu nous tiens au courant A la tienneAureilhannais a écrit:Salut, c est une des raisons pour lesquelles j évite les concentrations et autres manifs qui font bouillir le moulin....même avec le stage1...le rapace du 64 a écrit:Bonjour à vous, ........................ Finalement, au bout du parcours tu ne reste pas longtemps assis tel la perle rare sur sa monture mais tu coupes et tu t' éloignes de ce bi-cylindre avant qu'il ne te cuise ce qu'il te reste de viril.
IMPERATIF !Panther a écrit:et si tu passais en stage1 ?
les moteurs d origine sont en phase avec les normes environnementales !
Le stage 1 est en phase avec le rendement mécanique... c'est bete à dire mais ....
Perso, il y a un évènement ou nous étions au pas, j'ai préféré pousser la bécane moteur arrêté que rouler au ralenti ( shovel oblige).
et merde à tous ses trucs ou on montre les motos, l'objectif n'est il pas de rouler plutôt que montrer ? ( quoique pour une bonne cause comme les personnes handicapées...).
fagey- Full Member
Tu mets le contact, tu peux voir l'icone qui ressemble à un cadran avec une aiguille comme le symbole du régulo je crois qui est orange..bip74 a écrit:J'ai une poignée électrique !LOGO a écrit:Sur les modèles avec poignée de gaz électrique, tu peux couper le cylindre arrière volontairement ou enclencher le système qui le fera lui-même ..
Tu tournes la poignée des gazs dans le sens inverse jusqu'à ce que cet icone passe au vert- Le système est enclenché..
Si je me gourre, n'hésitez pas à me le dire
El3ctra- Full Member
non, c'est comme ça ... petite précision, si t'as le cruise control, il faut l'éteindre avant ( switch off) ... c'est la gestion de EITMS .. coupure du cylindre AR à 300 °F ou 149 °C ...El3ctra a écrit:Tu mets le contact, tu peux voir l'icone qui ressemble à un cadran avec une aiguille comme le symbole du régulo je crois qui est orange..bip74 a écrit:J'ai une poignée électrique !LOGO a écrit:Sur les modèles avec poignée de gaz électrique, tu peux couper le cylindre arrière volontairement ou enclencher le système qui le fera lui-même ..
LOGO- Full Member
Merci, au moins, maintenant je comprends pourquoi ma poignée d accélérateur peut tourner dans l'autre sens..... a moins que...LOGO a écrit:non, c'est comme ça ... petite précision, si t'as le cruise control, il faut l'éteindre avant ( switch off) ... c'est la gestion de EITMS .. coupure du cylindre AR à 300 °F ou 149 °C ...El3ctra a écrit:Tu mets le contact, tu peux voir l'icone qui ressemble à un cadran avec une aiguille comme le symbole du régulo je crois qui est orange..bip74 a écrit:J'ai une poignée électrique !LOGO a écrit:Sur les modèles avec poignée de gaz électrique, tu peux couper le cylindre arrière volontairement ou enclencher le système qui le fera lui-même .
Dés retour de mon engin, je vais voir cela de plus prés...
Merci a vous....
Demande à ton cons car la gestion de EITMS n'est pas forcément activé, je sais que mon cons ne l'active pas, sauf si tu lui demande. Mais sinon c'est ça, tu pousses ta poignée, et ça te coupe un cylindre.bip74 a écrit:J'ai une poignée électrique !LOGO a écrit:Sur les modèles avec poignée de gaz électrique, tu peux couper le cylindre arrière volontairement ou enclencher le système qui le fera lui-même ..
satien- Discoverer
Ville et C.P : Lacroix Saint Ouen 60610
Harley-Davidson : FLHTK
Sur les tourings tu peux le faire toi même
Et tout est là:
http://www.passion-harley.net/t16872-le-mode-eitms-en-pratique?highlight=EITMS
Et tout est là:
Michoubidou- Full Member
- Son Age : 74
@Satien n'a pas tort.. La mienne est de 2008 et la manip du voyant fonctionne mais je ne sais pas si l'alim du cylindre arrière se coupe..
Comme je n'ai pas de SERT, pas fait de flashage carto et pas demander au cons d'activer le système, je ne pense pas que ça fonctionne chez moi..
C'est quoi le stage 1
OlliePSD- Full Member
Ville et C.P : 44 SADE
Harley-Davidson : Fat Boy Lo
C'est quoi ton avatar.. ce qu'il te reste de neurones..
Baaah...entre ca et un squelette a moto qui sort de la tete de mort...
On doit pas etre loin au niveau neurone...
ça envoie du fat!!
satien- Discoverer
Le boitier "triple ventilo" monté...
Déplacement du Klaxon, puis branchement sur connecteur aux (situé devant bie), Passages des câbles...test
Le klaxon a du être déplacé car trop proche du garde boue avt.......(donc cache chromé viré et klaxon mis plus en arrière)
Cet a.midi, balade et test en ville, moteur bien chaud, dés ventilos en marche, la jambe droite est bien arrosée de la chaleur des 2 cylindres....
Donc système ops...
Je met le pied droit sur le repose pied du pare cylindre et plus de chaleur sur la jambe...
Donc système ops...
Je préfère mon klaxon
3 ventilos de PC pour 167€ ... un effort sur l'esthétique aurait au moins pu être fait .Un bien vilain accessoire ...
à tout choisir ....
à tout choisir ....
PierreRKpolice- Full Member
Ville et C.P : Mulhouse 68100
efficace mais pas très beau les ventilos
nécureuil- Full Member
Sinon y'a ça :
Ou ça :
Ou ça :
100% ok avec toi.
tu as des liens?
tu as des liens?
c'est un post sidérant ou je suis le seul à le penser?
je compatis franchement les gars.
samson- Full Member
Ville et C.P : le havre 76600
Franco lachez-vous!
Collez ca sur le reservoir, ca va le faire!
C'est affreux.. affreux:24:samson a écrit:c'est un post sidérant ou je suis le seul à le penser?
Non tu n'es plus seul
thierry24- Full Member
Oui, pas beau, mais je préfère cela à un souci moteur....
Cet été a Lourdes, rue de la grotte, je n ai jamais entendu un bruit de moteur comme le mien!!!!
J' étais en 6copes de peur de le péter!!!! j ai donc vite tourné et roulé pour le refroidir!!! une vrai merdier cette rue!!!! Pire qu' en balade montagne avec des bouchons!!!
PS: pu vu le post qui parle des ventilos et autres solutions... désolé....
http://www.passion-harley.net/t16872p120-le-mode-eitms-en-pratique#987276 ( tip top cete info)
http://www.passion-harley.net/t5983p60-un-ventilateur-est-ce-efficacea-la-place-du-klaxon
par curiosité je suis allé voir ce qu'elle avait de singulier cette rue de la grotte http://www.ladepeche.fr/article/2011/08/23/1151678-lourdes-ca-tousse-rue-de-la-grotte.htmlAureilhannais a écrit:Oui, pas beau, mais je préfère cela à un souci moteur....
1
voilà , faut vraiment le vouloir d'aller s'asphyxier là dedans ,alors que les Pyrénées sont juste derrière ...
Merci pour les infos l' Aureilhannais mais c'est vrai que le ventilo présenté par Pierre RKPolice est plus en phase avec la machine. D'un autre côté , ne pas pouvoir rouler au pas sans se cramer la cuisse droite c'est pas terrible non plus.
Hé!!! je t interdit de dire cela !!! non mais!!!! PtdrPierreRKpolice a écrit:par curiosité je suis allé voir ce qu'elle avait de singulier cette rue de la grotte http://www.ladepeche.fr/article/2011/08/23/1151678-lourdes-ca-tousse-rue-de-la-grotte.htmlAureilhannais a écrit:Oui, pas beau, mais je préfère cela à un souci moteur....
1
Il y a Dieu et Bernadette pas loin!!!!!!!
et dire que j ai habité dans cette rue, je devais avoir un mini vélo dans le coffre pour pouvoir rentrer chez moi!!!!!!!!
Voilou...pourquoi je "SAIT' que il y a des endroits ou ça craint la chauffe!!!!
Allez, tu fait deux avé maria et je t absolue !!!
ou 2
tchaoooo !!!
» probleme de jauge kuryakyn
» comment tu fais quand t'as le nez qui coule ?
» conso en stage 1
» Avez-vous déja fumé un pare-brise de RK avec un film ?
» je voudrais avoir votre avis, pour un changement de moto
» conso en stage 1
