599 €
Moteur assez chaud elle ne démarre plus, normal ?
Moteur assez chaud elle ne démarre plus, normal ? Empty Moteur assez chaud elle ne démarre plus, normal ?
Message par Tomblackmore Mar 27 Mai 2014 - 20:54
Salut toi qui me lit.
J'ai effectué une journée de perfectionnement. Au programme exercices lents, freinages et évitements.
Le matin après une série d'exercices lents de plus d'une heure (le moteur chauffait pas mal) l’instructeur nous a fait éteindre nos machines pour quelques explications.
De retour à la moto impossible de la faire démarrer. Après 5 essais j'ai arrêté et attendu 5 minutes puis j'ai essayé à nouveau et elle a démarré.
C'est normal ?
Puis elle a passé la nuit dehors avec un peu de pluie et j'ai du m'y prendre à 4 fois avant qu'elle démarre. Normal ?
Merci pour vos réponses.
Cordialement.
Alexandre.
Tomblackmore
Tomblackmore
Moteur assez chaud elle ne démarre plus, normal ? Empty Re: Moteur assez chaud elle ne démarre plus, normal ?
Message par Panther Mer 28 Mai 2014 - 8:15
ça arrive parfois
perso j'ai un truc ... quand ça arrive, je n'insiste pas sur le démarreur quand elle prend mal
des coups de 30 secondes, ça sert juste à bousiller le démarreur ... ça l'aide pas à pêter
donne des coups de 1à2 secondes max, et attends 5 secondes entre 2 essais
en général, 2 essais et c'est parti mon kiki  Moteur assez chaud elle ne démarre plus, normal ? 831254
(et n'oublie pas les 2 coups de gaz avant la mise en route)
Message par class75 Mer 28 Mai 2014 - 8:39
Oui remplis avant la cuve de ton carbu et ça devrait le faire à froid! Par contre à chaud !? Pas d idée.  Moteur assez chaud elle ne démarre plus, normal ? 255351
class75
class75
Ville et C.P : PARIS
Message par bad company Mer 28 Mai 2014 - 10:15
@ panther....d'après ce que j'ai compris, tomblackmore a un breakout de 2014, donc il s'agit d'une injection, ce que veut dire, deux coups de gaz, ne certes à rien.... Moteur assez chaud elle ne démarre plus, normal ? 934157
bad company
bad company
Masculin Son Age : 78
Ville et C.P : deux sèvres
Harley-Davidson : SBL 103
Message par tdzeus30 Mer 28 Mai 2014 - 10:28
Attention, injection ou pas, nos gros moulins aiment bien le coco, la mienne, à chaud reclame sa poignée de gaz entrouverte comme un bon vieux carbu.
Sinon parfois, très chaude, bernique
Moteur assez chaud elle ne démarre plus, normal ? Mini_995468tdz110
Message par bad company Mer 28 Mai 2014 - 10:33
sure, mais avec le risque d'étouffer le moteur, vaut mieux faire une petite pause et essayer un peu plu tard...  Moteur assez chaud elle ne démarre plus, normal ? 260137
bad company
bad company
Message par Le Lézard Mer 28 Mai 2014 - 10:43
Ca peut arriver si tu roules sous la pluie, genre 65 km...
 Moteur assez chaud elle ne démarre plus, normal ? 14808  Moteur assez chaud elle ne démarre plus, normal ? 542675  Moteur assez chaud elle ne démarre plus, normal ? 111828
Allez,  Moteur assez chaud elle ne démarre plus, normal ? 37298
Le Lézard
Le Lézard
Message par WRANGLER Mer 28 Mai 2014 - 10:53
Ce n'est pas normal, surtout avec une moto neuve. Tu vas à la cons il vont contrôler les messages erreurs. A priori une repro de la carto suffira a résoudre ton pbl.
WRANGLER
WRANGLER
Ville et C.P : NORD
Message par Tomblackmore Mer 28 Mai 2014 - 11:08
Je vais ce vendredi à la cons. Je vais leur dire de regarder les messages d'erreurs.
Merci pour les réponses.
Tomblackmore
Tomblackmore
Message par bad company Mer 28 Mai 2014 - 16:33
Le Lézard a écrit:Ca peut arriver si tu roules sous la pluie, genre 65 km...
le SBL 103 n'a été  jamais exposé à moindre goute... Moteur assez chaud elle ne démarre plus, normal ? 90029 (jusqu'à présent.... Moteur assez chaud elle ne démarre plus, normal ? 255351 ) mais, si c'est pas évitable Moteur assez chaud elle ne démarre plus, normal ? 660256
bad company
bad company
Message par Le Lézard Mer 28 Mai 2014 - 16:39
Certes, mais là il s'agit d'une question à propos du Breakout de Tomblackmore, et je ne suis pas sûr qu'il puisse en dire autant...
http://www.passion-harley.net/t56767-65-km-sous-une-pluie-battante-quel-risques-pour-la-moto
Le Lézard
Le Lézard
Message par Alexmann Lun 2 Juin 2014 - 21:07
Moi en cas de problèmes j'ai une combine :: je bois un Ricard pour patienter  Moteur assez chaud elle ne démarre plus, normal ? 719114  Moteur assez chaud elle ne démarre plus, normal ? 719114
Alexmann
Alexmann
Masculin Ville et C.P : Lyon
Harley-Davidson : Road King
Message par Panther Lun 2 Juin 2014 - 21:33
Alexmann a écrit:Moi en cas de problèmes j'ai une combine :: je bois un Ricard pour patienter  Moteur assez chaud elle ne démarre plus, normal ? 719114  Moteur assez chaud elle ne démarre plus, normal ? 719114
comme ça quand la moto est refroidie, c'est toi qu'es chaud
alors t'arrives plus çà redémarrer
te v'là bien avancé, tiens !
 Moteur assez chaud elle ne démarre plus, normal ? 807915
 Moteur assez chaud elle ne démarre plus, normal ? 37298 Moteur assez chaud elle ne démarre plus, normal ? 37298
Message par Mignard78 Lun 2 Juin 2014 - 21:42
 Moteur assez chaud elle ne démarre plus, normal ? 2832208825
Quand j'suis chaud, Moteur assez chaud elle ne démarre plus, normal ? 831254  j'cherche le kick et comme j'le trouve po, j'cherche le démarreur à gauche.
HD  Moteur assez chaud elle ne démarre plus, normal ? 578659  c'est bien.  Moteur assez chaud elle ne démarre plus, normal ? 3571261942
Quand t'es bourré, tu peux po démarrer.
 Moteur assez chaud elle ne démarre plus, normal ? 312952
Moteur assez chaud elle ne démarre plus, normal ? Hack10 Moteur assez chaud elle ne démarre plus, normal ? Captur48Moteur assez chaud elle ne démarre plus, normal ? Captu618
Mignard aux States
Mignard78
Mignard78
Administrateur
Administrateur
Message par Alexmann Lun 2 Juin 2014 - 22:23
Moteur assez chaud elle ne démarre plus, normal ? 14808  Moteur assez chaud elle ne démarre plus, normal ? 807915  Moteur assez chaud elle ne démarre plus, normal ? 807915  Moteur assez chaud elle ne démarre plus, normal ? 807915  Moteur assez chaud elle ne démarre plus, normal ? 807915
Alexmann
Alexmann
Message par CAVALIERKINGBAKER Mar 3 Juin 2014 - 10:30
si ça demarre pas , c'est retour chez le cons........ EPICETOUT  (comme le dirais Toutphill)
CAVALIERKINGBAKER
CAVALIERKINGBAKER
Ville et C.P : Roullet St Estephe 16440
Harley-Davidson : FLTRXSE. CVO 2012
Message par Tomblackmore Mar 3 Juin 2014 - 12:23
J'ai été voir chez le cons. Il a fait une lecture des erreurs et rien .....
J'ai eu une explication comme quoi il y aurait peut-être une sonde qui dit moteur trop chaud genre fusible qui ce remonte automatiquement quand c'est OK.
Ma version : Cette moto est du genre féminin .... bon on dit une moto et non un moto. Et les femmes c'est bien connu c'est capricieux ....
Tomblackmore
Tomblackmore
Message par Tomblackmore Mar 3 Juin 2014 - 12:25
@ Alexmann: Dans le sud c'est le Ricard en Suisse c'est plutôt un coup de blanc.  Moteur assez chaud elle ne démarre plus, normal ? 831254
Tomblackmore
Tomblackmore
Message par El3ctra Mar 3 Juin 2014 - 12:32
Tomblackmore a écrit:J'ai été voir chez le cons. Il a fait une lecture des erreurs et rien .....
Il y a une sonde de T° derrière le cylindre avant en haut à gauche.. Tu peux toujours essayer de la débrancher et tester le jour ou t'as le pb de démarrage à chaud..  Moteur assez chaud elle ne démarre plus, normal ? 90029
El3ctra
El3ctra
Message par Panther Mar 3 Juin 2014 - 12:41
c'est vrai que je me rappelle d'un copain qui lors d'une manif par 27° a eu la surprise de voir sa belle refuser de démarrer (wide glide de 2008 ou 2010 si j'me rappelle bien ...)
il a demandé à son garagiste de venir le dépanner, et celui-ci a tout bonnement refusé, parce que le garage fermait dans une heure
un autre concess' est alors venu en pleine manif, et il lui a dit de réessayer maintenant ... fallait juste attendre 45 minutes parce qu'elle avait trop chaud  Moteur assez chaud elle ne démarre plus, normal ? 807915
ceci dit, s'il faut prévoir 45 minutes de refroidissement à chaque arrêt, on est mal  Moteur assez chaud elle ne démarre plus, normal ? 90029
bon maintenant, les mécanos ne sont plus que des remplaceurs de pièces ... plus aucun n'est capable de mettre autre chose que les valeurs de réglage d'origine, quelle que soit l'usure du moteur  Moteur assez chaud elle ne démarre plus, normal ? 8536
tout se perd, ma p'tite dame  Moteur assez chaud elle ne démarre plus, normal ? 389933
Message par El3ctra Mar 3 Juin 2014 - 12:45
Et c'est encore plus vrai avec les injections.. Mais pas tous les mécanos Panther, il en reste encore des bons..  Moteur assez chaud elle ne démarre plus, normal ? 90029
El3ctra
El3ctra
Message par Panther Mar 3 Juin 2014 - 12:59
El3ctra a écrit:Mais pas tous les mécanos Panther, il en reste encore des bons..  Moteur assez chaud elle ne démarre plus, normal ? 90029
bah j'espère bien, hein ...  Moteur assez chaud elle ne démarre plus, normal ? 389933
parce que quand je lisais sur le forum (y a déjà un bout de temps) un gars qui va chez le conc' avec son shovel ... et le boss lui dit : "c'est quoi ça, c'est une Harley ?"
le gars lui dit : "bah oui, c'est un shovel"
le conc' répond : "un quoi ?"
 Moteur assez chaud elle ne démarre plus, normal ? 14808 Moteur assez chaud elle ne démarre plus, normal ? 14808 Moteur assez chaud elle ne démarre plus, normal ? 14808
Message par bougna71 Mar 3 Juin 2014 - 20:14
Super pour une moto neuve
Je suis pas pret de le changer mon road king de 2004  Moteur assez chaud elle ne démarre plus, normal ? 90029
bougna71
bougna71
Ville et C.P : Aube (10)
Message par El3ctra Mar 3 Juin 2014 - 22:47
Oui je sais.. Un pote a une électra glide de 1980 avec quelques soucis et en conces pas foutu de lui remettre en état..  Moteur assez chaud elle ne démarre plus, normal ? 8536
Ils devaient plus avoir les catalogues..  Moteur assez chaud elle ne démarre plus, normal ? 90029
Du coup il m'a dit qu'il va essayer de la vendre telle quel..
El3ctra
El3ctra
