Le Deal du moment : -38%
99.99 €
Road king qui ne démarre plus a chaud
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Road king qui ne démarre plus a chaud  Empty Road king qui ne démarre plus a chaud
Message par Chicano64 Dim 13 Oct 2019 - 22:34
Bonsoir
Il m’est arrivé à deux reprises cette semaine de passer pour un idiot en se retrouvant couil*** devant mon RK de 98 qui ne voulait pas démarrer
Procédure normale de démarrage
- contacteur tourné
- coupe circuit OK
- sur le compteur « ENG » s’allume
- une fois éteint, je dois freiner , relâcher puis démarrer
Sorte de sécurité à la ***, posée par le 1er proprio
À froid je dois le faire 7-8 fois, je me dis que je n’ai pas encore le coup de main pour le faire
Je précise batterie neuve, bougies neuves
Mais une fois la moto chaude , rien que dalle walou
Rien ne se passe, la machine ne se lance pas
Faux contact? Démarreur?
Je suis perdu
Chicano64
Chicano64
Ville et C.P : PAU 64000
Harley-Davidson : Road king 1340 injection
Road king qui ne démarre plus a chaud  Empty Re: Road king qui ne démarre plus a chaud
Message par free-domi Lun 14 Oct 2019 - 7:52
si tu ne fait pas la manip du frein ça agit sur l'injection ou le démarreur  Road king qui ne démarre plus a chaud  85798
si ça agit sur le démarreur  tu a ta réponse  Road king qui ne démarre plus a chaud  788660
par contre ici n'est peut  être pas le bon endroit pour poster tu aura plus de réponse dans mécanique   Road king qui ne démarre plus a chaud  831254
quand tu aura le droit d'y poster  alors patience  Road king qui ne démarre plus a chaud  788660
free-domi
free-domi
Ville et C.P : Dax
Harley-Davidson : RK , éléctra ultra 01
Message par Chicano64 Lun 14 Oct 2019 - 10:06
Si je ne fais pas la manip avec le frein, rien ne se passe...
Chicano64
Chicano64
Message par free-domi Lun 14 Oct 2019 - 10:16
comme ici si tu n'est assez pas patient  Road king qui ne démarre plus a chaud  90029
free-domi
free-domi
Ville et C.P : Dax
Message par Chicano64 Lun 14 Oct 2019 - 10:32
Ba oui mais je peux plus rouler donc oui je ne suis pas patient...
Désolé d’avoir dérogé aux règles, je me ferai lapidé sur la place publique mais quand je pourrais m’y rendre en moto  Road king qui ne démarre plus a chaud  843546 Road king qui ne démarre plus a chaud  478643 Road king qui ne démarre plus a chaud  284058990
Chicano64
Chicano64
Message par Pascal_1584 Lun 14 Oct 2019 - 10:50
Tu n'as pas moyen de neutraliser cette sécurité Road king qui ne démarre plus a chaud  85798
Pascal_1584
Pascal_1584
Ville et C.P : Pas-de-Calais
Message par Chicano64 Lun 14 Oct 2019 - 10:52
Pascal_1584 a écrit:Tu n'as pas moyen de neutraliser cette sécurité Road king qui ne démarre plus a chaud  85798
Ça serait top, mais je ne sais pas comment faire
Chicano64
Chicano64
Message par Loulou06270 Lun 14 Oct 2019 - 11:08
y a plus qu'à l'emmener chez ton gris ............ et supprimer cet art démarrage.........!!Road king qui ne démarre plus a chaud  831254
Loulou06270
Loulou06270
Message par Pascal_1584 Lun 14 Oct 2019 - 11:14
Sauf si cette séquence de démarrage a été entré dans ton boitier d'origine, tu devrais avoir un boitier additionnel sur ton RK.
Les pros valideront ou pas ma logique. Road king qui ne démarre plus a chaud  919984
Pascal_1584
Pascal_1584
Message par Chicano64 Lun 14 Oct 2019 - 11:16
Elle a été ajoutée lors du stage 2 à 5000km
Chicano64
Chicano64
Elle a été ajoutée lors du stage 2 à 5000km, la moto a aujourd’hui 40000km, pas de soucis de démarrage avant...
Chicano64
Chicano64
Message par robotriri Lun 14 Oct 2019 - 11:17
Perso ton problème viendrait bien de ta sécurité, je connaissait pas ce type d’antidémarrage, a tu les coordonnés de l’installeur du dit boitier.
Parce que sinon dure dure pour toi.
Pour ce qui est de te faire lapider en place public je ne pense pas, mais va falloir ne pas venir les mains vident,  Road king qui ne démarre plus a chaud  719114 Road king qui ne démarre plus a chaud  719114
Message par robotriri Lun 14 Oct 2019 - 11:19
Sur un boitier d'origine peu de chance, rien n'est prévu pour, il y a forcément un boitier additionnel quelque part.
Message par HerveRK Lun 14 Oct 2019 - 11:37
Dois-tu freiner avec la poignée de l’avant ?  ou avec la pédale de l’arrière ? ou alors est-ce que l’un ou l’autre marche ?
De toute façon , ça n’a rien à voir avec la poignée ou la pédale directement, ça a un rapport avec le contacteur de frein , qui doit actionner une sécurité sur un boîtier additionnel qui te coupe le relais de démarreur ou bien le bouton start
HerveRK
HerveRK
Ville et C.P : SARAN 45770
Message par Chicano64 Lun 14 Oct 2019 - 11:38
Frein avant
Chicano64
Chicano64
Message par HerveRK Lun 14 Oct 2019 - 11:44
Oui je m’en doutais un peu , puisque du même côté , tu as la poignée avec le contacteur de frein et le bouton start
Si tu t’y connais un petit peu en électricité , moi je te dirais de regarder de ce côté là , de suivre les fils , y’a un moment donné , Il doit y avoir une dérivation qui t’amène un boîtier additionnel coupe-circuit
Enfin peut-être , disons que c’est une piste que je te donne  Road king qui ne démarre plus a chaud  90029
HerveRK
HerveRK
Message par free-domi Lun 14 Oct 2019 - 11:45
un relais temporisateur entre 5 et 10 secondes qui ce connecte par contacteur de frein
qui a chaud ne remplis plus son office  pour x raisons
ici un 15 secondes
Road king qui ne démarre plus a chaud  14027510
free-domi
free-domi
Ville et C.P : Dax
Message par HerveRK Lun 14 Oct 2019 - 11:47
Chicanos , tu dois freiner pendant longtemps avant de démarrer ? Ou alors c’est juste un petit coup aller retour ?
HerveRK
HerveRK
Message par Chicano64 Lun 14 Oct 2019 - 11:51
Juste un petit aller retour
Chicano64
Chicano64
Message par HerveRK Lun 14 Oct 2019 - 11:58
free-domi a écrit:un relais temporisateur entre 5 et 10 secondes qui ce connecte par contacteur de frein
ici un 15 secondes
Je ne pense pas que ce soit un temporisé ( je ne vois pas trop l’intérêt d’une tempo ) mais c’est dans l’esprit de ce relais effectivement Freedomi
Le petit coup de frein actionne le contacteur de frein , qui lui , actionne le relais coupe circuit, qui lui , autorise le démarrage . c’est tout à fait plausible comme sécurité sur un 1340 ou tout autre bécane qui n’a pas d’alarme ou de sécurité antivol Road king qui ne démarre plus a chaud  831254
HerveRK
HerveRK
Message par free-domi Lun 14 Oct 2019 - 13:49
les sécurités les plus surprenantes a déjoués  sont les home made  Road king qui ne démarre plus a chaud  831254 je pense
free-domi
free-domi
Ville et C.P : Dax
Message par Chicano64 Lun 14 Oct 2019 - 18:24
free-domi a écrit:les sécurités les plus surprenantes a déjoués  sont les home made  Road king qui ne démarre plus a chaud  831254 je pense
Pourtant c’est Harley Mulhouse qui l’a fait
Chicano64
Chicano64
Message par filobido Lun 14 Oct 2019 - 18:45
Tu as forcement un contacteur . il n'y a rien au niveau des poignées ??
filobido
filobido
Ville et C.P : Dans 77000
Message par Pascal_1584 Lun 14 Oct 2019 - 18:55
filobido a écrit:Tu as forcement un contacteur . il n'y a rien au niveau des poignées ??
Le signal doit être récupéré au niveau du boitier d'origine vers un secondaire.
Road king qui ne démarre plus a chaud  37298
Pascal_1584
Pascal_1584
Message par Chicano64 Mar 15 Oct 2019 - 17:07
Ce que je ne comprends toujours pas, et je trouve que ce n’est pas logique. À froid, je démarre du 1er coup. Je crois que j’ai chopé le truc , plusieurs démarrage entre hier et aujourd’hui et à chaque fois du 1er coup.
Du coup je vais aller faire un tour demain, et rentrer à la maison et on verra si je re démarre
Chicano64
Chicano64
Message par HerveRK Mer 16 Oct 2019 - 9:25
Chicano64 a écrit:Ce que je ne comprends toujours pas, et je trouve que ce n’est pas logique. À froid, je démarre du 1er coup. Je crois que j’ai chopé le truc , plusieurs démarrage entre hier et aujourd’hui et à chaque fois du 1er coup.
Aaaaaah effectivement ! À froid ça marche et a chaud ça marche pu  Road king qui ne démarre plus a chaud  255351  Donc logiquement c’est pas un problème électrique ça  Road king qui ne démarre plus a chaud  255351
HerveRK
HerveRK
Message par Pascal_1584 Mer 16 Oct 2019 - 17:09
Tu as pu faire tes essais?
Pascal_1584
Pascal_1584
Message par Chicano64 Mer 16 Oct 2019 - 17:13
Demain, si il fait beau
Chicano64
Chicano64
Message par sweedblue Jeu 17 Oct 2019 - 18:45
Tu devrais verifier si le contacteur de frein AV revient  completement lorsque tu actionnes le levier de frein ( avec l’usure le feu stop reste parfois allumé), et dans ce cas ta procedure serait incomplete...
sweedblue
sweedblue
Harley-Davidson : RK 2015
Message par Chicano64 Jeu 17 Oct 2019 - 18:57
sweedblue a écrit:Tu devrais verifier si le contacteur de frein AV revient  completement lorsque tu actionnes le levier de frein ( avec l’usure le feu stop reste parfois allumé), et dans ce cas ta procedure serait incomplete...
Bingo , c’était ça... j’ai démonté cet aprèm la cocotte dans lequel se trouvait le frein.
Effectivement en relâchant la poignée de frein, il y avait encore contact!
Donc j’ai bidouillé ça, résultat sur route demain
Chicano64
Chicano64
