Possesseur Touring 2014 / vos avis / problèmes rencontrés
Page 2 sur 7 • Partagez
Page 2 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Possesseur Touring 2014 / vos avis / problèmes rencontrés
consulte mon post dans le topic boom box
BB
BB
grosbob- Discoverer
Personnellement je ne suis pas d'accord avec Bobber 78, je mesure 1m75 et je peux rouler jusqu'à 130 sans lunettes avec mon jet donc je trouve que la protection du batwing n'est pas ridicule par rapport à son esthétisme, quand on aime, en revanche, j'ai effectivement rencontré des louvoiements assez importants à partir de 160 jusqu'à 180 (je n'ai pas souhaité aller plus loin dans l'étude du phénomène)
Quelqu'un sait-il comment résoudre ce phénomène légérement déstabilisant ???
Ulysse- Full Member
Euh j'ai bien une idée
Rouler à une vitesse légale peut-être
El Bouco- Full Member
Harley-Davidson : FLHX 2024
El Bouco je trouve que ton idée est excellente, mais je voulais juste la tester avant de succomber ... Malgré tout il y a bien un louvoiement... Y a-t'il une solution ???
Ulysse- Full Member
Change les pneus , pour voir .Ulysse a écrit:Bonjour à tous,
louloupa a écrit:Ulysse a écrit:Bonjour à tous,
La solution concernant le louvoiement, je pense consisterait à installer l'amortisseur de direction du tri-glide.
j'ai regardé ça de près à la concession, ça à l'air très simple à monter
en regardant sur le net, j'ai trouvé ça.
La petite patte se fixe sur le boulon du pare-jambe
la grande sur le coté gauche au niveau du clignotant
flhtk73- Qualified
perso je roule avec un street gilde depuis longtemps , pour le confort j'ai changer les amort d'origine qui sont simplement nul par des EMC "Custom Black" avec réglage détente et compression 800 roro , c'est moins cher que de changer de bécane ,selle confort ,résultat confort au top , meme mon épouse ne se plaint plus ,quand a la tenue de route plus rien a voir un vrai rail , quand aux perturbation au niveau du batwin , j'ai 2 options sur longue distance , autoroute ,je met un casque modulable..... plus rien , sur les distance moyenne ou nationale un jet plus lunette ...nickel.....et je garde mon street gilde j'en veux pas d'autre.......
bobber78 a écrit:RAOUL a écrit:
d'autres posseseurs de SG ont-ils le même ressenti que Bobber78 ?
PERSO je ne connais pas de possesseur de flhx qui m'ait fait part de sa satisfaction a ce titre
A moins d'être de petite taille, baisser la tête, rouler a faible allure ou monter un pare brise plus haut et déflecteur de fourche tant latéraux que sous le té de fourche et n'avoir jamais piloté de moto de "tourisme" on ne peut apprécier la protection et confort sur ce modèle dont le look est l'élément prépondérant de ce type d'achat
J'en connais qui l'ont revendue pour cette raison
Gillou32- Discoverer
Ville et C.P : CASTELGINEST 31780
Harley-Davidson : Street glide 88ci , Dyna 88ci
I
Donc quand je lis tout vos impressions cela veut dire que sur le street glide la grille immonde de scooter mis sur le Batwing ne sert a rien. !!
Perso j'ai changé le pare brise d'origine et casque jet l'été a deux a fond sur autoroute ,je vous laisse deviner la vitesse !!!
rien plus de turbulence ! Recherche également des casques idéaux pour l'hiver j'ai un modulable Hjc
Alors ma question tous les possesseurs de street savent qu'il y a des turbulences, donc Harley a eu des remontées et plutôt qu'étudier la soufflerie et de mettre un pare brise profilé d'origine non ils ont préféré abimé le look et mettre une grille de Radiateur !!!!!
Pour les goûts et les couleurs je n'ai pas la vérité évidement ceux qui aiment cette grille !! C'est tant mieux ! Et loin de moi l'idée de les blesser ....
ODLA- Full Member
Ville et C.P : GENAS 69740
ODLAils ont préféré abimé le look et mettre une grille de Radiateur !!!!! a écrit:Pour les goûts et les couleurs je n'ai pas la vérité évidement ceux qui aiment cette grille !! C'est tant mieux ! Et loin de moi l'idée de les blesser ....
C'est bien vrai ça
car je trouve au contraire que cette grille enjolive le nez de cochon, et puis comme ça, il peut respirer ............ le cochon. groin groin.
flhtk73- Qualified
Ma belle une cochonne ?????? Porte n a ouaq!!!
ODLA- Full Member
salut, y'a t'il des nouveaux feedback sur le limited ? merci
Roadking103- Full Member
Ville et C.P : 92/61
ben, j’attends toujours mon thermostat ...
D’après ce que je lis sur les forums américain, Harley n'a pas résolu le problème,certain en sont a leur troisième changement de thermostat
je devais partir faire un tour en Andalousie , je crois que je vais devoir sursoir
le moins qu'on puisse dire c'est que la motor co ne communique pas du tout sur le sujet
je trouve ça assez décevant
Biggy
Biggy
grosbob- Discoverer
Ville et C.P : west coast 17
Harley-Davidson : fat bob cvo ,FLHTK 2014
The MOCO has issued Product Program "0916: PRD PGM: Twin-Cool Fill NK". Dealers are to replace the filler neck on the 2014 Twin cooled bikes with a new filler neck made out of a different material that wont warp when it gets hot and cause a loss of cooling system pressure that results in the bike pucking it's coolant on shut down. This is not a recall because it's not a safety issue. You can log in to the HD web sight and check your profile where it shows open and completed recals for your bike. At the bottom of the page it also list Product Programs affecting your bike. Dealers are suppose to check to see if any programs have been issued anytime they have a bike in for any reason. If a program has been issued they are suppose to perform the repair while they have the bike. You can also take your bike in and request the repair. The dealer replaced my filler neck under the program this week while replacing the leaking thermostat housing.
pour tous ceux qui speak english
grosbob- Discoverer
la même chose en français.grosbob a écrit:The MOCO has issued Product Program "0916: PRD PGM: Twin-Cool Fill NK". Dealers are to replace the filler neck on the 2014 Twin cooled bikes with a new filler neck made out of a different material that wont warp when it gets hot and cause a loss of cooling system pressure that results in the bike pucking it's coolant on shut down. This is not a recall because it's not a safety issue. You can log in to the HD web sight and check your profile where it shows open and completed recals for your bike. At the bottom of the page it also list Product Programs affecting your bike. Dealers are suppose to check to see if any programs have been issued anytime they have a bike in for any reason. If a program has been issued they are suppose to perform the repair while they have the bike. You can also take your bike in and request the repair. The dealer replaced my filler neck under the program this week while replacing the leaking thermostat housing.
Le MOCO a publié le Programme de Produit "0916 : PRD PGM : Frais(Cool) de jumeau Remplissent NK". Les négociants doivent remplacer le cou de remplisseuse sur le Jumeau 2014 des vélos rafraîchis avec un nouveau cou de remplisseuse fait d'un matériel(une matière) différent que l'habitude déforme quand cela devient chaud et la cause une perte de pression de système de refroidissement qui aboutit au vélo pucking c'est le liquide de refroidissement sur la fermeture(l'arrêt). Ceci n'est pas un rappel parce que ce n'est pas un problème de sécurité. Vous pouvez vous connecter à la vue Web HD et vérifier votre profil où il montre ouvert et complété(achevé) recals pour votre vélo. En bas de la page il inscrit aussi le Produit Programme l'affectation de votre vélo. Les négociants sont supposent pour vérifier pour voir si n'importe quels programmes ont été publiés n'importe quand ils ont un vélo dans pour une raison quelconque. Si un programme a été publié ils sont supposent pour exécuter la réparation tandis qu'ils ont le vélo. Vous pouvez aussi prendre
robotriri- Full Member
robotriri a écrit:la même chose en français.grosbob a écrit:The MOCO...
C'est beaucoup dire pour ce charabia
Sergio phone call- Full Member
- Son Age : 73
Ville et C.P : Isère
Harley-Davidson : Heritage et autres
Sergio phone call a écrit:robotriri a écrit:la même chose en français.grosbob a écrit:The MOCO...
traduction google et pis voila. Suis grande gueule pas bilingue.
GrandAquila- Full Member
Ville et C.P : 77, 14 et 35
sa craint carrément, Mon street de 2009 à toujours ce problème sur l'ensemble des compteurs un vrai problème chez Harley.
Sur l'écran de la boom box il y a une espèce de protection en plastique qui peut se changer. Regarde si la condensation n'est pas entre ton écran et la dite protection
biker94- Full Member
Harley-Davidson : STREET 2017
A quelques heures de signer le bdc d'une limited, je trouve ces informations extrêmement rassurantes
Roadking103 a écrit:A quelques heures de signer le bdc d'une limited, je trouve ces informations extrêmement rassurantes
C'est sur
mpoi la mienne est déjà commandé
faut être joueur
bertoy- Full Member
Harley-Davidson : flhtk 2014
biker94 a écrit:Sur l'écran de la boom box il y a une espèce de protection en plastique qui peut se changer. Regarde si la condensation n'est pas entre ton écran et la dite protection
Je viens de d'aller voir et j'ai pas de protection plastique amovible. A moins de démonter le nez de cochon...
Par contre, Miracle , la condensation qui était là pendant tout le week-end a totalement disparue... Encore un coup du Dieu du Forum çà.
Merci Biker94.
Attention : Après 2500 bornes, c'est globalement 2% de désagréments, mais 98% de bonheur . Donc, faut pas hésiter, signes le bdc et sors le Champagne .
On a tendance à poster les défauts (car il y en a quand même - mais je pense que chaque millésime à eu les siens aussi). On poste pas trop après chaque sortie pour dire qu'on a pris son pied .
Merci de ton soutien
Petite question : ça frotte pas trop sur les petites départementales ? ça se tord moins qu'avant dans les grandes courbes ?
Salut est ce que l on peu me confirmer que le roadking 2014 à le système d injection comme les electra, sait à dire sans câble? Et du coup les filtre à air des ancien rk ne vont plus, et qu il faut ceux des electra à accélérateur électronique sans câble.
Babs13- Full Member
- Ville et C.P : Miramas13140
Harley-Davidson : Fat bob
Grand Aquila je serais toi je mettrais un produit déperlant type protège chaussure
moi perso je met la marque BOXER qui a la base est fait pour protéger les réservoirs et casques surtout pour les vendeurs de motos d'OCCASES de faire disparaître les micros rayures et rénover les plastiques du coup même par tempête de pluie jamais eu de condensation ni sur mon coyote ni sur mon rond d'ASSURANCE Je met du produit tous les 2 mois environ ,
LA MARQUE EST BOXER NETTOYANT MOTO BOXER Achat que sur le net enfin perso je ne l’achète que sur le net je m'en sert aussi pour mon BATWING (évite que les insectes se collent trop ! sur pare brise et fourche avant protège assurance et tableau de bort ainsi que mon coyote et pour finir casque visière Astuces donné par un Vendeur de JAP .....
si cela t'interresse voici le lien je suis d'ailleurs en train d'en commander 3 car en promo ( je m'en sers aussi pour les Voitures de la FAMILLE )
http://www.motoceane.com/nettoyant-moto-boxer-shiner-600-ml-xml-449_447_478-1116.html
ODLA- Full Member
merci pour l'info
à essayé
à essayé
bertoy- Full Member
Babs13 a écrit:Salut est ce que l on peu me confirmer que le roadking 2014 à le système d injection comme les electra, sait à dire sans câble? Et du coup les filtre à air des ancien rk ne vont plus, et qu il faut ceux des electra à accélérateur électronique sans câble.
Mon RK de 2009 a déjà la poignée électrique sans cables .
Babs13- Full Member
ODLA a écrit:Grand Aquila je serais toi je mettrais un produit déperlant type protège chaussure
Je viens de faire un petit tour d'une heure et la condensation est revenue. Merci ODLA pour ton petit truc. Je vais l'acheter de suite. C'est sympa.
ET la garantie hd elle sert a quoi?
francilien64- Full Member
Ville et C.P : 64420
Harley-Davidson : peu etre
» SG 2014 Super Occaz Votre Avis
» vibration du road king et dyna en 1340
» Cà continue les problemes ABS sur Touring 2012
» Pneus Scorcher31 sur Touring, avis
» Avis Road King 2014 et suivant vs modèles précédents
Page 2 sur 7
