29.99 €
20ans de bon et loyaux service
20ans de bon et loyaux service - Page 3 Empty Re: 20ans de bon et loyaux service
Message par aligator427 Dim 19 Avr 2015 - 13:15
20ans de bon et loyaux service - Page 3 <a href=20ans de bon et loyaux service - Page 3 Dsc_0211" />
aligator427
Message par aligator427 Dim 19 Avr 2015 - 13:25
20ans de bon et loyaux service - Page 3 <a href=20ans de bon et loyaux service - Page 3 Dsc_0212" />
aligator427
aligator427
Message par aligator427 Dim 19 Avr 2015 - 13:27
20ans de bon et loyaux service - Page 3 <a href=20ans de bon et loyaux service - Page 3 Dsc_0213" />
aligator427
aligator427
Message par aligator427 Dim 19 Avr 2015 - 13:43
20ans de bon et loyaux service - Page 3 <a href=20ans de bon et loyaux service - Page 3 Dsc_0214" />
aligator427
aligator427
Message par Carll Dim 19 Avr 2015 - 15:17
Bravo !!! 20ans de bon et loyaux service - Page 3 919984 20ans de bon et loyaux service - Page 3 578659
Carll
Carll
Ville et C.P : ST MICHEL
Harley-Davidson : BREAKOUT
Message par bob03 Dim 19 Avr 2015 - 19:25
sympa la transfo 20ans de bon et loyaux service - Page 3 919984
bob03
bob03
Ville et C.P : 03700 bellerive
Harley-Davidson : soffail heritage 2011
Message par El Caballero Dim 19 Avr 2015 - 19:27
Elle est belle ta bécane 20ans de bon et loyaux service - Page 3 90029
El Caballero
El Caballero
Ville et C.P : Seillans 83440
Harley-Davidson : Breakout
Message par aligator427 Dim 19 Avr 2015 - 19:52
peinture électricité mécanique tous est fait maison.........
de plus j ai gardé précieusement les pièces et carrosserie d'origine pour un éventuelle retour en arrière
c'est pour cela ....que je ne lui ai pas fait subir une transfo radical
aligator427
aligator427
Message par aligator427 Dim 19 Avr 2015 - 20:03
[img]20ans de bon et loyaux service - Page 3 20131210[/img]
aligator427
aligator427
20ans de bon et loyaux service - Page 3 Empty avant et après
Message par aligator427 Dim 19 Avr 2015 - 20:05
20ans de bon et loyaux service - Page 3 <a href=20ans de bon et loyaux service - Page 3 Unname10" />
aligator427
aligator427
Message par DID40 Lun 20 Avr 2015 - 14:29
Superbe et beau travail fait maison Et Seul! !
DID40
DID40
Ville et C.P : BISCARROSSE 40600
Harley-Davidson : fat 93 puis Héritage Spécial96
Message par PCL Mar 21 Avr 2015 - 0:25
Good Job !
PCL
PCL
Masculin Ville et C.P : Sud de la France
Harley-Davidson : FLSTCI
Message par eytan06 Mar 21 Avr 2015 - 2:59
Super travail
 bravo
Eytan
eytan06
eytan06
Ville et C.P : PACA
Message par Kilrox Mar 21 Avr 2015 - 5:00
J'aime cette nouvelle ligne, bien épuré et sans faute de gout   20ans de bon et loyaux service - Page 3 700608
Bravo l'Artiste !!! 20ans de bon et loyaux service - Page 3 90029
20ans de bon et loyaux service - Page 3 37298
Kilrox
Kilrox
Ville et C.P : Khon Kaen
Harley-Davidson : Springer
Message par aligator427 Jeu 11 Juin 2015 - 20:40
j ai un petit soucis .....je prend des coût de jus quand le bécane tourne sur béquille et que je monte dessus en l'attrapant par le guidon.....
et des fois elle le moteur s arrêt tous seul et plus rien ....elle redémarre normalement quelque minute plus tard
c'est un moteur blockhead de 93
aligator427
aligator427
si quelqu'un a une idée ????merci pour votre aide
aligator427
aligator427
Message par Dreineck Jeu 11 Juin 2015 - 22:44
Ben à l'évidence tu as un court-jus intermittent sur le secondaire des bobines d'allumage (la HT).
Avec du 12 v , tu ne sentirais rien....
Dreineck
Dreineck
Message par Xav31 Jeu 11 Juin 2015 - 22:53
20ans de bon et loyaux service - Page 3 578659 beau boulot
idem vérifie l'isolement de la bobine  20ans de bon et loyaux service - Page 3 919984
Xav31
Xav31
Ville et C.P : MONTASTRUC LA CONSEILLERE 31
Harley-Davidson : ROAD GLIDE ST / HERITAGE 1340
Message par aligator427 Ven 12 Juin 2015 - 7:26
Donc si je comprend bien... mon problème se situ entre la sortie de la bobine (alim bougie ) et....
la masse de la moto .
aligator427
aligator427
Message par DID40 Ven 12 Juin 2015 - 8:12
Dreineck a écrit:Ben à l'évidence tu as un court-jus intermittent sur le secondaire des bobines d'allumage (la HT).
20ans de bon et loyaux service - Page 3 2832208825
oui haute tension... allumage bobine fil bougies
DID40
DID40
Message par Dreineck Ven 12 Juin 2015 - 9:15
Oui , c'est bien ça.
Si ton court-jus était sur le circuit primaire (le 12 V) le fusible de protection aurait déjà grillé or ce n'est pas le cas.
Dreineck
Dreineck
Message par aligator427 Dim 23 Aoû 2015 - 20:11
c'etais juste la bobine qui était dévissé et touchai le moteur...lol
aligator427
aligator427
Message par aligator427 Dim 23 Aoû 2015 - 20:20
autre soucis.......
batterie plein ....
j appuis sur le démarreurs et rien ......même un le tac tac
si quelqu'un a une idée merci ......
aligator427
aligator427
Message par Dreineck Dim 23 Aoû 2015 - 23:34
Interrupteur de démarrage : faux-contact ou fil débranché / à la masse.
Commence donc par balancer du WD40 dans les troutrou situés sous la cocotte guidon droit pour éliminer les faux-contact.
Et puis s'il n'y a pas d'amélioration , démontage de la cocotte pour vérification des connections électriques.
Dreineck
Dreineck
Message par aligator427 Lun 24 Aoû 2015 - 18:59
en appuyant sur le starte....j'entend le relais se coller et j ai l'impression d'entendre le démarreur qui veux partir mais semble bloqué (et j'entend 1 tac)
aligator427
aligator427
Message par Dreineck Lun 24 Aoû 2015 - 21:44
Ah bon , alors c'est différent !
Ton démarreur a un coup dans les mirettes , le "tac" ce serait bien le bruit du solénoïd qui colle , mais si c'était le cas
tu aurais le démarreur qui tournerait à vide. , or il ne tourne pas .....
La batterie est vraiment chargée à toc ?
Et si tu essayes avec des cordons de démarrage , ça fait quoi ?
Ou alors c'est la fourchette du lanceur qui reste bloquée en position repos.
Dreineck
Dreineck
