Fuite d'huile carter boite de vitesse
Bonjour, le joint du carter de la BV pour une raison X s'est détérioré d'ou fuite d'huile. Je m'en suis aperçu car l'arrêt du moteur, çà fumait vers les deux sondes des pots d'échappement avec une odeur de grillé. Mon gris m'a dit que c'était le deuxième cas qu'il voyait.
Donc si çà fume et que çà "pue" chercher vers le carter BV.
coleoptere 37- Qualified
Ville et C.P : ST CYR SUR LOIRE 37540
Harley-Davidson : ROAD KING
» fuite et casse roulement de boite vitesse
» fuite joint spy boite de vitesse dyna 1450
» Customisation de mon nightster
» Fuite huile carter primaire
» Fuite à cette foutue fiche du carter !!!!
