Le Deal du moment : -17%
249 €
Fuite à cette foutue fiche du carter !!!!
Fuite à cette foutue fiche du carter !!!! Empty Fuite à cette foutue fiche du carter !!!!
Message par Pako Sam 30 Jan 2016 - 15:36
Une petite fuite d'huile survient il y a 10 jours à la fiche qui est imbriquée dans le carter d"huile coté gauche du moteur.
Fuite à cette foutue fiche du carter !!!! Img_2311
Une réparation a été effectuée en y mettant de la pâte pour assurer l'étanchéité mais ça suinte toujours un peu toujours à froid.
La moto repart la semaine prochaine chez mon mécano afin de refaire la réparation....Fuite à cette foutue fiche du carter !!!! 312952
Avez vous connu ce genre de fuite sur vos VROD, avez vous des solutions si ce n'est changer la fiche et le cable qui va avec...mais pas le même prix....
Merci.
Pako
Pako
Ville et C.P : Gironde 33540
Harley-Davidson : XR1200x
Fuite à cette foutue fiche du carter !!!! Empty Re: Fuite à cette foutue fiche du carter !!!!
Message par night man Sam 30 Jan 2016 - 15:52
Message par Pako Sam 30 Jan 2016 - 16:20
Merci. Je vais voir si mon mécano fait ainsi...
Pako
Pako
