-25%
749.99 € 999.99 €
Fuite d'huile carter boite de vitesse
Fuite d'huile carter boite de vitesse Empty Fuite d'huile carter boite de vitesse
Message par coleoptere 37 Mer 12 Oct 2016 - 18:06
Bonjour, le joint du carter de la BV pour une raison X s'est détérioré d'ou fuite d'huile. Je m'en suis aperçu car l'arrêt du moteur, çà fumait vers les deux sondes des pots d'échappement avec une odeur de grillé. Mon gris m'a dit que c'était le deuxième cas qu'il voyait.
Donc si çà fume et que çà "pue" chercher vers le carter BV.
coleoptere 37
coleoptere 37
Ville et C.P : ST CYR SUR LOIRE 37540
Harley-Davidson : ROAD KING
