Support de bobine d'allumage sur softail 2012
Support de bobine d'allumage sur softail 2012 Empty Support de bobine d'allumage sur softail 2012
Message par Salentu78 Ven 27 Déc 2013 - 20:38
savez- vous si ce support sert uniquement pour la bobine d'allumage, ou fait t'il aussi office de support "moteur boite"?
J'aimerais l'enlever "esthétique" et déplacer aussi la bobine entre les cylindes.
Salentu78
Salentu78
Ville et C.P : Suisse Valais
Support de bobine d'allumage sur softail 2012 Empty voici la photo du support
Message par Salentu78 Ven 27 Déc 2013 - 21:37
url=http://www.hostingpics.net]Support de bobine d'allumage sur softail 2012 733799Capturedcran20131227212429[/url]
Salentu78
Salentu78
Support de bobine d'allumage sur softail 2012 Empty Re: Support de bobine d'allumage sur softail 2012
Message par gargamel Ven 27 Déc 2013 - 21:41
Hello,
Pas de souci, transfo realisee sur mon xbones et le cadre ne s'est pas encore cassé en deux !
Bye Support de bobine d'allumage sur softail 2012 919984
gargamel
gargamel
Ville et C.P : haute saone
Harley-Davidson : Fxst 2001
Message par Salentu78 Ven 27 Déc 2013 - 22:31
cool merci, et la bobine? tu l'a placée entre les cylindres?
Salentu78
Salentu78
Message par Bluegrass Phil Sam 28 Déc 2013 - 9:08
Bluegrass Phil
Bluegrass Phil
Message par Rillettes Sam 28 Déc 2013 - 18:11
J'ai trouvé un kit similaire chez Bigjack mais ou peut on re-positionner le klaxon?
Rillettes
Rillettes
Ville et C.P : Le Mans
Message par Salentu78 Sam 28 Déc 2013 - 18:51
Je l'ai placer dans la coque de la fourche sur mon slim le Klaxon
Salentu78
Salentu78
Message par Salentu78 Sam 28 Déc 2013 - 18:53
Par contre Phil tu a aussi enlever le support de la bobine origine?
Il ne fait vraiment pas office de support de boite aussis?
Salentu78
Salentu78
Support de bobine d'allumage sur softail 2012 Empty longueur cable bougie
Message par Salentu78 Sam 28 Déc 2013 - 18:56
J'oubliais, la modification de la longueur des câbles de bougie bobine a t'elle un influence?
Salentu78
Salentu78
Message par Bluegrass Phil Sam 28 Déc 2013 - 19:20
Non, le support n'a aucune fonction de renfort et en plus c'est juste un bout de métal plat et pas très beau. La longueur des fils de bougie n'a aucune influence. par contre, j'ai relocalisé le klaxon à l'avant, avec le kit de câbles fourni par DK et il faut aussi penser au câble de la bobine dont le kit est fourni également par DK.
Je suis sur un autre projet pour cette bobine et je vous tiendrai au courant dans les jours prochains  Support de bobine d'allumage sur softail 2012 975117
Bluegrass Phil
Bluegrass Phil
Message par Salentu78 Sam 28 Déc 2013 - 19:47
Cool, merci pour les info, par contre sais tu le délai de livraison?
Salentu78
Salentu78
Message par Rillettes Sam 28 Déc 2013 - 19:47
Elle avait l'avantage d'etre protégée, électriquement, des projections d'eau, par le cylindre arrière....    Support de bobine d'allumage sur softail 2012 255351
@+ Phil
Rillettes
Rillettes
Message par Bluegrass Phil Sam 28 Déc 2013 - 19:58
Ben si on prend la même drache que quand on est redescendu de Morzine en 2011, la bobine a intérêt à être bien étanche et peu importe où elle est installée ...   Support de bobine d'allumage sur softail 2012 53031  Support de bobine d'allumage sur softail 2012 53031  Support de bobine d'allumage sur softail 2012 53031
Bluegrass Phil
Bluegrass Phil
Message par Bluegrass Phil Sam 28 Déc 2013 - 19:59
Salentu78 a écrit:Cool, merci pour les info, par contre sais tu le délai de livraison?
Bonne question ... Il me semble qu'ils envoient par USPS et ça doit mettre une dizaine de jours. Par contre, à cette période, ça peut être un peu plus long avec les congés.
Bluegrass Phil
Bluegrass Phil
Message par Salentu78 Mar 14 Jan 2014 - 20:06
Hello, merci pour la super adresse, paquet déjà reçu par DK custom, après 7 jours seulement Support de bobine d'allumage sur softail 2012 578659
par contre je me pose une petite question, le câble fournis, faut il le brancher sur celui existant pour le rallonger?
Car il me semble que celui d'origine est branché sur la centrale électronique? ou je me trompe?
merci pour vos réponses
Salentu78
Salentu78
Message par Bluegrass Phil Mar 14 Jan 2014 - 20:33
Normalement, c'est une rallonge !  Il me semble que tout est bien expliqué dans la notice en anglais Support de bobine d'allumage sur softail 2012 831254
Bluegrass Phil
Bluegrass Phil
Message par STHONY Jeu 19 Nov 2015 - 8:52
Bluegrass Phil a écrit:Oui avec le kit DK Custom Products. Ici : http://www.dkcustomproducts.com/00-Up-Softail-Coil-Relocation-Kits_c54.htm  Support de bobine d'allumage sur softail 2012 919984
Support de bobine d'allumage sur softail 2012 Kit_dk10
salut,
je viens de le faire mais je me demandais si, du coup, la prise derriere la bobine ne risquait pas de fondre car elle se trouve assez pret du cylindre
STHONY
STHONY
Ville et C.P : SAINT NABORD 88200
Message par oli81 Jeu 19 Nov 2015 - 23:04
Aucun problème pour ça !!
oli81
oli81
Message par STHONY Ven 20 Nov 2015 - 6:49
Ok merci, je test  Support de bobine d'allumage sur softail 2012 555306
STHONY
STHONY
Message par Raoul_95 Ven 20 Nov 2015 - 14:23
Avec le kit de reloc de chez DK custom: pour passer le fil/rallonde de la bobine: il faut démonter le réservoir ??? Support de bobine d'allumage sur softail 2012 85798
Raoul_95
Raoul_95
Ville et C.P : L'Isle-Adam
Support de bobine d'allumage sur softail 2012 Empty Support Bobine
Message par Mitaux Ven 20 Nov 2015 - 16:18
Support de bobine d'allumage sur softail 2012 621455P1060609
Mitaux
Mitaux
Masculin Son Age : 80
Ville et C.P : ORLEANS 45000
Message par BIP_BIP Ven 20 Nov 2015 - 16:29
Raoul_95 a écrit:Avec le kit de reloc de chez DK custom: pour passer le fil/rallonde de la bobine: il faut démonter le réservoir ??? Support de bobine d'allumage sur softail 2012 85798
Non, pas besoin Raoul, c'est assez simple à faire soi-même  Support de bobine d'allumage sur softail 2012 831254
BIP_BIP
BIP_BIP
Ville et C.P : Sathonay Camp 69580
Harley-Davidson : Softail Slim 2014
Message par Raoul_95 Sam 21 Nov 2015 - 0:04
Merci Bip BIP ! Support de bobine d'allumage sur softail 2012 3721376895 Je me laisserais sûrement tenter ! Je ne l'aurais pas fait s'il faut sortir le réservoir...
Mitaux a écrit:Support de bobine d'allumage sur softail 2012 621455P1060609
Tu as changé la bobine en plus ?
Raoul_95
Raoul_95
Message par Looky Sam 21 Nov 2015 - 0:25
Moi, sur mon Slim, j'avais dévissé le réservoir au bout de la selle et je l'avais soulevé un peu (le réservoir), tenu avec une cale, afin de glisser le câble dessous - mais tu peux trouver d'autres "chemins", sans doute, pour passer ton câble...
=> L'installation du Coil Relocation (petit tuto rapide)
Looky
Looky
Ville et C.P : 92100 Boulogne
Message par Raoul_95 Sam 21 Nov 2015 - 0:27
Ok, je le note ! Support de bobine d'allumage sur softail 2012 26859
Raoul_95
Raoul_95
Message par oli81 Sam 21 Nov 2015 - 10:54
Oui Raoul, c'est mieux et plus propre... d'autant plus si tu délocalise ton klaxon !
oli81
oli81
Support de bobine d'allumage sur softail 2012 Empty bobine
Message par Mitaux Sam 21 Nov 2015 - 11:23
Non , elle n'est pas changée , c'est celle d'origine .
Mitaux
Mitaux
Message par Raoul_95 Sam 21 Nov 2015 - 22:31
Ah oui, sur slim est n'est pas ronde mais rectangulaire !
Oui, Oli: j'ai vu qu'ils vendent aussi un klaxon à positionner devant sur les deux tubes du cadre.
Raoul_95
Raoul_95
Message par oli81 Dim 22 Nov 2015 - 15:59
Olivier-Fantasy a écrit:Moi, sur mon Slim, j'avais dévissé le réservoir au bout de la selle et je l'avais soulevé un peu (le réservoir), tenu avec une cale, afin de glisser le câble dessous - mais tu peux trouver d'autres "chemins", sans doute, pour passer ton câble...
Très bon tuto... il y a aussi celui de Billy40 : TUTO / Relocalisation Bobine (Kit DK Custom)
oli81
oli81
Message par Raoul_95 Lun 23 Nov 2015 - 11:40
Merci pour ces tutos ! Support de bobine d'allumage sur softail 2012 564998
@Olivier-Fantasy: oups, ayant lu ta réponse sur smartphone: je n'avais pas vu ton lien vers ton tuto ! Support de bobine d'allumage sur softail 2012 312952
Merci pour ce tuto ! Support de bobine d'allumage sur softail 2012 578659 C'était il y a longtemps ce problème d'ancien câble livré ?
Raoul_95
Raoul_95
