Le Deal du moment : -37%
Promo : radiateur électrique d’appoint ...
76.99 €
Clignotant arrière Kellermann
Clignotant arrière Kellermann Empty Clignotant arrière Kellermann
Message par Bipbip Lun 31 Mar 2014 - 20:52
Une petite question, j'envisage l'installation de clignotants du type Kellermann sur mon Muscle, comme ceux ci :
http://www.kellermann-online.com/en/produkte/detail/143.100
Faut-il ajouter une résistance, un relais ou autre chose de la même espèce  Clignotant arrière Kellermann 389933
Bipbip
Bipbip
Ville et C.P : RP
Harley-Davidson : Pro Street
Clignotant arrière Kellermann Empty Re: Clignotant arrière Kellermann
Message par Nightrod34 Mar 1 Avr 2014 - 6:07
Pour les clignotant a Led il faut rajouter 2resistances si non ton cligno clignote plus rapidement
Bonne journee
Nightrod34
Nightrod34
Ville et C.P : Caron 34280
Harley-Davidson : Night Rod spécial
Message par remington Mar 1 Avr 2014 - 9:15
voir reste allumé , c'est ce que ça faisait sur ma meule
 Clignotant arrière Kellermann 37298
remington
remington
Message par serval Mar 1 Avr 2014 - 9:18
Bipbip a écrit:Une petite question, j'envisage l'installation de clignotants du type Kellermann sur mon Muscle, comme ceux ci :
pourquoi tu veux rajouter des clignos.....moi pas comprendre, le cul du muscle ne te plait pas avec les intègrés ?
serval
serval
Ville et C.P : Mouries 13890
Harley-Davidson : Bagger limited 2014
Message par Bipbip Mar 1 Avr 2014 - 9:27
L'électronique du Muscle est-il le même que celui du NightRod?
Car le feux arrière du Muscle est déjà à LED il me semble. Il ce peut que le feux intègre ces deux résitances.
Les Kellermann 143.100 sont des deux en 1, ils embarquent égalment le feux stop. Les résitances sont-elles sufisantes?
Bipbip
Bipbip
Ville et C.P : RP
Message par Bipbip Mar 1 Avr 2014 - 9:29
@serval, je vais certainement passer mon Muscle en version solo, pour découvrir le pneu arrière, comme illustré dans ce post
http://www.passion-harley.net/t53293-fender-arriere
Bipbip
Bipbip
Ville et C.P : RP
Message par serval Mar 1 Avr 2014 - 9:31
ok la je comprends mieux Clignotant arrière Kellermann 919984
serval
serval
Message par Bio Mar 1 Avr 2014 - 10:49
bien sûr il faut rajouter une résistance vu l'impédance des led!
Bio
Bio
Message par ArgoNight Mar 1 Avr 2014 - 11:14
sur mon NRS pas de résistance et j'ai 4 clignos kellerman ...... aucun problème ça marche nickel !
ArgoNight
ArgoNight
Masculin Ville et C.P : Ouest Parisien
Message par Bipbip Mar 1 Avr 2014 - 12:28
Clignotant arrière Kellermann Keller10
Bon j'ai pris contact avec MS-Biketec pour savoir quoi commander comme matériel en plus des Kellermann 1000 DF
Ma question :
I would like to install flashing 1000DF Kellermann on my Vrod MUSCLE.
Is it necessary to install (order) other electronic componants?
La réponse :
thanks for your mail. Yes you need also art. MS-01-BL17-1. One for 4 signals.
http://www.ms-biketec.de/shop/harley-davidson-parts/sportster-modelle/beleuchtung-blinker/2661/blinkgeber-i-/-turn-signal-load-equalizer-l?c=571
Un seul module est nécessaire
Bipbip
Bipbip
Ville et C.P : RP
Message par nightrod80 Ven 11 Avr 2014 - 7:09
salut , sur mon NRS j ' ai 4 cligno Kellermann , et ils clignotent plus vite que la normal , donc j 'ai acheté ça , je vais essayer
Clignotant arrière Kellermann Artike10
nightrod80
nightrod80
Ville et C.P : nesle 80190
Message par dardagnan Ven 11 Avr 2014 - 7:13
nightrod80 a écrit:salut , sur mon NRS j ' ai 4 cligno Kellermann , et ils clignotent plus vite que la normal , donc j 'ai acheté ça , je vais essayer
c est ce que j ai monté sur la mienne , ces résistances marchent bien , il en faut une par clignotants
dardagnan
dardagnan
Message par nightrod80 Ven 11 Avr 2014 - 9:59
Pour l instant j en ai monté un mais ça fonctionne pas , le clignotant clignote toujours vite , est ce qu il font monter les 4 pour que le tout fonctionne ?
nightrod80
nightrod80
Message par dardagnan Ven 11 Avr 2014 - 11:03
je te dirai que oui
tes clignos font de mémoire 5 watt et l origine est a 25 watt , la centrale de tes clignos est prévu pour fonctionner avec l origine , il faut compenser le manque pour faire simple ...
dardagnan
dardagnan
Message par nightrod80 Ven 11 Avr 2014 - 13:26
C mort j ai commandé des résistance de 10w et d après ce que tu me dit , il me faut des 20w
nightrod80
nightrod80
Message par dardagnan Ven 11 Avr 2014 - 16:23
c était pour simplifier la chose , j ai les mêmes et ça marche, une par clignotant
dardagnan
dardagnan
Message par nightrod80 Ven 11 Avr 2014 - 16:41
Oui mais j en ai brancher une entre la centrale et le clignotant et ça n a pas effet, je pense que la résistance que g acheté ne convient pas car même en branchant qu une , le clignotant concerné devrait fonctionner normalement et sur le site ou je l ai ai acheté il en vendais en 10w ou 20 w et g pris 10w , le problème doit venir de la
nightrod80
nightrod80
Message par Bipbip Jeu 1 Mai 2014 - 8:14
L'un d'entre vous à déjà monté des Kellermann 3 en 1 avec l'equalizer de MS Biketec?
Il n'y a que trois fils, un pour la masse et un pour chaque clignotant.
Cela se monte comment? en série ou en parallèle ?  Clignotant arrière Kellermann 914800
Bipbip
Bipbip
Ville et C.P : RP
