Le Road Glide CVO de Little Mouse.
Page 10 sur 12 • Partagez
Page 10 sur 12 • 1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12
Re: Le Road Glide CVO de Little Mouse.
Bonnes vacances
Tomblackmore- Full Member
à mon concessionnaire de St Cloud, qui malgré la veille de sa fermeture annuelle et un planning hyper booké, m'a changé sous garantie et hors rdv, ma jante défectueuse.
Quand cela ne va pas chez un pro on le dit, quand il assure il faut le dire aussi.
Mon souci de corrosion de fond de jante semble isolé, à voir dans le temps lors des futurs changements de pneus.
Merci à vous tous qui avez posté sur ce sujet en soutien
A nous les routes de l'Hérault et les Brescoudos la dernière semaine avec les potes et potesses.
Le Road Glide trépigne d'impatience, encore 2 bonnes semaines dans la fournaise Parisienne.
Bonnes vacances à tous et rdv avec des photos dans la rubrique ballade à notre retour.
Sig- Full Member
Harley-Davidson : Entre deux
Ah en effet c'est bien cool comme nouvelle ça.
Shura- Full Member
Super little mousse!! C est une excellente nouvelle ! J ai essayé de te joindre par fil, mais tu dois être au taf!! Un bon point pour road star 92 !!! bon ride et à très bientôt!
class75- Full Member
Ville et C.P : PARIS
Bonnes Wouacances au Brescoudos ....
Marsouin- Discoverer
Ville et C.P : Laval
Harley-Davidson : 1340 night train
Quelle bonne nouvelle tout ça....
Par contre vu le prix des CVO c'est honteux de voir un tel résultat sur une machine ayant peu roulé et dans un état neuf
On va espérer que ton cas soit isolé et que tu ne connaîtras pas de nouveaux déboires.
Bon par contre un grand à ton concessionnaire.
Bravo pour son efficacité et surtout le résultat.
Tes vacances ne seront pas gâchées. Super!!!
Ludbuell- Qualified
- Son Age : 47
Ville et C.P : Olonne sur mer 85340
Harley-Davidson : RG Limited 2020
Content pour vous Pascal,
Bonnes vacances et brescou, et j'espère que tout ce passera bien avec la garantie.
Ciao,
Ciao,
JIS- Full Member
salut little mouse ! on est allé avec bixenté en mai vérifier les infrastructures au Cap et ... ca va bien se passer les Brescoudos ;)
tigerxav- Full Member
Ville et C.P : Catalunya Nord
little mouse a écrit: à mon concessionnaire de St Cloud, qui malgré la veille de sa fermeture annuelle et un planning hyper booké, m'a changé sous garantie et hors rdv, ma jante défectueuse.
Bonnes nouvelles pour vous.
Bonnes vacances...
DOUDOU- Full Member
Content pour toi et bonnes vacances Little Mouse, soyez sérieux, mais pas trop !!! Félicitations à Road Star 92... Bizzz
Ulysse- Full Member
Yesssss
Bien une affaire mal engagée qui se finit bien et des vacances sauvées
Bonne nouvelle donc et maintenant rappelle toi qu'il ne faut pas astiquer que l'extérieur des jantes mais aussi l'intérieur
Pas facile à faire j'en conviens
Bonnes vacances à vous et si je passe vers Montpellier j'irai vous faire un coucou rapide à moins que l'on se croise chez Jerry
Ropié- Full Member
- Son Age : 70
Harley-Davidson : Low Rider
Petit retour sur l'avancé de notre Road Glide depuis les vacances.
Ce modèle n'est que pur plaisir, et d'une redoutable efficacité sur la route avec son 110 CI, tant en partie cycle, que pour tenir des moyennes inavouables sur la route. Mais côté look, il laisse toujours aller ce sentiment d'imperfection aux yeux de son heureux proprio. Quant au budget final investi... , j'en connais une qui ne va pas tarder à .
Bref, comme prévu, la mise en Epoxy noir de certaines pièces a commencé, et sera terminée dans les semaines a venir.
Le but n'est pas de supprimer totalement les chromes trop présents à mon goût mais de donner un côté "bad boy" à ce cruiser.
Les reposes pieds de Madame sont devenus full black et quasi invisibles de ce fait, d'ailleurs quelle galère pour les remonter!. Presque une heure et à 2 pour y arriver (merci Harold pour ton coup de main). L'ajout de peinture ne permettant plus à l'axe central de reprendre sa place, idem pour le bloc caoutchouc et la vis de butée.
Les plateaux de marche-pieds avec leurs fixations quant à eux, no souci, même si au remontage, le côté Puzzle est un peu casse tête.
Finalement après essai routier, les inserts Streamliner achetés puis en vente sur le forum s'adaptent bien. Du coup, je vais déposer également leurs encadrements chromés pour la mise en noir en même temps que le sabot chromé qui entoure le régulateur.
A ce sujet, il est en métal et moins cheap que celui en plastique monté sur le reste de nouvelle gamme, les prix montent mais la qualité baisse chez HD.
La pose d'une jauge à huile LCD noire finalise le côté obscur arrière du moteur, assortie à quelques boulons disgracieux peints en noir aussi.
Le remplacement du couvercle chromé du bocal de liquide de frein s'est fait grâce à l'échange avec celui en noir de Ty boum, nickel.
Souhaitant démarquer mon Road Glide des beautés de Ronin et Bulldog, je laisserai les pare-jambes et les tubes inférieurs de fourches chromés.
Voici quelques photos prisent hier près de Panam par une belle journée d'automne.
Un clin d'oeil à Grognon et Bulldog, si cela peut aider dans le choix des indécis entre un CVO d'occase équipé comme les leurs et un RG 2015 neuf mais stock.
Sig- Full Member
Salut pascal, bleuffant tes reposes pied passager...
Belle harmonie.
Belle harmonie.
Ludbuell- Qualified
- Son Age : 47
Il existe les mêmes plateformes que celle qui était sur ton CVO d'origine ... en full black (elles étaient montées sur les électra cvo full black)
Cela pourrait faire très sympa sur ta préparation qui est juste magnifique au passage
Jean-Noël- Full Member
Ville et C.P : Ustaritz 64
Jean-Noël,Jean-Noël a écrit:Il existe les mêmes plateformes que celle qui était sur ton CVO d'origine ... en full black (elles étaient montées sur les électra cvo full black)
Vu le prix chez HD rien que des inserts d'origine, (710 euros), et oui rien que ça!, j'ai préféré la mise en Epoxy directe, et puis les Streamliner sont plus confortables avec l'épaisseur de caoutchouc. Le rendu final avec l'entourage métal qui sera aussi en noir devrait être sympa. Par la suite, je m'attaquerai surement au tube du filtre à air
Sig- Full Member
Effectivement le tarif pique un peu
Je suis moi même en pleine réflexion sur le fait de repartir sur une Electra neuve ou essayer de trouver un RG 110TH
Encore que hier en regardant la saison 6 de SOA ma femme à enfin trouvé le RG BetW magnifique donc rien n'est perdu
Moi, j'aimerai bien voir la photo d'origine, "en énorme"
Mise à part celà, pas mal le joujou
J'aimerai bien savoir ce que Minnie va négocier à la fin de la prépa...
Amicalement ...
Amicalement ...
Ulysse- Full Member
Je te vois venir avec l'avatar petit filou.... A bientôt avec les potesUlysse a écrit:Moi, j'aimerai bien voir la photo d'origine, "en énorme"
Sig- Full Member
Question, post-minuit; pourquoi sur les photos, il n'y a jamais de "pouf" au pardon de selle passager??? Mais toujours la belle Minnie qui n'a rien pour s'assoir, alors que c'est elle qui prend les meilleures photos de ta maîtresse... Personnellement, je lui dècerne une médaille d'officier de la Harley d'Honneur et bien sûr toute ma reconnaissance, pour cet amour inconditionnel qu'elle te porte... Malgré ta charmante maîtresse Black & White... Bisous à tous les deux...
Ulysse- Full Member
Un CVO voir les HD en général, c'est tellement plus beau en solo.
Ton Street Glide en est la preuve.
Je te rassure, la miss avait bien sa selle dans la sacoche
Sig- Full Member
Pascal, ta maîtresse est vraiment superbe ! Mais quand vas tu t arrêter ??? Quant à miss Minnie, quel courage de subir une telle concurrence !!!! Supeeeerbe ton avatar
Coucou Pascal, si tu as le temps de me faire parvenir la ou les photos de mon petit CVO par sms ou par mail cela serait très sympa...
Auquelles tu pourrais rajouter bien sûr des photos à ta convenance...
Je reviens Samedi en espérant qu'il fera aussi beau le week-end suivant et que tu ne travailles pas...
Ulysse- Full Member
Très belle, manque juste un petit flaming sur l'encadrement du phare (et des fourreaux de fourche et pare jambes noirs )
bulldog- Full Member
- Son Age : 70
Ville et C.P : grenoble
Superbe ton Road Glide CVO, félicitations !!
HEBERT Patrick- Full Member
- Son Age : 70
Ville et C.P : IGNY 91430
Harley-Davidson : R Glide CVO 2023
Merci Patrick! Je te renvois le message, belle couleur que ton Street.
Cet après midi, je finalise enfin le Road Glide avec un pote d'Espritbagger également forumeur et spécialiste du genre.
Au plaisir de te rencontrer, et d'échanger nos points de vue en live
@ Bulldog tu avais raison, du coup la passion a pris le pas sur la raison, pare jambe noir en cours de pose
Sig- Full Member
little mouse a écrit:Merci Patrick! Je te renvois le message, belle couleur que ton Street.
ah enfin
Et c'est quand que tu fait flammer ta casquette de phares
ronin- Full Member
La casquette, la casquette, la casquette.....
Tu vas avoir tout l'hiver...
Ulysse- Full Member
Des tofs Pascal, de ta belle avec les pares chutes noirs !!!!! en attendant de la découvrir en nature !!!!
des tofs !!!!
- Son Age : 70
Ca va venir les copains, j'attends que ma souris soit dispo pour une séance photos.
Vous verrez c'est très sympa entre le contraste du blanc nacré et le moteur, + les à côtés all black
Restent les sélecteurs, la tringle de renvoi et la pédale de frein à trouver en noir brillant.
Pour finir, à deux jours de la fin de la garantie, j'ai préféré signer une extension pour deux ans, on se sait jamais au cas où......500e quand même
Sig- Full Member
Salut Pascal,
Tu sais que ta miss et ta bécane sont dans le dernier Freeway
Ghost Rider- Full Member
» ADIEU ROAD GLIDE............... BONJOUR ROAD GLIDE
» Guidon style heritage pour Harley Road King ou Road Glide
» CHERCHE selle d'origine, street glide, road glide special
» Road King ou Street Glide pour remplacer Sport Glide ?
» ROAD GLIDE uniquement
Page 10 sur 12
