Demande info sur triglide réglage amortisseur
Mon triglide est un peu dur de l'arrière
J'ai augmenté de 10 gr et bof pas terrible
Je roule souvent seul et je pèse 90 kg
Les pneus ont la pression constructeur
Si vous avez une idée pour un réglage plus confort je suis preneur ......
De même je trouve le moteur un peu creu à bas régime
Je suis tout d'origine je n'ai pas fait le stage 1
Es ce que la différence est vraiment flagrante pour une machine de ce poid de même quel échappement choisir?
Merci pour votre aide nicolas
Nicolas13- Newbie
Ville et C.P : Marseille 13010
Harley-Davidson : Triglide
Re: Demande info sur triglide réglage amortisseur
Pour le moteur je suppose que ton tri-glide est neuf , n'espère pas trouver son vrais caractère avant 8 ou 10 milles km , pour les amortos , à tu régler la pression comme indiquer dans le manuel ??
J'espère te croiser bientôt sur Marseille pour boire un café voisin
L'Argentin- Qualified
Ville et C.P : Marseille 13008
Harley-Davidson : FLHX 2014
Salut, d'aprés les lectures d'essai le triglide est équipé d'un essieu rigide donc comme il indique il est rigide...toujours d'aprés les essais il faut accelerer la vitesse pour retrouver un peu de souplesse ,comme préciser s'il est neuf il va s'améliorer en prenant des bornes et oui le stager lui donnera plus de souplesse et de pèche mais il pèse le bestiau (le tri bien sur)
FAT 19- Full Member
Ville et C.P : TULLE 19000
si tu as augmenté de 10 psi (et non 10gr , je suppose) tu as durci la suspension en fait .
PierreRKpolice- Full Member
Ville et C.P : Mulhouse 68100
Bonsoir
Merci pour vos réponses
La suspension tape un peu en ville sur les revêtements dégradé
Je ne sais pas si elle est trop gonflé trop dure ou pas assez trop vide meme symptome et la variation de pression en restant dans les tolérances ne change pas grand chose la marge dans mon cas est de 20 a30 psi
Je vais essayé de dégonfler un peu les pneus arrière
Ps l'argentin si tu veux allé balader en semaine vers cassis les lecques ou bandol je recherche des partenaires pour rouler en semaine
Nicolas
Nicolas
Nicolas13- Newbie
Je reviens sur ce vieux post car j'ai besoin de vos conseil.
Je roule depuis un peu plus d'un mois avec mon trike, et j'ai une centaine de kms au compteur.
Je le trouve très dur, voir même instable sur les routes mal goudronnées, j'ai l'impression que je vais être éjecter de la selle.
J'ai gonflé à 30 psi, comme dit dans le manuel, et pression pneu ok.
Le concessionnaire me dit de gonfler à 55 psi minimum alors que le manuel indique maxi 50 psi
Je ne sais plus qui croire ???
Driver06- Full Member
- Son Age : 106
Ville et C.P : 06370
Harley-Davidson : Tricycle
Vaut mieux se fier au manuel qu' au concessionnaire...je pense. Le manuel donne les infos pour ta moto et ses spécificités.
JOJOROCK- Full Member
Ville et C.P : Houilles 78
Harley-Davidson : Softail Heritage Classic
A tu résolu le problème d'amortisseurs?Driver06 a écrit:Je reviens sur ce vieux post car j'ai besoin de vos conseil.
Alain31- Interested
- Son Age : 70
Ville et C.P : COLOMIERS 31770
Harley-Davidson : Road Glide CVO 2019
oui et non, j'ai vu un autre cons qui me dit de gonfler a 35 psi ?
Donc j'ai repris le manuel et j'ai mis a 30 comme c'est indiqué.
C'est vrai que par chez moi les routes sont pourries, alors j'évite les trop mauvaises.
De plus les trike sont pas réputés pour leurs souplesse, j'ai vu que je suis pas le seul a m'en plaindre
j'attend le nouveau avec impatience, peut être qu'il seras plus souple
- Son Age : 106
encore une question, ton Freewheeler tu le revend ou ils te font une reprise j'en cherche un pour ma femme .
Alain31- Interested
- Son Age : 70
Le concessionnaire me le réprend, mais il est pratiquement neuf, il a un peu plus de 300 kms au compteur et il est immatriculé au 15 juillet 2017. Par contre il y as un Tri Glide Ultra à la cons de Cagnes sur Mer (06)
C'est l'ancien moteur, mais il as pas mal d'option. J'en sais pas plus, mais si tu veux je peux aller me renseigner et éventuellement te prendre quelques photos.
Envoi moi un mp
Envoi moi un mp
- Son Age : 106
bonjour a vous comme vous j’ai des problèmes d amortisseur beaucoup trop dur j ai fait presque 700 km depuis que je lai autoroute belle national que du bonheur mais des con rentre dans un petit village ou sur une route moyenne dur dur quelqu’un a t’il avancer sur le réglage merci de vos retour patrice
patrice1961- Full Member
Ville et C.P : nievroz 01120
tu les as réglés a combien
- Son Age : 106
rien toucher encore c’est la cons qui a régler du départ
le cons m'as dit que sur les motos qu'ils livrent le réglage est d'usine il y touche pas, après c'est fonction de ton poids, si t'as un passager, le type de route. Pour moi j'ai acheté une pompe a Décathlon (env 15€) pour gonfler les amortisseurs de vélo, et j'ai réglé à 35 psi. (je roule seul et les routes sont assez mauvaises)
A 50 psi c'est trop dur et 20 psi c'est tape cul, après c'est a toi de tester, c'est pour ça qu'il vaut mieux t'acheter une petite pompe (attention en psi, pas en bar)
- Son Age : 106
ok merci je roule a deux en principal et j’ai vu que sa claque nettement moins quand je suis seul donc je vais essayer de regonfler un peut et je verrais se que sa donne j’ai la pompe je vais y aller progressivement et je vous teindrait au courent des différant résultat
voila après plusieurs essai je suis rester sur 50 psi sa nous va très bien un peut dur quand je suis seul mais a deux impeccable sur des routes moyenne et sa passe av des routes mauvaise a petites vitesse
Le maxi préconisé sur le manuel est 55psi
- Son Age : 106
Sur un EV3 (883 EML) nous avons rencontré un problème de stabilité à partir de 100 -110 km/h, le trike prenant un mouvement de balancier latéral assez effrayant pour notre pilote novice. Après avoir essayé divers réglages d'amortisseur, il s'est avéré qu'il s'agissait d'une mauvaise pression des pneus( trop basse !). Depuis tout va bien quelque soit le réglage des amortisseurs... :53:un truc tout con, quoi ! Après avoir passé des heures à tester divers réglages. ..
Kenavo- Full Member
dur dur !!!
Perso, après avoir discuté avec le cons et un pote qui en a un aussi, je gonfle comme eux l'amorto arrière à 3 bars . Déjà parce qu'à cette pression, les fuites dans les connecteurs sont plus rares et parce que je trouve qu'il est plus stable . C'est effectivement plus dur sur nos saletés de ralentisseurs ( non réglementaires pour la plupart ) mais nos fesses moelleuses sont là pour adoucir
Les pneus sont à 2 bars
trizzy- Discoverer
- Son Age : 44
Ville et C.P : VANDOEUVRE 54500
Harley-Davidson : Tri-glide
» Réglage amortisseur
» Réglage amortisseur ?
» clé reglage amortisseur
» Réglage amortisseur Dyna
» Info amortisseur sur muscle.
