-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
panne electrique sur 883 Sportster
panne electrique sur 883 Sportster Empty panne electrique sur 883 Sportster
Message par SPARTAN Sam 13 Sep 2014 - 17:38
Voilà je suis biker depuis 2 mois, et la première moto que j'ai choisi est une Harley 883 Sporster XHL modèle 2000 84000km (carbu), J'ai fais 2000 km en deux mois et Mardi je part à 5h20 pour aller au travail. Le moteur démarre au quart de tour 35 km de trajet de nuit le phare éclaire bien.
Et à 14h au moment de repartir du travail. je met le contact lumière: Ok, compteur: Ok. et lorsque j'appuis sur start, un petit clac (probablement du coté du démarreur) coupure electrique générale! Plus de lumière ni de compteur. Lorsque je relache le start. l'électricité revient, mais beaucoup plus faible. Et après deux essais supplémentaires: plus un once d'electricité! panne electrique sur 883 Sportster 389933
Heureusement le parking de mon travail est un faux plat et après deux tentatives de poussée, j'ai réussi à démarrer en première (c'est assez sportif!)
Après un petit peux de starter le moteur tient le ralenti mais toujours pas de lumière ni clignotant, même pas d'affichage digitale ! et pas de compteur.
Entre 1000 et 2500 tr le moteur tourne sur un seul cylindre 80% du temps, comme si l'alternateur n'avait pas assez de patate pour faire une étincelle dans le deuxième cylindre. au dela leur moteur tourne normalement, mais toujours pas le moindre signe d'électricité.
Alors après avoir consulter plusieurs sujets de ce genre sur le forum, ou l'on peut lire "C'est la batterie!" "Batterie" "Non c'est la batterie" "T'as regardé Batterie?" !!! ...
J'ai couru acheter un chargeur. Après une nuit de charge j'ai mesuré la tension à vide à 12,68V. puis rebranchement.
Après la mise du contact, le phare diffusait une bonne lumière. Mais après l'appuis sur start rebelote.
Alors quelles sont vos avis ? panne electrique sur 883 Sportster 389933
SPARTAN
SPARTAN
Ville et C.P : LES VENTES 27180
Harley-Davidson : 883 Sportster
panne electrique sur 883 Sportster Empty Re: panne electrique sur 883 Sportster
Message par Charly Sam 13 Sep 2014 - 17:59
SPARTAN a écrit:Bonjour,
Heureusement le parking de mon travail est un faux plat et après deux tentatives de poussée, j'ai réussi à démarrer en première (non la seconde) (c'est assez sportif!)
certes la batterie mais je pense que c'est + grave  panne electrique sur 883 Sportster 389933
Charly
Charly
Message par Pascalcavalino Sam 13 Sep 2014 - 19:53
Mais as tu pris la tension de ta batterie après la nouvelle coupure ?
Pascalcavalino
Pascalcavalino
Message par louloupa Sam 13 Sep 2014 - 19:59
C'est soit le régulateur soit le stator de l' alternateur .
Message par DOM50 Dim 14 Sep 2014 - 16:49
pourquoi pas une cosse qui a lâché ?
essaie de démarrer à l'aide d'une autre batterie et des câbles , en mettant la pince moins directement sur une bonne masse,
le câble plus sur le plus de ta batterie, si ça démarre, inspecte la cosse qui relie ton négatif à la masse du châssis...
DOM50
DOM50
Ville et C.P : MANCHE (50)
Harley-Davidson : FORTY EIGHT 2012
Message par colnago4 Dim 14 Sep 2014 - 19:13
tu dois procéder par étapes, dans un premier temps testes l'alternateur puis la batterie
1) pour l'alternateur ça se passe ici
http://road-vibrations.com/blog/?p=57
2) test de la batterie (causses, branchements....)
 http://www.passion-harley.net/t40214-est-ce-que-ma-batterie-est-hs?highlight=batterie
colnago4
colnago4
Message par Bakaboo Dim 14 Sep 2014 - 21:03
Un fusible mal enfiché qui ferait faux contact, ca prend 5 mns a vérifier !
Bakaboo
Bakaboo
Ville et C.P : ST Morillon 33650
Harley-Davidson : XL12CA
Message par lexkirk Lun 15 Sep 2014 - 13:31
J'ai eu un problème similaire sur mon Buell XB12s, c'était un fusible qui avait pété !
Donc regarde les fusibles, sait on jamais panne electrique sur 883 Sportster 90029
lexkirk
lexkirk
Ville et C.P : Chartres
Harley-Davidson : Custom 1200 CA Stage 1
Message par Saturnin Lun 15 Sep 2014 - 14:44
Si l'étincelle ne se fait pas au 2ème cylindre c'est sûr que c'est déjà pas à cause de l'alternateur vu que l'allumage envoi l'étincelle au 2 cylindres en même temps (principe de l'étincelle perdue).
pour lus d'explication (je suis fainéant en ce moment) : http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_d'allumage_%C3%A0_%C3%A9tincelle_perdue
Tu peux nous donner la tension à la batterie juste quand tu démarres, et si ça démarre (ex avec une batterie d'appoint) la tension quand le moteur tourne ?
Saturnin
Saturnin
Message par SPARTAN Mer 17 Sep 2014 - 18:55
Merci pour tous vos conseils,
en effet j'aurai du prendre la tension après tentative de démarrage, et j'aurai aussi du tenter la batterie d'appoint (peut on utiliser une batterie de voiture comme batterie d'appoint ?).
Je ne sais même pas ou se trouve les fusibles !   J'ai vu un boitier sous la selle je suppose qu'ils sont là ? (Pardonnez moi je débute)
Quoi qu'il en soit ma moto est au garage! donc je ne peux plus rien checker.
La prochaine fois j'essaierai de moins paniquer et de me débrouiller par moi même. Il y a plien de reflex à avoir avant d'aller au garage !
SPARTAN
SPARTAN
Message par astreg Mer 17 Sep 2014 - 22:30
Les fusibles si je ne dit pas de bétises, sont du côté gauche derrière la batterie dans le triangle.
De visu ça tiens par trois vis, mais il faut simplement tiré dessus pour déclipser, et logiquement tu as 2 fusibles de rechange avec la pince pour les retirer. De mémoire ce sont tous des des 15A.
astreg
astreg
Ville et C.P : Comines 59560
Harley-Davidson : Sporster 1200 custom
Message par atila Ven 19 Sep 2014 - 23:59
déjas vu se probleme sur un sporst de 2000,une simple perte de jus sur un des fil de bougie,regarde de se coté la !!!
atila
atila
Ville et C.P : mulhouse 68
Harley-Davidson : 1340 fxd dyna suprglide
Message par hdmarcel Dim 21 Sep 2014 - 9:32
salut,
12,63 la batterie, c'est pas le top mais ça le fait encore. recharge la une nuit, test le lendemain sans démarrer la brele.Puis 2 jours après, si elle arrive a moins. 1 piste.
Nettoye tes fusibles,dans le triangle gauche sur le coté.piste 2
Allonge toi par terre et regarde la connection qui passe sous ton bloc,il arrive que cette prise déconne, deconnecte la,un coup de starelec(nettoyant de cables elec)verifie bien que tout les fils sont bien accrocher sur les 2 cotés et remonte.piste 3.
Si tu fait déjà ça et que ça continue a deconner,on passeras au test alternateur et autres
Bonne meca
hdmarcel panne electrique sur 883 Sportster 919984
hdmarcel
hdmarcel
Message par albi Sam 27 Sep 2014 - 9:33
J'ai la même 883 de 2000.
J'ai eu un problème similaire.
C'était le câble reliant la batterie à la masse. Il est un peu court, et les vibrations l'avaient coupé près de la cosse. la coupure s'est produite progressivement, brin après brin.
Un jour, c'est au démarrage que le dernier brin a dû se couper. Le câble restait en contact avec la cosse mais en fonction des vibrations, il se séparait et provoquait des défauts électriques.
Remplacement du câble par un plus long et plus de problèmes.
Je ne dis pas que c'est le même problème chez toi, c'est juste un retour d'expérience.
albi
albi
Masculin Son Age : 75
Ville et C.P : 69500 BRON
Harley-Davidson : SPORT 883 XLH
Message par SPARTAN Dim 12 Oct 2014 - 11:37
panne electrique sur 883 Sportster 934157
Bon finalement, c'était la batterie, d'après le garage.
Ils l'ont changé et ca fait presque un mois que je roule avec sans problèmes.
Ce qui m'étonne c'est que si l'alternateur n'est pas assez fort pour alimenter le moteur + compteur + éclairage + charge batterie.
La batterie neuve est amenée à se vider rapidement ?
En même temps avez vous déjà vu un garagiste vous changer juste un fusible ?
Imaginer la facture ! "Alors avec la pièce + 1minute de main d'œuvre cela vous fera 1€50 !
panne electrique sur 883 Sportster 807915
Bon en même temps vu que j'ai perdu l'éclairage progressivement, et qu'il est revenu après une charge batterie,
panne electrique sur 883 Sportster 255351
cela ne pouvait pas venir d'un fusible.
SPARTAN
SPARTAN
Message par brissou50 Dim 12 Oct 2014 - 18:51
Bon,
La batterie   panne electrique sur 883 Sportster 831254
C'etait la panne la plus probable.
Bonne route !!!
brissou50
brissou50
