PLUSIEURS CHANGEMENT SUR MON RK EN COURS!
Bonjour à toutes et tous
et tout d'abord BONNE ANNE 2014!
Ce post est un Teasing car je viens de déposer mon RK 1450 99 chez mon gris STEEL CYCLES à lempdes 63 pour plusieurs choses:
Bon voila c est WORK IN PROGRESS mais des que c est finit je vous fais un resume et je vous ferai un retour sur les modifications
- elle démarrait plus
- revision en cours
- j ai fais pose une cascade de pignon + arbre à came + pompe zodiac
- j en ai profite pour faire pose un stabilisateur de châssis
- j hesite à mettre des ressorts progressifs à l avant
- Gros problème avec power commander III qui est trop enrichie
bartdanslamontagne- Interested
Ville et C.P : romagnat 63540
Harley-Davidson : Road-King 1450
Re: PLUSIEURS CHANGEMENT SUR MON RK EN COURS!
WORK IS FINISH:
voila les résultats:
elle démarre c'était un problème de bougie du à l'essence trop enrichie qui faisait fumée la moto et l'encrassait avec de la suie.
OK pour 180 euros!
Alors la cascade pignon c'est celle-ci: la ref est Z-752088
c'est des arbres à came S&S avec pignon: http://www.bigjack-cycle.com/produit.asp?id_produit=5460
l'avantage de ce modèle c'est qu'il utilise les tiges et les ressorts d'origine.
Pour ma part, c'était la meilleure solution car je devais refaire la distribution puisque mes patins étaient morts. Donc aujourd'hui, je n'ai plus rien à refaire à vie et ma moto a gagne en couple.
J'ai couplé cela avec la pompe à huile TPD haute performance de Zodiac:
http://www.bigjack-cycle.com/produit.asp?id_produit=5462
Et le plus du plus, j'ai mis un Touring stabilizer :
http://www.alloyart.com/products/txr.html
Et alors la, ma moto c'est le jour et la nuit!!!! elle est rigide ne louvoie plus du bonheur!
Comme dirait Edith PIAF "Non je ne regrette Rien!"
Et voila quel plaisir de rouler avec!!!
- elle démarrait plus: elle démarre c'était un problème de bougie du à l'essence trop enrichie qui faisait fumée noire la moto et l'encrassait.
- revision en cours: ok pour 180 euros
OK pour 180 euros!
Ia orana,
Merci pour ce compte rendu. J'ai bien noté que tu avais changé les arbres à came, j'ai donc une petite question.
Comment se comporte ton moteur a présent, plus de couple ou de régime ?
A Bientôt
A Bientôt
gustave- Full Member
Ville et C.P : Aquitaine
Harley-Davidson : Cross-Bones-2009
Et bien j ai gagne en couple et en réactivité!
voila!
voila!
C'est l'essentiel, meilleur réponse à bas régime et plus vive.
Je le ferais certainement à la refection de la distri à 80000.
oui elle est plus joueuse!!
et puis oui cela coute un peu cher kit distri 675 + pompe à huile 345 + main d'oeuvre mais bon après c'est fait à vie!
je regrette rien!
on pourra en discuter lors de notre rassemblement annuel!
je regrette rien!
Cool j'en ai entendue parler de STEEL CYCLES
j'y suis jamais aller encore , mais il sont une bonne réputation
merci pour le partage et si ça envoie plus alors que du bonheur.
si tu pouvait nous envoyer quelle que ça serais sympa .
cheche63- Full Member
Ville et C.P : Milly la Forêt
bonjour chèche
tu veux des photos de quoi?
parce que c'est très intérieur
sinon j ai posté pour le stabilisateur des photos dans un autre post:
http://www.passion-harley.net/t23588p120-touring-link-chassis-stabilisateur#1489081
merci a toi s’était juste pour voir a quoi ta bécane ressemble
j'vais faire une pose c'est l'heure
» selle police pour road king avec compresseur
» claquements dans la fourche ou fuite d'huile?
» plusieurs pieces softail
» Changement des valves lors du changement des pneus ?
» Plusieurs questions sur Dyna fxdl de 2007 !
