Le Deal du moment : -55%
49.99 €
PLUSIEURS CHANGEMENT SUR MON RK EN COURS!
PLUSIEURS CHANGEMENT SUR MON RK EN COURS! Empty PLUSIEURS CHANGEMENT SUR MON RK EN COURS!
Message par bartdanslamontagne Dim 2 Fév 2014 - 12:29
Bonjour à toutes et tous
et tout d'abord BONNE ANNE 2014!
Ce post est un Teasing car je viens de déposer mon RK 1450 99 chez mon gris STEEL CYCLES à lempdes 63 pour plusieurs choses:
  1. elle démarrait plus
  2. revision en cours
  3. j ai fais pose une cascade de pignon + arbre à came + pompe zodiac
  4. j en ai profite pour faire pose un stabilisateur de châssis
  5. j hesite à mettre des ressorts progressifs à l avant
  6. Gros problème avec power commander III qui est trop enrichie
Bon voila c est WORK IN PROGRESS mais des que c est finit je vous fais un resume et je vous ferai un retour sur les modifications
bartdanslamontagne
bartdanslamontagne
Ville et C.P : romagnat 63540
Harley-Davidson : Road-King 1450
PLUSIEURS CHANGEMENT SUR MON RK EN COURS! Empty Re: PLUSIEURS CHANGEMENT SUR MON RK EN COURS!
Message par bartdanslamontagne Sam 15 Fév 2014 - 0:34
WORK IS FINISH:
voila les résultats:
  1. elle démarrait plus: elle démarre c'était un problème de bougie du à l'essence trop enrichie qui faisait fumée noire la moto et l'encrassait.
elle démarre c'était un problème de bougie du à l'essence trop enrichie qui faisait fumée la moto et l'encrassait avec de la suie.
  1. revision en cours: ok pour 180 euros
OK pour 180 euros!
  1. j ai fais pose une cascade de pignon + arbre à came + pompe zodiac
Alors la cascade pignon c'est celle-ci: la ref est Z-752088
c'est des arbres à came S&S avec pignon: http://www.bigjack-cycle.com/produit.asp?id_produit=5460
l'avantage de ce modèle c'est qu'il utilise les tiges et les ressorts d'origine.
Pour ma part, c'était la meilleure solution car je devais refaire la distribution puisque mes patins étaient morts. Donc aujourd'hui, je n'ai plus rien à refaire à vie et ma moto a gagne en couple.
J'ai couplé cela avec la pompe à huile TPD haute performance de Zodiac:
http://www.bigjack-cycle.com/produit.asp?id_produit=5462
  1. j en ai profite pour faire pose un stabilisateur de châssis
Et le plus du plus, j'ai mis un Touring stabilizer :
http://www.alloyart.com/products/txr.html
Et alors la, ma moto c'est le jour et la nuit!!!! elle est rigide ne louvoie plus du bonheur!
Comme dirait Edith PIAF "Non je ne regrette Rien!"
Et voila quel plaisir de rouler avec!!!
bartdanslamontagne
bartdanslamontagne
Message par gustave Sam 15 Fév 2014 - 6:30
Ia orana,
Merci pour ce compte rendu. J'ai bien noté que tu avais changé les arbres à came, j'ai donc une petite question.
Comment se comporte ton moteur a présent, plus de couple ou de régime ?
A Bientôt    PLUSIEURS CHANGEMENT SUR MON RK EN COURS! 90029
gustave
gustave
Ville et C.P : Aquitaine
Harley-Davidson : Cross-Bones-2009
Message par bartdanslamontagne Sam 15 Fév 2014 - 10:41
Et bien j ai gagne en couple et en réactivité!
voila!
bartdanslamontagne
bartdanslamontagne
Message par tdzeus30 Sam 15 Fév 2014 - 10:55
C'est l'essentiel, meilleur réponse à bas régime et plus vive.
Je le ferais certainement à la refection de la distri à 80000.
PLUSIEURS CHANGEMENT SUR MON RK EN COURS! Mini_995468tdz110
Message par bartdanslamontagne Sam 15 Fév 2014 - 11:15
oui elle est plus joueuse!!
et puis oui cela coute un peu cher kit distri 675 + pompe à huile 345 + main d'oeuvre mais bon après c'est fait à vie!
je regrette rien!
on pourra en discuter lors de notre rassemblement annuel!
bartdanslamontagne
bartdanslamontagne
Message par cheche63 Sam 15 Fév 2014 - 12:03
Cool  PLUSIEURS CHANGEMENT SUR MON RK EN COURS! 831254  j'en ai entendue parler de STEEL CYCLES  PLUSIEURS CHANGEMENT SUR MON RK EN COURS! 977583
j'y suis jamais aller encore , mais il sont une bonne réputation  PLUSIEURS CHANGEMENT SUR MON RK EN COURS! 564998
merci pour le partage et si ça envoie plus alors que du bonheur.
si tu pouvait nous envoyer quelle que  PLUSIEURS CHANGEMENT SUR MON RK EN COURS! 975117 ça serais sympa .
 PLUSIEURS CHANGEMENT SUR MON RK EN COURS! 719114  PLUSIEURS CHANGEMENT SUR MON RK EN COURS! 719114
cheche63
cheche63
Ville et C.P : Milly la Forêt
Message par bartdanslamontagne Sam 15 Fév 2014 - 12:24
bonjour chèche
tu veux des photos de quoi?
parce que c'est très intérieur  PLUSIEURS CHANGEMENT SUR MON RK EN COURS! 356621
sinon j ai posté pour le stabilisateur des photos dans un autre post:
http://www.passion-harley.net/t23588p120-touring-link-chassis-stabilisateur#1489081
bartdanslamontagne
bartdanslamontagne
Message par cheche63 Sam 15 Fév 2014 - 12:30
merci a toi s’était juste pour voir a quoi ta bécane ressemble
 PLUSIEURS CHANGEMENT SUR MON RK EN COURS! 977583  j'vais faire une pose c'est l'heure  PLUSIEURS CHANGEMENT SUR MON RK EN COURS! 719114
cheche63
cheche63
