connaissez-vous les amortisseurs shock factory
Page 19 sur 20 • Partagez
Page 19 sur 20 • 1 ... 11 ... 18, 19, 20
Re: connaissez-vous les amortisseurs shock factory
Tu vas devoir changer de pseudo alors !Nico Koni a écrit:Je dois recevoir la semaine prochaine une paire de Shock Factory en 310mm pour mon CVO. Achetés sur Le Coin Coin ils ont 2000 km. Montage au plus vite avec mon ami Loule
Déjà que certains disent qu’il est : "à la con"
Riko40- Qualified
Petit retour après 1500km parcouru avec pour rappel ressort hyperpro à l'avant et Sf à l'arrière sur un low rider. Je suis dans l'ensemble toujours satisfait, avec la fourche la moti est rigide en virage, elle ne gesticule pas en virage. Côté amortisseur c'est bien mais ça pourrais être mieux je pense. J'ai toujours cette sensation de talonement par exemple sur un passage à niveau, comme si ça tape à l'arrière.
Quand vous avez un passager en fonction du poids de celui-ci vous modifiez le réglage de combien de clic ?
Scratt- Discoverer
- Son Age : 31
Ville et C.P : Compreignac 87140
Harley-Davidson : FXDL Low rider
c'est vrai que c'est aussi une marque de suspats !! En fait, pour mon pseudo, Koni c'est juste le nom que me donne mon frère jms depuis que je suis tout gaminRiko40 a écrit:Tu vas devoir changer de pseudo alors !Nico Koni a écrit:Je dois recevoir la semaine prochaine une paire de Shock Factory en 310mm pour mon CVO. Achetés sur Le Coin Coin ils ont 2000 km. Montage au plus vite avec mon ami Loule
Nico Koni- Qualified
Ville et C.P : LATTES 34970
Harley-Davidson : Heritage Classic 114 Stage 2
Quand on rajoute du poids , c'est la précharge du ressort qu 'il faut modifier pour conserver une course normale et corriger l' assiette .Scratt a écrit:
Bin ça dépends du poids que tu rajoutes , il faut y aller à tâtons , il y a 12clics , et réglés d’usine à 6 donc tu as 6 clics pour augmenter……. Si ça talonne encore , alors il te faudra resserrer le ressort pour relever la hauteur de ta brèle , mais tous ça est très bien expliqué sur la notice fournie à l’achatlouloupa a écrit:Quand on rajoute du poids , c'est la précharge du ressort qu 'il faut modifier pour conserver une course normale et corriger l' assiette .Scratt a écrit:
HerveRK- Full Member
Ville et C.P : SARAN 45770
Perso, -3 pour le solo (par rapport au 6 clics d’origine), et pour le duo, je remets sur 6HerveRK a écrit:Bin ça dépends du poids que tu rajoutes , il faut y aller à tâtons , il y a 12clics , et réglés d’usine à 6 donc tu as 6 clics pour augmenter……. Si ça talonne encore , alors il te faudra resserrer le ressort pour relever la hauteur de ta brèle , mais tous ça est très bien expliqué sur la notice fournie à l’achatlouloupa a écrit:Quand on rajoute du poids , c'est la précharge du ressort qu 'il faut modifier pour conserver une course normale et corriger l' assiette .Scratt a écrit:
Riko40- Qualified
Ville et C.P : Tarnos 40220
Harley-Davidson : FXDL Low Rider 2015
Pour moi c’est solo -2 ( 68kgs tout mouillé) et pareil quand je met 30kgs de bagages ( bon j’avoue y’a 20kgs de bouteilles à chaque fois !!! ) …. Jamais de duo ……. Enfin pas pour le momentRiko40 a écrit:Perso, -3 pour le solo (par rapport au 6 clics d’origine), et pour le duo, je remets sur 6HerveRK a écrit:Bin ça dépends du poids que tu rajoutes , il faut y aller à tâtons , il y a 12clics , et réglés d’usine à 6 donc tu as 6 clics pour augmenter……. Si ça talonne encore , alors il te faudra resserrer le ressort pour relever la hauteur de ta brèle , mais tous ça est très bien expliqué sur la notice fournie à l’achatlouloupa a écrit:Quand on rajoute du poids , c'est la précharge du ressort qu 'il faut modifier pour conserver une course normale et corriger l' assiette .Scratt a écrit:
Le mieux c’est de les appeler, tu auras la meilleure réponseScratt a écrit:Bonjour,
Riko40- Qualified
Hervé, t’ es en EMC non ?HerveRK a écrit:Pour moi c’est solo -2 ( 68kgs tout mouillé) et pareil quand je met 30kgs de bagages ( bon j’avoue y’a 20kgs de bouteilles à chaque fois !!! ) …. Jamais de duo ……. Enfin pas pour le momentRiko40 a écrit:Perso, -3 pour le solo (par rapport au 6 clics d’origine), et pour le duo, je remets sur 6HerveRK a écrit:Bin ça dépends du poids que tu rajoutes , il faut y aller à tâtons , il y a 12clics , et réglés d’usine à 6 donc tu as 6 clics pour augmenter……. Si ça talonne encore , alors il te faudra resserrer le ressort pour relever la hauteur de ta brèle , mais tous ça est très bien expliqué sur la notice fournie à l’achatlouloupa a écrit:Quand on rajoute du poids , c'est la précharge du ressort qu 'il faut modifier pour conserver une course normale et corriger l' assiette .Scratt a écrit:
Riko40- Qualified
Je comprend bien , mais ce n' est pas logique . Tu augmentes le freinage hydraulique pour éviter de talonner parce que la course est réduite par le poids supplémentaire .HerveRK a écrit:
Ce qui rend la suspension moins confortable . Alors qu 'en augmentant la précharge du ressort, tu gardes ta course entière et ça t' évite de de freiner l' hydraulique davantage ( ou à peine plus) . Tu gardes donc le confort optimal sans talonner .
Oui et non j’ai remis mes SF car pendant meeting j’ai pas réussi à trouver le bon réglage des EMC c’était chiant , soit c’était trop dure et ça gommait rien du tout , soit ça talonnerais au moindre dos d’âne ( a la descente) et en allant doucement en plus …… donc prochaine sortie je comparerai avec mec SF mais je sais que mes SF sont réglé nikel donc ………Riko40 a écrit:Hervé, t’ es en EMC non ?HerveRK a écrit:Pour moi c’est solo -2 ( 68kgs tout mouillé) et pareil quand je met 30kgs de bagages ( bon j’avoue y’a 20kgs de bouteilles à chaque fois !!! ) …. Jamais de duo ……. Enfin pas pour le momentRiko40 a écrit:Perso, -3 pour le solo (par rapport au 6 clics d’origine), et pour le duo, je remets sur 6HerveRK a écrit:Bin ça dépends du poids que tu rajoutes , il faut y aller à tâtons , il y a 12clics , et réglés d’usine à 6 donc tu as 6 clics pour augmenter……. Si ça talonne encore , alors il te faudra resserrer le ressort pour relever la hauteur de ta brèle , mais tous ça est très bien expliqué sur la notice fournie à l’achatlouloupa a écrit:Quand on rajoute du poids , c'est la précharge du ressort qu 'il faut modifier pour conserver une course normale et corriger l' assiette .Scratt a écrit:
Oui mais la molette est là pour faire le réglage rapide , c’est relou de devoir se taper le réglage de la précharge du ressort avec la clef spéciale à chaque fois que le besoin s’en ressent Je me vois pas faire ça à chaque sortie Mais je comprends tout à fait ce que tu veux dire louloupa et c’est pas faut , mais il faudrai sacrément augmenter la hauteur du ressort quand tu est en solo vs duo avec bagages quand tu vois que sur les SF , un tour d’écrou égal 2,5 mm , faut en faire dés tour ne serait ce que pour avoir 2 cms de hauteur en pluslouloupa a écrit:Je comprend bien , mais ce n' est pas logique . Tu augmentes le freinage hydraulique pour éviter de talonner parce que la course est réduite par le poids supplémentaire .HerveRK a écrit:
J’ai les mêmes réglages pour 90kg
Riko40- Qualified
Riko40- Qualified
Rhooooo bin les plages de réglage sont larges chez SFRiko40 a écrit:J’ai les mêmes réglages pour 90kg
Montage réalisé par mon ami Loule !! Après un rapide essai je confirme que ça change la life Merci mon Lulu
Pour information le créateur de Shock Factory est un ancien d'EMC, fabricant bien connu d'amortisseur.
Mon fils a monté sur sa moto, une 500 CBF, un shock factory et il en est ravi. Pourtant c'est un gaillard de 110 kg !
Pascal95- Discoverer
Ville et C.P : Sannois -95-
Harley-Davidson : Dyna
Déjà dit plusieurs fois dans les pages précédente, mais merci de le rappeler Pascal Après tu dis que ton fils est un gaillard de 110kgs ( félicitation aux parents !! ) mais les amortos sont préparés, comme tu le sais , en fonction des spécificités de chaque pilote donc automatiquement cela doit rouler nikel ( sans vouloirs faire de jeux de mot )Pascal95 a écrit:Pour information le créateur de Shock Factory est un ancien d'EMC, fabricant bien connu d'amortisseur.
Je vais contacter l'usine pour avoir une réponse précise sur le réglage à faire pour le duo.
D'usine je suis à 6 clic et 178mm.
Pour tenter une première approche en solo, pour réduire cette sensation de talonnage en solo, je devrais tourner la molette vers le moins, ou le plus dur ?
Scratt- Discoverer
- Son Age : 31
Tu devrais agir sur la précontrainte, sur les miens 204mm, c’est top. (1 tour =2,5mm)
La molette durcit ou assouplit.
Si tu durcit, ça va être inconfortable sur les routes qui ne sont pas nickel
Riko40- Qualified
Si en solo tu talonnes, c’est que c’est trop souple, donc pour durcir, tu tournes la vis dans le sens des aiguilles d’une montre de 1 ou 2 clic pour voirScratt a écrit:Je vais contacter l'usine pour avoir une réponse précise sur le réglage à faire pour le duo.
Mais ça m’étonne déjà a 6 clics , réglages usine tu talonnes , c’est pas normal du tout, ça ne m’est jamais arrivé sur les miens
Comme Riko40 en solo nous on est à -2 ou -3 par rapport au réglage usine donc c’est bizarre
Il n’a que 178mm en précontrainte
Riko40- Qualified
Ah oui effectivement !! Ça fait une bonne différence par rapport aux notre , faudrait sans doute visser un peu les ressorts pour augmenter la précontrainte afin d’augmenter la hauteur des amortosRiko40 a écrit:Il n’a que 178mm en précontrainte
Et de mémoire, il me semble qu’il a monté des 12".HerveRK a écrit:Ah oui effectivement !! Ça fait une bonne différence par rapport aux notre , faudrait sans doute visser un peu les ressorts pour augmenter la précontrainte afin d’augmenter la hauteur des amortosRiko40 a écrit:Il n’a que 178mm en précontrainte
J’avoue avoir hésité pour garder aussi le profil Low au max, mais je ne regrette pas d’avoir opté pour le 12,5".
Une fois assis sur la brêle la différence ne se voit plus mais à rouler c’est top. Avec les repose pieds mx qui sont beaucoup plus court, la prise d’angle est grandement améliorée, notamment dans les ronds points
Riko40- Qualified
Tout pareil !!Riko40 a écrit:Et de mémoire, il me semble qu’il a monté des 12".HerveRK a écrit:Ah oui effectivement !! Ça fait une bonne différence par rapport aux notre , faudrait sans doute visser un peu les ressorts pour augmenter la précontrainte afin d’augmenter la hauteur des amortosRiko40 a écrit:Il n’a que 178mm en précontrainte
bonjour a tous
je pose la question ici au cas ou
connaissez vous le type de vis en pouce pour la fixation des amortisseur arriere pour un street glide ??
et ou on peu en avoir ;-)
merci pour votre retour
mamouth- Full Member
- Son Age : 105
Ville et C.P : COUTICHES
Moi dans ces cas là quand je connais pas, pour pas faire de conneries, je vais à ma Conss comme ça je suis sûre d’avoir les bons modèles
Mais ce n’est que mon avis
Après, tu peux chercher sur des sites où il y a les planches moteur avec le descriptif de toutes les pièces et vis …..
OK merci HerveRK
- Son Age : 105
Gilles.F- Qualified
Ville et C.P : BOULOGNE BILLANCOURT
Harley-Davidson : Dyna Fat Bob 1690
Oui il est parfait ce site là, mais par contre faut savoir ce que tu dois commander donc connaître le pas et la dimension du boulon , chose que moi perso je rame grave avec les UNC ou NFCGilles.F a écrit:https://www.marleva.net/
Il y a ce site indiqué dans un autre post du fofo
J’ai passé commande
Salut,mamouth a écrit:bonjour a tous
Tu pourras avoir la référence de ta pièce ici https://partsfinder.onlinemicrofiche.com/ronnies/showmodel/11/harleydavidsonmc
Cela te permettra de connaitre les caractéristiques de ton boulon longueur diamètre et filetage pour savoir quoi commander
Je ne conseille pas l'inox pour des fixations d'amortisseurs, il faudrait plus solide
HD971- Full Member
Ville et C.P : ABYMES 97139
Harley-Davidson : XR1200 & FLHS 1340
» amortisseurs Shock Factory
» Shock Factory qui connait ?
» Vends amortisseurs shock factory
» amortisseurs shock factory pour sportster
» Amortisseurs pour fxdf : shock factory, EMC ou Fournales ?
Page 19 sur 20
