-25%
749.99 € 999.99 €
connaissez-vous les amortisseurs shock factory
Page 3 sur 22 Précédent  1, 2, 3, 4 ... 12 ... 22  Suivant
connaissez-vous les amortisseurs shock factory - Page 3 Empty Re: connaissez-vous les amortisseurs shock factory
Message par did16 Dim 15 Fév 2015 - 20:42
Chounig a écrit:Montés ce jour. Reste plus qu'à attendre que la pluie s'arrête... connaissez-vous les amortisseurs shock factory - Page 3 312952
 connaissez-vous les amortisseurs shock factory - Page 3 Sf112
 connaissez-vous les amortisseurs shock factory - Page 3 Sf212
 connaissez-vous les amortisseurs shock factory - Page 3 Sf312
vraiment très beau :.19:et puis ça change des ressorts noirs ou chromés connaissez-vous les amortisseurs shock factory - Page 3 2832208825
did16
Message par Chounig Dim 15 Fév 2015 - 21:11
Oui, merci Mlckvs sans voyelle et Did- .
Chounig
Chounig
Ville et C.P : NIMES
Harley-Davidson : Dyna FXDL 2015 - Vivid black
Message par Steve 37 Dim 15 Fév 2015 - 21:30
Bravo Chounig pour ton montage!!! connaissez-vous les amortisseurs shock factory - Page 3 90029
Steve 37
Steve 37
Ville et C.P : Tours 37000
Message par Chounig Dim 15 Fév 2015 - 21:32
Merci Steve. C était pas compliqué mais quand on est pas très bricoleur, c est moins évident. En tout cas, sans cric , je n aurais pas su.
Chounig
Chounig
Message par Ulysse Lun 16 Fév 2015 - 13:17
Félicitations Chounig, tu verras ce n'est que du bonheur...connaissez-vous les amortisseurs shock factory - Page 3 700608
Très sympa en rouge...connaissez-vous les amortisseurs shock factory - Page 3 831254connaissez-vous les amortisseurs shock factory - Page 3 578659
Ulysse
Ulysse
Message par Chounig Lun 16 Fév 2015 - 13:32
Merci Ulysse! C est bien grâce a toi! :-)))
Il me tarde d essayer. Comment faire si l on veut modifier les réglages? Faut compter les cliks? Et la molette? Merci encore.
Chounig
Chounig
Message par Ulysse Lun 16 Fév 2015 - 13:47
Moi j'ai compter les clics... Mike m'a dit de les modifier par 3 ce que j'ai fait et en solo je suis à -6 et ça m'a l'air parfait... connaissez-vous les amortisseurs shock factory - Page 3 919984connaissez-vous les amortisseurs shock factory - Page 3 831254
Tu assouplis dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et bien sûr tu les durcis dans le ...... connaissez-vous les amortisseurs shock factory - Page 3 111828connaissez-vous les amortisseurs shock factory - Page 3 831254connaissez-vous les amortisseurs shock factory - Page 3 788660
Bon essai après la pluie... connaissez-vous les amortisseurs shock factory - Page 3 37298connaissez-vous les amortisseurs shock factory - Page 3 578659connaissez-vous les amortisseurs shock factory - Page 3 37298
Ulysse
Ulysse
Message par Chounig Lun 23 Fév 2015 - 18:34
Mike m'a envoyé la notice qu'il va désormais joindre à ses ventes. connaissez-vous les amortisseurs shock factory - Page 3 919984
 connaissez-vous les amortisseurs shock factory - Page 3 2winno10
Chounig
Chounig
Message par MIckvs Lun 23 Fév 2015 - 19:41
Ulysse a écrit:Moi j'ai compter les clics... Mike m'a dit de les modifier par 3 ce que j'ai fait et en solo je suis à -6 et ça m'a l'air parfait... connaissez-vous les amortisseurs shock factory - Page 3 919984connaissez-vous les amortisseurs shock factory - Page 3 831254
- 6 clics également à la molette pour les miens tout juste livrés, préréglés d'usine pour un usage exclusivement solo. Ils ne sont pas encore montés....
Ulysse, es-tu intervenu sur le ressort qui se serre et se desserre à la clé livrée avec les 2Win, ou t'es-tu contenté de jouer de la seule molette?
MIckvs
MIckvs
Ville et C.P : Valais
Message par Ulysse Mar 24 Fév 2015 - 10:33
Je n'ai joué qu'avec la molette et cela, à priori me convient... connaissez-vous les amortisseurs shock factory - Page 3 831254
On a prévu une grande balade le 7 avec des potes, je ferai un résumé à -6... Je pense que je vais pouvoir monter dans les tours et voir si le louevoiement perdure... connaissez-vous les amortisseurs shock factory - Page 3 977583connaissez-vous les amortisseurs shock factory - Page 3 919984connaissez-vous les amortisseurs shock factory - Page 3 458939
Ulysse
Ulysse
Message par Ulysse Mar 24 Fév 2015 - 10:35
Si c'est le cas, il faudra peut-être que je durcisse la fourche, on verra bien... connaissez-vous les amortisseurs shock factory - Page 3 831254connaissez-vous les amortisseurs shock factory - Page 3 3571261942connaissez-vous les amortisseurs shock factory - Page 3 788660
Ulysse
Ulysse
Message par MIckvs Mar 24 Fév 2015 - 11:04
Me réjouis de lire ton compte-rendu connaissez-vous les amortisseurs shock factory - Page 3 90029
MIckvs
MIckvs
Message par christian34 Mer 25 Fév 2015 - 12:28
Pour ceux qui ont équipés leur moto d'amortisseurs + long (pour + de débattement et donc + de confort et + de garde au sol), sachez qu'il existe des rallonges de tube de fourche, qui permettent donc de relever un peu l'avant et de telle façon de récupérer l'angle de chasse d'origine.
christian34
christian34
Ville et C.P : Orange 84100
Harley-Davidson : Switchback
Message par Chounig Mer 25 Fév 2015 - 12:43
Merci beaucoup Christian. Va me falloir faire ca. Je le ferai a la révision des 1600 en même temps que le changement d huile fourche par une plus épaisse pour durcir un peu.
Chounig
Chounig
Message par christian34 Mer 25 Fév 2015 - 18:28
Chounig a écrit:Merci beaucoup Christian. Va me falloir faire ca. Je le ferai a la révision des 1600 en même temps que le changement d huile fourche par une plus épaisse pour durcir un peu.
Attention, c'est pas de la piéce HD, et je n'arrive plus à me souvenir du distributeur, ça va me revenir, c'est pas custom chrome, ni storehouse, comment c'est le troisième gros vendeur de pièces custom ?
christian34
christian34
Message par Chounig Mer 25 Fév 2015 - 18:50
Je connais Ohlins, Wilbers et Progressive suspension plus un autre nom à consonnance allemande dont j'ai oublié aussi le nom.
Chounig
Chounig
Message par Chounig Mer 25 Fév 2015 - 19:02
Il y a aussi le catalogue Drag-Spécialites
Chounig
Chounig
Message par christian34 Mer 25 Fév 2015 - 21:44
Chounig a écrit:Je connais Ohlins, Wilbers et Progressive suspension plus un autre nom à consonnance allemande dont j'ai oublié aussi le nom.
Je parle du revendeur qui vends les rallonges de tubes de fourche
christian34
christian34
Message par Wide Ranger Mer 25 Fév 2015 - 22:15
christian34 a écrit:Bonjour,
Et ça existe pour les wide glide ?
Wide Ranger
Wide Ranger
Message par Chounig Mer 25 Fév 2015 - 22:31
Zodiac?
Chounig
Chounig
Message par christian34 Mer 25 Fév 2015 - 23:56
Chounig a écrit:Zodiac?
Oui, c'est chez Zodiac
christian34
christian34
Message par christian34 Jeu 26 Fév 2015 - 0:02
Je viens de visiter le site Zodiac, ils appelent ça "extensions de tubes de fourche".
Ca existe en 5, 10 et 15 cms et ça remplace donc les bouchons
christian34
christian34
Message par 1000xlx Mer 11 Mar 2015 - 10:56
Les miens sont commandés
1000xlx
1000xlx
Ville et C.P : manche50
Harley-Davidson : sportster
Message par Chounig Mer 11 Mar 2015 - 14:29
Sur un sports. tu vas sentir une très grosse différence!  connaissez-vous les amortisseurs shock factory - Page 3 919984
Chounig
Chounig
Message par Chounig Mer 11 Mar 2015 - 14:30
christian34 a écrit:Je viens de visiter le site Zodiac, ils appelent ça "extensions de tubes de fourche".
Merci Christian. Mais qu est ce donc que les bouchons?
Chounig
Chounig
Message par christian34 Mer 11 Mar 2015 - 18:36
En haut des tubes, il y a bien des bouchons (au niveau du té supérieur) si je me souviens bien il faut une clé de 45.
christian34
christian34
Message par Chounig Mer 11 Mar 2015 - 21:26
oui, je n'avais pas compris. merci, j ai vu- 5cm ce sera trop. j ai trouvé des bouchons reglables chez RSD. ca m'a l'air bien. quelqu'un connait?
Chounig
Chounig
Message par christian34 Jeu 12 Mar 2015 - 11:58
Chounig a écrit:oui, je n'avais pas compris. merci, j ai vu- 5cm ce sera trop. j ai trouvé des bouchons reglables chez RSD. ca m'a l'air bien. quelqu'un connait?
Rien ne t'empéche de les laisser dépasser du té.
Je vais chercher sur RSD pour voir ce dont tu parle
christian34
christian34
Message par Chounig Jeu 12 Mar 2015 - 12:04
Merci Christian. Tu vas chez Macadam des fois?
Chounig
Chounig
Message par christian34 Jeu 12 Mar 2015 - 12:07
Chounig a écrit: j ai trouvé des bouchons reglables chez RSD. ca m'a l'air bien. quelqu'un connait?
Si tu pense aux bouchons réglables que j'ai vu à 190 euros, ça va faire une pré-contrainte des ressorts, c'est pas la même chose, et puis de toute façon ça ne se monte pas sur FLD.
christian34
christian34
Message par christian34 Jeu 12 Mar 2015 - 12:09
Chounig a écrit:Merci Christian. Tu vas chez Macadam des fois?
Je n'y plus les pieds depuis 2 ans.
Je suis à Montpellier sur Prés d'Arénes (autoroute sortie 30) si tu veux t'arréter, pas de problème.
christian34
christian34
