sonde lambda sur softail multiplexé
sonde lambda sur softail multiplexé Empty sonde lambda sur softail multiplexé
Message par breakout974 Mer 26 Fév 2014 - 14:57
J'ai des bassani à monter sur mon breakout. Cependant la sonde lambda sur le collecteur avant se trouve en haut sur les bassani et en bas sur le collecteur d'origine. De ce fait le les fils électriques de la sonde sont trop courts. Pensez-vous que je puisse rallonger le faisceau de 6 cm environ sur un faisceau multiplexe? Merci d'éclairer un peu plus ma lanterne.
breakout974
breakout974
Masculin Ville et C.P : Saint-Josep, 97480
Harley-Davidson : breakout
sonde lambda sur softail multiplexé Empty Re: sonde lambda sur softail multiplexé
Message par yeti13 Mer 26 Fév 2014 - 18:12
Pour 6 cm il n'y a pas de problème.
yeti13
yeti13
Message par louloupa Mer 26 Fév 2014 - 20:15
C'est le même diamètre de filetage ?
Les 18mm sont en haut des tubes et les 12mm ( à partir de 2010 ) sont en bas .
Message par pathd Jeu 27 Fév 2014 - 2:34
Y'a pas une extension de faisceau il me semble avoir vu ça  sonde lambda sur softail multiplexé 255351 .
pathd
pathd
Ville et C.P : fecamp 76400
Harley-Davidson : Flstc année 2000
Message par toonsi94 Jeu 27 Fév 2014 - 5:03
Alors petite précaution on a pas la même machine mais gaffe avec la sonde a manipuler avec grande précaution lors du montage de mes vance nous avons du un peut trop manipuler la sonde se trouvant sur la ligne c'était la seconde se trouvant à l'arrière du coup sonde HS ..passer sous garantie
toonsi94
toonsi94
