Cure de jouvence pour mon sports - Mon dossier
Page 1 sur 5 • Partagez
Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Quelqu'un a t'il une astuce pour enlever un goujon qui a cassé a ras de la culasse .On m'a conseillé de le percer et d'utiliser un extractreur mais cette technique ne manchante guére.
FRANCKHD1200- Full Member
Ville et C.P : LUXEMBOURG2521
t est en galere mon pote
l extracteur est une tres bonne solution et aussi mettre du wd 40 a fond quant tu va percer le gougon casser cela va permettre au wd 40 de rentrer dans le filer pendant que le metal est chaud pendant le percage et surtout utiliser tout de suite l extracteur pendant que le metal est chaud attention quand tu va percer une vitesse de percage lente utilise une perceuse avec variateur un foret de 3mm me semble bien mais je ne connait pas le diametre du gougeon casser si quelqu un d autre a une astuce qu il ne se gene pas
bon courage car t est dans la merde
beno- Full Member
- Ville et C.P : Paris -75018-
Re: Cure de jouvence pour mon sports - Mon dossier
mais non il et pas dans la merdeeeeeeeeeeee ta des tofs pour se rendre conte
filobido- Full Member
Ville et C.P : Dans 77000
beno a écrit:l extracteur est une tres bonne solution et aussi mettre du wd 40 a fond quant tu va percer le gougon casser cela va permettre au wd 40 de rentrer dans le filer pendant que le metal est chaud pendant le percage et surtout utiliser tout de suite l extracteur pendant que le metal est chaud attention quand tu va percer une vitesse de percage lente utilise une perceuse avec variateur un foret de 3mm me semble bien mais je ne connait pas le diametre du gougeon casser si quelqu un d autre a une astuce qu il ne se gene pas
Avec un bon pointeau et un bon coup de marteau avant de percer bien au centre de tas vis, n'hésite pas a frapper fort pour 'décoller" le filetage.
cetautomatix- Full Member
Ville et C.P : 34
Harley-Davidson : Electra 2009
l'extracteur ça marche bien , ou le foret qui perce dans le sens antihoraire , souvent avec ça pas besoin d'extracteur
Proxo- Full Member
Ville et C.P : petit testeu
Je pense que je vais opter pour le foret,merci et je vous tiens au jusProxo a écrit:l'extracteur ça marche bien , ou le foret qui perce dans le sens antihoraire , souvent avec ça pas besoin d'extracteur
perceuse avec mandrin a clé pour le foret inversé et pas autoserrant sinon un fois sur deux ça se desserre quand tu perces
Proxo- Full Member
si tu peux un petit coup de lime (pour faire un plant droit) un coup de pointeau dans l'axe tu perse tout doux et extracteur un peux de dégrippe avant et ça va le faire
déja sur le forum
RONE- Full Member
Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : RK 1450
@FranckHD :
J'ai bien regardé la photo, donc si ça peut te rassurer, avec les conseils donnés au dessus, ce sera de la rigolade de sortir ton bout de goujon, (même si je reconnais que ce genre de mésaventure est toujours un peu flippante). Pour ma part ce serai dégripoil, petit foret (avec un petit coup de pointeau avant pour être le plus dans l'axe) et queue de cochon (ça ne coute pas cher et ça te resservira tôt ou tard).
Saturnin- Full Member
Peut-être également en chauffant s'il y a eu de la Loctite auparavent, et au pire si tu rates, tu auras toujours l'hélicoï pour réparer.Saturnin a écrit:@FranckHD :
J'ai bien regardé la photo, donc si ça peut te rassurer, avec les conseils donnés au dessus, ce sera de la rigolade de sortir ton bout de goujon, (même si je reconnais que ce genre de mésaventure est toujours un peu flippante). Pour ma part ce serai dégripoil, petit foret (avec un petit coup de pointeau avant pour être le plus dans l'axe).
Bon courage
Djo- Interested
- Son Age : 74
Ville et C.P : Parisien d'origine, Corse de coeur, Résident Breton
Harley-Davidson : WLC 45ci 1943
Pere Fouras- Full Member
- Ville et C.P : PEILLE 06440
Harley-Davidson : RK 2007 stage 1,5
HD a tout prévu comme chaque fois en vendant 3 fois le prix de ce que ça vaut
Saturnin a écrit:HD a tout prévu comme chaque fois en vendant 3 fois le prix de ce que ça vaut
Steve Jobs a racheté HD
Charly- Modérateur
- Son Age : 73
pas faux Saturnin
D' un autre coté, si ça vaut un infartus, des cheveux blancs et une culasse lors du perçage , c' est pas cherSaturnin a écrit:HD a tout prévu comme chaque fois en vendant 3 fois le prix de ce que ça vaut
En plus tu peut le revendre à chaque fois
un écrou sur le restant du goujon, un point de soudure a l'arc au centre, de l'écrou puis essayer de dévisser avec une clef!!!a tube ou plate
GEFAN- Full Member
- Son Age : 77
Ville et C.P : 72340
GEFAN a écrit:un écrou sur le restant du goujon, un point de soudure a l'arc au centre, de l'écrou puis essayer de dévisser avec une clef!!!a tube ou plate
déjà fait aussi, ça marche bien
parfois poser un bout de tôle en protection le temps de souder
phil36- Full Member
Ville et C.P : 23500 FELLETIN
WARNING !phil36 (Mer 15 Déc - 21:54) a écrit:GEFAN a écrit:un écrou sur le restant du goujon, un point de soudure a l'arc au centre, de l'écrou puis essayer de dévisser avec une clef!!!a tube ou plate
Pour souder à l' arc sur la becane, il faut débrancher tous les circuits électriques et électroniques et surtout les masses
sinon ça peut couter trés cher
de toute façon, un goujon cassé à ras de la culasse est en principe désserré ... alors commence par le percer et essaie l'extracteur, que risques-tu ? (avant de poser l'extracteur, souffle - ou aspire - quand même les copeaux de perçage, autant limiter au max ...)
On peux avoir avoir une photo en train d'aspirer un goujon Panther ?
je connaissais "taquiner le goujon" mais pas "aspirer"Saturnin (Jeu 16 Déc 2010, 11:24) a écrit:On peux avoir avoir une photo en train d'aspirer un goujon Panther ?
bon allez ... attends, vais en casser un de suite sur ma meule, puis je te montre
PIGNON DE SORTIE DE BOITE
Je dois changer le pignon de sortie de boite et l'ecrou filetage a gauche me casse les co... .Faut il le chauffer trés fort (frein filet rouge) pour pouvoir le faire bouger.Quelqu'un a t'il une astuce ou faut il forcer comme il ce doit :.22:
Clef a choc c'est le mieux
Electrode- Full Member
- Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : marcelus 1000XLX
ou si t'as pas de clé a choc alors tu rallonges la clé coudé par un tube, le mieux est de laisser la chaine et la couronne, tu la la laisses sur ses roues avec qqs dessus !!!!!!pour eviter quelle recule
LE BEN 1340- Full Member
Ville et C.P : 77157 EVERLY
RE : PIGNON DE SORTIE DE BOITE
Merci pour les infos,le seul ik et que j'ai déposé le moteur,je me suis arrangé avec le mécano de ma cons et il va me filer un coup de main ce soir ,je vais lui en devoir des avec tous ce que je lui demande.
deja eu sur le fofo
faut que tu tapes BOITE
y a meme des images de boites démontés
RONE- Full Member
Ville et C.P : LYON
RONE a écrit:deja eu sur le fofo
doit même avoir la mienne !!!!!!!
» Recherche guidon pour mon Sports
» PARE CHALEUR POUR UN SPORTS
» pour baver, critiquer ou piquer des idees.......en sports...
» lien pour un cadre sports a prix cadeau.............
» dossier pour conducteur
Page 1 sur 5
