Ponts/Ailettes Culasse: Finned Headbolt Bridge 04 4385900
Ponts/Ailettes Culasse: Finned Headbolt Bridge 04 4385900 Empty Ponts/Ailettes Culasse: Finned Headbolt Bridge 04 4385900
Message par Raoul_95 Jeu 22 Sep 2016 - 18:08
Quelqu'un a t'il installé ces Ponts/ailettes de culasses pour boucher la cavité autour des bougies ?
çà: http://www.harley-davidson.com/store/finned-headbolt-bridge-pa-04-4385900--1
Raoul_95
Raoul_95
Ville et C.P : L'Isle-Adam
Ponts/Ailettes Culasse: Finned Headbolt Bridge 04 4385900 Empty Re: Ponts/Ailettes Culasse: Finned Headbolt Bridge 04 4385900
Message par Charly Jeu 22 Sep 2016 - 18:23
pas à ailettes mais j'ai mis ça
Ponts/Ailettes Culasse: Finned Headbolt Bridge 04 4385900 Img_3410
Charly
Charly
Message par louloupa Jeu 22 Sep 2016 - 18:23
Ca fait un peu Victory .  Ponts/Ailettes Culasse: Finned Headbolt Bridge 04 4385900 90029
Message par PEPELRIDER Jeu 22 Sep 2016 - 18:23
Oui moi, sur mon Fatboy et puis sur le Road King, aucune difficulté Ponts/Ailettes Culasse: Finned Headbolt Bridge 04 4385900 169700
Sur le Road King
Ponts/Ailettes Culasse: Finned Headbolt Bridge 04 4385900 Img_0911
sur le Fatboy
Ponts/Ailettes Culasse: Finned Headbolt Bridge 04 4385900 Bobine11
PEPELRIDER
PEPELRIDER
Message par Raoul_95 Jeu 22 Sep 2016 - 18:26
Ah OK ! Merci ! Ponts/Ailettes Culasse: Finned Headbolt Bridge 04 4385900 3721376895
Justement, je me demandais comment était ce fixé ?
Pas de perçage, ni desserrer la culasse ?
Raoul_95
Raoul_95
Message par Charly Jeu 22 Sep 2016 - 18:28
juste rentré en poussant bien et ça bouge pas  Ponts/Ailettes Culasse: Finned Headbolt Bridge 04 4385900 90029 un p'tit coup de tournevis à la base pour le sortir
Charly
Charly
Message par Raoul_95 Jeu 22 Sep 2016 - 18:31
Ah oui, c'est cliper en force ? car l'on voit 8 petites vis & 4 grosses dur la photo !
Il faut changer les connecteurs de bougies ?
Raoul_95
Raoul_95
Message par Charly Jeu 22 Sep 2016 - 18:40
mais non, tu vires ta bougie, tu "clipses" le biniou, tu remets ta bougie ... c'est tout  Ponts/Ailettes Culasse: Finned Headbolt Bridge 04 4385900 90029
Charly
Charly
Message par Raoul_95 Jeu 22 Sep 2016 - 19:01
Ah, Yes ! Ponts/Ailettes Culasse: Finned Headbolt Bridge 04 4385900 564998
Raoul_95
Raoul_95
Message par PEPELRIDER Jeu 22 Sep 2016 - 19:41
Pas la peine de retirer les bougies, deux plots à fixer sur les têtes de vis ( de chaque coté de la bougie ), puis mettre en place les ailettes et les fixer sur les plots, tout simplement Ponts/Ailettes Culasse: Finned Headbolt Bridge 04 4385900 564998
PEPELRIDER
PEPELRIDER
Message par Raoul_95 Jeu 22 Sep 2016 - 22:00
Je posais la question car sur mon Dyna-S les connecteurs sur les bougies sont dirigés vers l’extérieur... pas verticaux !
Raoul_95
Raoul_95
Message par PEPELRIDER Ven 23 Sep 2016 - 8:11
Pas de problème les ailettes passent en dessous du cable dirigé vers l'extérieur.
C'est étudié pour, comme disait machin chose.
PEPELRIDER
PEPELRIDER
Message par AMIRAL44 Ven 23 Sep 2016 - 8:20
Ca coute combien la paire?
AMIRAL44
AMIRAL44
Ville et C.P : Naoned 44
Message par PEPELRIDER Ven 23 Sep 2016 - 8:38
Cela dépend du modèle choisi mais je dirai dans les 80€ en concession si je me rappelle bien, mais avec un peu de chance tu en trouves sur ebay.
PEPELRIDER
PEPELRIDER
Message par Raoul_95 Ven 23 Sep 2016 - 11:52
PEPELRIDER a écrit:Pas de problème les ailettes passent en dessous du cable dirigé vers l'extérieur.
Ponts/Ailettes Culasse: Finned Headbolt Bridge 04 4385900 919984
Sur Ebay, ils sont dans les 100€ avec le port... Ponts/Ailettes Culasse: Finned Headbolt Bridge 04 4385900 710900
Raoul_95
Raoul_95
Message par AMIRAL44 Ven 23 Sep 2016 - 12:27
PEPELRIDER a écrit:Cela dépend du modèle choisi mais je dirai dans les 80€ en concession si je me rappelle bien, mais avec un peu de chance tu en trouves sur ebay.
Oki Ponts/Ailettes Culasse: Finned Headbolt Bridge 04 4385900 3721376895
AMIRAL44
AMIRAL44
Message par pierre v rod Ven 23 Sep 2016 - 16:50
PEPELRIDER a écrit:Oui moi, sur mon Fatboy et puis sur le Road King, aucune difficulté Ponts/Ailettes Culasse: Finned Headbolt Bridge 04 4385900 169700
Sur le Road King
sur le Fatboy
Impeccable. Très esthétique. Ça termine bien la vision de l'ensemble moteur !
... et pour le prix, faut surtout pas se priver.
Ponts/Ailettes Culasse: Finned Headbolt Bridge 04 4385900 458939
pierre v rod
pierre v rod
Ville et C.P : Pessac 33600
Message par Raoul_95 Ven 23 Sep 2016 - 16:53
Oui, ça me plait bien ! Ponts/Ailettes Culasse: Finned Headbolt Bridge 04 4385900 3571261942
Vu les prix de nos bécanes: ils pourraient les monter d'origine...
Raoul_95
Raoul_95
Message par Dlareg Ven 30 Sep 2016 - 12:50
Ponts/Ailettes Culasse: Finned Headbolt Bridge 04 4385900 831254
Dlareg
Dlareg
Ville et C.P : 33000
Message par Loonz Lun 3 Oct 2016 - 17:45
Moi aussi j'en ai mis sur mon petit Dyna, ça bouche le trou en haut des culasses, c'est quand même plus joli.
Y en a qui déconseillent en disant que l'eau peut stagner dedans etc mais bon ...
Loonz
Loonz
Ville et C.P : Paris
Message par Dlareg Lun 3 Oct 2016 - 18:00
avec la température à laquelle montent nos moteurs, l'eau va pas stagner longtemps à mon avis. Ponts/Ailettes Culasse: Finned Headbolt Bridge 04 4385900 807915
Dlareg
Dlareg
Message par Raoul_95 Mar 4 Oct 2016 - 0:08
Je les ai commandé Samedi ! Ponts/Ailettes Culasse: Finned Headbolt Bridge 04 4385900 3571261942
Raoul_95
Raoul_95
Message par Le Vizir Jeu 6 Oct 2016 - 6:36
Si c'est inutile et que cela ne sert à rien qu'à faire joli, alors...
C'est indispensable  Ponts/Ailettes Culasse: Finned Headbolt Bridge 04 4385900 111828
Le Vizir
Le Vizir
Ville et C.P : MEAUX
Message par Toxo Jeu 6 Oct 2016 - 9:10
Petite question : Est ce que ca n’empêche pô un peu le refroidissement des bougies ? ... en même temps sur certains moulins de BaR les bougies sont au fond d'un puits, alors ...  Ponts/Ailettes Culasse: Finned Headbolt Bridge 04 4385900 255351
Sinon, joli rendu.
Toxo
Toxo
Ville et C.P : Plaisir 78370
Message par Raoul_95 Jeu 6 Oct 2016 - 10:54
Le Vizir a écrit:Si c'est inutile et que cela ne sert à rien qu'à faire joli, alors...
Tout à fait ! Ponts/Ailettes Culasse: Finned Headbolt Bridge 04 4385900 111828
Du coup, les voilà installés hier ! Ponts/Ailettes Culasse: Finned Headbolt Bridge 04 4385900 3571261942
Ponts/Ailettes Culasse: Finned Headbolt Bridge 04 4385900 Img_2021
Ponts/Ailettes Culasse: Finned Headbolt Bridge 04 4385900 Img_2020
On doit refroidir les bougies ? Risques ? Ponts/Ailettes Culasse: Finned Headbolt Bridge 04 4385900 255351
Raoul_95
Raoul_95
Message par Roofus Jeu 6 Oct 2016 - 11:04
Et l'avertisseur sonore ?
Roofus
Ville et C.P : isarien
Harley-Davidson : Oui !
Message par Raoul_95 Jeu 6 Oct 2016 - 11:16
De ??? Ponts/Ailettes Culasse: Finned Headbolt Bridge 04 4385900 255351 Le klaxon ?
Raoul_95
Raoul_95
Message par Roofus Jeu 6 Oct 2016 - 11:47
Ben ouais ! l'est ou ?
Roofus
Message par Dlareg Jeu 6 Oct 2016 - 12:14
Il ne te reste plus qu'a délocaliser la bobine à l'emplacement laissé vide entre les cylindres (là ou souvent est placé le klaxon) et ce sera superbe. Ponts/Ailettes Culasse: Finned Headbolt Bridge 04 4385900 3571261942
Dlareg
Dlareg
Message par Raoul_95 Jeu 6 Oct 2016 - 12:20
Roofus a écrit:Ben ouais ! l'est ou ?
Devant en haut du berceau ! Ponts/Ailettes Culasse: Finned Headbolt Bridge 04 4385900 3571261942
Raoul_95
Raoul_95
