-35%
-35% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
359.99 € 549.99 €
Comment nettoyer les ailettes du moteur
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Comment nettoyer les ailettes du moteur Empty Comment nettoyer les ailettes du moteur
Message par Xave2285 Lun 9 Mai 2022 - 20:01
Petite question : comment faites vous pour nettoyer les ailettes du moteur ?
Je parle du bord des ailettes. La partie qui semble brute d'usinage
Comment nettoyer les ailettes du moteur Img20219
Pour la partie noire j'utilise ça :
Comment nettoyer les ailettes du moteur Img20220
Xave2285
Xave2285
Ville et C.P : Challans
Harley-Davidson : RKS de 2019
Comment nettoyer les ailettes du moteur Empty Re: Comment nettoyer les ailettes du moteur
Message par DOUDOU Lun 9 Mai 2022 - 20:05
Coton tige et brosse à dent…
Finition aux bas de soie
Nannn je rigole, jamais fait.   Comment nettoyer les ailettes du moteur 807915
DOUDOU
DOUDOU
Message par Xave2285 Lun 9 Mai 2022 - 20:10
DOUDOU a écrit:Coton tige et brosse à dent…
Je me voyais déjà en opération galère pendant tout un week-end....
Xave2285
Xave2285
Message par cracos Lun 9 Mai 2022 - 20:11
Xave2285 a écrit:Petite question : comment faites vous pour nettoyer les ailettes du moteur ?
j'ai aussi une bombe de ce produit mais jamais essayé. Tu l'applique comment ? Parce que ca doit gicler partout cette peinture sous pression, il faut camoufler tout ce qui ne doit pas être noir..... ou bien tu pulvérise dans un récipient et après tu passes au pinceau ?
cracos
cracos
Ville et C.P : Dans la jungle du 93
Harley-Davidson : street bob
Message par kristail263 Lun 9 Mai 2022 - 20:17
@Xave2285 : J'utilise une brosse à chiottes + eau et savon de Marseille. Puis une Vulcanet pour la finition.
Même traitement pour les roues à rayons.
Comment nettoyer les ailettes du moteur 831254
kristail263
kristail263
Harley-Davidson : Electra Glide 2016
Message par DOUDOU Lun 9 Mai 2022 - 20:22
Très simple à utiliser sur moteur propre
Tu pulvérise toutes les parties noires avec la pipette au bout du pulvérisateur
Tu met en route ton moteur pour qu’il monte en température, ça sèche… fini.
Tu bois une binouze
Comment nettoyer les ailettes du moteur 3571261942
DOUDOU
DOUDOU
Message par Xave2285 Lun 9 Mai 2022 - 20:22
Pulvérisation sur moteur froid et j'essuie avec un chiffon sec les excédents.
Pas besoin de camoufler, le produit est incolore, il ravira le noir via un fin film "huileux".
Après 5 à 10 min, du démarre le moteur pour faire chauffer un peu.
C'est très efficace. Le noir de mon moteur était un terne, mais depuis que j'ai passé le produit il est redevenu bien noir.
Reste le bord des ailettes qui sont ternes et j'aimerais le rendre nickel.
J'ai bien pensé à passer un papier abrasif fin (180 ou 240), mais je n'ose pas. La surface est elle vraiment brute d'usinage ? Ou a-t-elle eu traitement de surface ???
Xave2285
Xave2285
Message par cracos Lun 9 Mai 2022 - 20:31
merci pour les renseignements
pour le bord des ailettes la laine d'acier 0000 (4zéro) doit bien fonctionner. Moi je m'en sers pour les rayons rouillés
cracos
cracos
Message par LeBreton71 Lun 9 Mai 2022 - 20:44
Idem , laine d'acier triple 0 pour moi, ça fonctionne très bien, un coup de soufflette après et le tour est joué ! Comment nettoyer les ailettes du moteur 564998
LeBreton71
LeBreton71
Ville et C.P : Autun 71400
Harley-Davidson : Street Glide FLHX 2013
Message par Xave2285 Lun 9 Mai 2022 - 20:51
cracos a écrit:merci pour les renseignements
Merci pour le conseil.
Je ferai un essai et je vous redis (avec photos avant/après)
Xave2285
Xave2285
Message par Druide22 Lun 9 Mai 2022 - 22:57
Moi j'utilise ça de chez Louis moto, ça fait du bon boulot. Comment nettoyer les ailettes du moteur 831254
https://www.louis-moto.fr/artikel/nevr-dull-quate-a-polir-contient-142-g/10004006
Druide22
Druide22
Ville et C.P : BINIC 22520
Message par brissou50 Mar 10 Mai 2022 - 12:10
brissou50
brissou50
Message par Karyboo Mar 10 Mai 2022 - 18:33
Bonjour Brissou50,
ça fonctionne vraiment le "célèbre" Ouator ? je cherche depuis un moment un produit performant pour faire les jantes de mon Fatbob. je galère pour essayer d'avoir un résultat nickel. Comment nettoyer les ailettes du moteur 3721376895
Karyboo
Karyboo
Ville et C.P : Sud de l'Eure
Harley-Davidson : Road King 107
Message par Xave2285 Mar 10 Mai 2022 - 19:59
Donc il faut du polish....
Comme j'en ai dans mon garage, est ce que le belgom alu peut faire l'affaire ?
Par contre c'est une saloperie sur le noir 🙁
Xave2285
Xave2285
Message par LeBreton71 Mar 10 Mai 2022 - 20:22
Xave2285 a écrit:Donc il faut du polish....
Non pas de Belgom car comme tu dis sur le noir tu vas galérer pour l'enlever
Sincèrement la laine d'acier ça va bien tu peux aussi prendre du papier 1000 pour enlever le noir sur le bord des ailettes et tu monte a 1500 ou 2000 ça enlève le grain de l'alu brut et ça facilitera le nettoyage suivant Comment nettoyer les ailettes du moteur 564998
LeBreton71
LeBreton71
Message par Wolf 17 Mar 10 Mai 2022 - 21:09
Très bien le produit Harley, je n'ai pas trouvé mieux pour obtenir un noir impeccable.
Wolf 17
Wolf 17
Ville et C.P : Vergeroux (17300)
Harley-Davidson : FLHTK 2019
Message par cracos Mer 11 Mai 2022 - 18:10
pour enlever le Belgom sur le noir, juste après avoir nettoyé les chromes je pulvérise du w40 sur les parties salies et je frotte avec une brosse à dents et essuyage avec un chiffon.... les traces de Belgom disparaissent
cracos
cracos
Message par Xave2285 Mer 11 Mai 2022 - 18:26
Merci pour l'astuce
Xave2285
Xave2285
Message par marsu56 Mer 11 Mai 2022 - 19:16
Bon on passe le bord des ailettes à la paille de fer ensuite on nettoie entre puis on met du Belgum alu sur le bord mais comme ça bave sur le noir on repasse un coup et on prend la bombe de noir et en pulvérisant t'en met partout et faut renettoyer de nouveau le bord des ailettes du coup il est temps de rejoindre les potes qui sont à la terasse en Train de boire leur demi
La de ta chaise  tu admires ta moto qui brille quand tout a coup soudainement l'orage se met à gronder et la pluie vient mouiller la route pleine de  terre tu réalises qu'il va falloir recommencer Comment nettoyer les ailettes du moteur 14808 Comment nettoyer les ailettes du moteur 356621
Message par Twenty one Mer 11 Mai 2022 - 21:07
marsu56 a écrit:Bon on passe le bord des ailettes à la paille de fer ensuite on nettoie entre puis on met du Belgum alu sur le bord mais comme ça bave sur le noir on repasse un coup et on prend la bombe de noir et en pulvérisant t'en met partout et faut renettoyer de nouveau le bord des ailettes du coup il est temps de rejoindre les potes qui sont à la terasse en Train de boire leur demi
    Comment nettoyer les ailettes du moteur 807915 Comment nettoyer les ailettes du moteur 807915 Comment nettoyer les ailettes du moteur 807915  putain c est dure la vie !!!!!
Twenty one
Twenty one
Harley-Davidson : Fat Bob & Electractor
Message par Xave2285 Mer 11 Mai 2022 - 21:13
En même ça occupe les week-end !
Xave2285
Xave2285
Message par Karyboo Jeu 12 Mai 2022 - 11:23
Oh putain ! j'étais motivé pour faire le bord des ailettes suivant vos conseils. Mais là, Pfff... je renonce. Comment nettoyer les ailettes du moteur 8536
Je fais déjà la guerre à ces putains de moustiques après chaque sortie. Comment nettoyer les ailettes du moteur 660256
j'préfère rouler que nettoyer ! Pas vous ?
Karyboo
Karyboo
Message par papy-twin Jeu 12 Mai 2022 - 15:29
tout a été bien dit :
pour le noir cette bombe est top
pour le bord des ailettes , 000 et belgom alu ,   allez au charbon   Comment nettoyer les ailettes du moteur 465647
papy-twin
papy-twin
Message par cracos Jeu 12 Mai 2022 - 19:24
pour protéger le moteur des moustiques y'a un truc tout simple.. tu emballes ton moteur dans du film plastique de cuisine, quand tu rentres tu enlèves le film plastique et le moteur est nickel  Comment nettoyer les ailettes du moteur 90029
cracos
cracos
Message par Karyboo Jeu 12 Mai 2022 - 20:01
Je te remercie pour l'astuce. Mais...J'ai peur que cela sente un peu. Comment nettoyer les ailettes du moteur 807915
Karyboo
Karyboo
Message par Jac75 Jeu 12 Mai 2022 - 20:05
non non, tinquiète pas, tu prends un film qui résiste à la cuisson Comment nettoyer les ailettes du moteur 111828
Jac75
Jac75
Message par serge671 Ven 13 Mai 2022 - 3:25
Pour moi, un coup de scotch brite et c'est nickel
serge671
serge671
Message par autodelta67 Ven 13 Mai 2022 - 12:53
Comment nettoyer les ailettes du moteur 2832208825
Comment nettoyer les ailettes du moteur 831254 Comment nettoyer les ailettes du moteur 831254
autodelta67
autodelta67
Ville et C.P : Bulle 1630
Harley-Davidson : Road King 103'14 -Guzzi V7'21
Message par Xave2285 Ven 13 Mai 2022 - 18:39
Je suis un maniaque avec ma bécane, du coup je vais quand même prendre du temps ce week-end pour frotter le bord des ailettes.
Ce temps consacré à la frotter ne m'empêche pas de rouler avec et d'en profiter énormément!!!
Xave2285
Xave2285
Message par VM LG de B Ven 13 Mai 2022 - 21:15
Salut Xave.
Ici en Bretagne pas besoin de lingette ou de coton tige, c'est l'air salin qui nettoie nos ailettes moteur. :)
VM LG de B
VM LG de B
Ville et C.P : Vitré 35500
Harley-Davidson : Electra Glide Ultra 2008
