Voyant alternateur et batterie!!!
Page 2 sur 2 • Partagez
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Voyant alternateur et batterie!!!
Dans mon cas c'etait un Probleme de regulateur.
Mieux vaut changer soi-même le regulateur,
sur mon RK de 2012 ca prend 10mn pour le changer.
En after market le prix d’un regulateur entre 100 et 150€, En conc 387€
iicare- Full Member
Et sur quel site vas-tu ?
Thanhlinh- Full Member
iicare a écrit:Dans mon cas c'etait un Probleme de regulateur.
En effet je reviens de la concession, test de la machine : régulateur mort.
350€ pour la réparation !!!
Et le pire c'est qu'il y a eu un rappel sur mon modèle, il l'a vu sur l'ordinateur mais le rappel est expiré depuis 2014 !
Je n'étais pas au courant vu que j'ai acheté la Switchback l'été dernier, en occasion...
Bref il vont essayer de voir s'ils peuvent me le faire passer quand même, mais si c'est pas possible je vais sans doute le changer moi-même.
Voxen- Full Member
Ville et C.P : Nice
Harley-Davidson : RKS 2018
Voici un lien pour la piece, c'etait pour mon RK 2012
http://ksmotorcycles.com/mcs-regulateur-de-voltage.html
iicare- Full Member
Ville et C.P : Grenoble
Harley-Davidson : Road King
Pour le changement du regulateur
iicare- Full Member
Salut à tous !
j'ai un problème de batterie qui se décharge (elle est neuve ) le voyant de batterie vient de s'allumer .
Si je suit vos post , il faut vérifier l'alternateur et le rotor , ma question est ce possible qu'il y est une masse ?
Dans l'attente de vos post .
prenez soin de vous
prenez soin de vous
Jeanphi01- Newbie
Ville et C.P : 01800
Harley-Davidson : V-rod
J'ai résolu ce problème en changeant le régulateur par un neuf. Je suis passé par le gris pour connaître son prix... Même pas en rêve. Du coup je l'ai trouvé sur Aliexpress pour la modique somme de 43 roro. Ça fait maintenant bientôt 2 ans que je l'ai changé et depuis c'est Nickel
merci pour l'info Thanhlinh
:79:mais j'ai une autre question pour être sur c'est possible de le tester ?
Jeanphi01- Newbie
Bonjour à tous
Suite à des recherches et avec des tutos , j'ai testé mon régulateur il a l'air sain
Par contre toujours avec des tutos ,j'ai testé mon stator il m'indique sur les trois bornes 0.5 Oms .
Quelqu'un peut me dire si les données constructeur sont égal à mon résultat , je n'ai plus mon manuel d'atelier.
Si mes résultats sont bon , il me reste une seul solution j'ai une masse ou avez-vous
Jeanphi01- Newbie
Tu as mesuré la résistance ( isolement ) des bobines par rapport à la masse ?
Bonsoir Louloupa
Pour le stator , j'ai mis mon multimètre sur résistance puis j'ai testé Borne 1 et 2 / 1 et 3 puis 2 et 3
Pour le régulateur ,j'ai mis la branche négative de mon multimètre dans la broche qui repart au fusible et au boitier. Puis j'ai testé les bornes avec la branche positive du multimètre .
J'ai tout bon ou j'ai merdé
Dans l'attente de ton post
prenez tous soin de vous et de vos familles.
Jeanphi01- Newbie
Là , tu as mesuré la résistance des bobines du stator , il reste à mesurer les bobine par rapport à la masse de la moto . N'importe quelle borne du stator avec la masse . La résistance doit être infinie . Tu te mets sur le calibre le plus élevé . En méghom , si tu as ça .Jeanphi01 a écrit:Bonsoir Louloupa
Jeanphi01- Newbie
Oui, c'est ça .
pour le régulateur , tu ne peux rien tester avec un contrôleur, à l’arrêt .
Pour le régulateur il faut que le moteur tourne ? comment fais-tu ?
Je te mets en lien ce que j'ai vu sur le tuto mais c'est peut être pas bon pour mon cas ! https://www.youtube.com/watch?v=TbMJojE7z5w .
Jeanphi01- Newbie
Page 2 sur 2 • 1, 2
» voyant batterie RK classic 2013
» Voyant rouge batterie allumé après quelques kilomètres.
» MISE EN GARDE : Alternateur Dyna 2006
» 1000 fonte probleme de charge
» Alternateur Electra 2008
Page 2 sur 2
